Дыра в баке. | |||||
Jurij Portnjagin 22/01/2005 01:55 |
Пришла стиралка в ремонт с дырой в пластмассовом баке, диаметром около 5см.Самого осколка нет. Поделитесь опытом, чем можно её заделать. Вообще, кто как поступает в подобных случаях? |
velial 22/01/2005 02:24 |
В барабане или в баке? |
Device 22/01/2005 06:57 |
Jurij Portnjagin, бак на помойку и менять на новый, если дорого то машину тоже на помойку. |
CCK 22/01/2005 09:17 |
пластмассовые баки легко ремонтировать горячим воздухом |
Бернолд 22/01/2005 10:22 |
Можно вырезать заплатку из нержавейки и вривинтить волтиками, предварительно всё намазав клеющим герметиком. Заплатку нодо выгнуть чтоб плотно прилегала и ставить из внутри. Болтики желательно из нержавеющего материала - латуни или нержавейки. |
Alexzz 22/01/2005 12:04 |
Если в пластиковом баке дырка - то бак менять.
Наверняка это беко или лыжи! Jurij Portnjagin, колись, что за зверь. Сколько работаю, баки только у этого до дыр ломались. |
CCK 22/01/2005 12:30 |
ну зачем же сразу менять бак, можно сначала отремонтировать ( на LG и BEKO баки очень хорошо ремонтируются, а с разбитыми баками мне попадались машинки и других фирм ) |
serviceman 22/01/2005 12:35 |
5 сантиметров-это не дыра!!!Ремонтировали и большие!Если есть подобный бак битый(из того же материалу...)То вообще варится безпроблемно!Я делал с тремя дырами бак!Работает уже два года! |
Anonymous 22/01/2005 12:36 |
Не обязательно. Недавно видел Wirpool с лопнувшим баком. Причина- между баком и барабаном попал носок. |
SergeySM 22/01/2005 13:57 |
Всем привет
по сути вопроса, каждый вправе решать, что лучше, если машинка твоя личная - поставь заплатку - и пользуйся на здоровье, материал бака дрянь редкая, поэтому клеить и плавить (паять) не рекомендую, поставь кусок нержавейки на герметик и укрепи механически (болты, винты, что нравиться) если прибор чужой - только замена оригинальной детали (мое личное мнение)..... Отдельное спасибо разработчику 5ти копеечной монетки - режет любые баки и барабаны на любых СМА |
Alexzz 22/01/2005 15:18 |
Device 22/01/2005 17:09 |
У тебя наверное их не роняют при перевозке! А у нас роняют. Сколько мне приходит машин с транспортировочными дефектами - ужас.
А как же я писал про Электролюкс у которой разнесло бак до самого низа открывшейся дверкой? |
fed 22/01/2005 22:42 |
Merloni недавно подвернулась ,так там ,как в этом люксе бак неразборный ,а его разнесло ,тоже барабан распахнулся,клиент от замены в отказ попер узнав сумму,а там еще и ремень распилило напополам. |
Jurij Portnjagin 22/01/2005 23:22 |
Ребята, долго не появлялся, всё свой грипп лечу. Стиралка Indesit проработала 2 года, как и положено по гарантии. Между баком и барабаном залетела( как сказать?) стальная проволока от бюстгалтера. Вот ей и выломало эту дыру. Проволоку через отверстие под ТЭН удалось вытащить, а вот что с дырой делать. Вообще эта дешёвая пластмассавая х--та заполонила весь мир. Что самое интересное 2 одинаковые модели AEG могут быть со стальным и пластмассовым баком.Только они отличаются по цене и по месту сборки. А клиент уж очень хочет отремонтировать это говно без замены бака. В Германии заменить бак всеравно, что купить новый Indesit. |
Device 23/01/2005 10:02 |
Jurij Portnjagin, бери фен и приклеивай им отломившийся кусок, тут есть люди которые в этом знают толк и могут расказать технологию. Я бы и сам хотел послушать ... |
Бернолд 23/01/2005 15:05 |
Jurij Portnjagin, а там на помойке нет целых баков что ли ? Большинство моих зап-частей из помойки от тудова. |
Макси 27/08/2005 18:32 |
Здравствуйте, есть очень хороший способ склеить бак или например дозатор, нужно следующие:
Промышленный фен с насадками,либо паяльник желательно 40-60 Вт, а также сетка (маска) от кинескопа она будет использоваться как каркас арматура, последнюю найти не сложно, часто кинескопы выбрасывают, разбиваем извлекаем и несем домой, так вот, если остался кусок от бака, его нужно вставить на место и сделав паяльником штришки пересекаюшие линию разлома (вобщем скрепить в несколькиз местах,чтоб кусок не двигался),после чего промазать пояльником шов, можно и нужно использовать при этом дополнительный материал, например сильно разбитые баки я именно на эти цели оставляю, обламываю кусочки и проклеиваю ими швы на битом баке,а после из маски кинескопа необходимо сделать небольшие кусочки (не старайтесь весь шов проклеить одной арматурой) с помощью паяльника арматуру нужно вживить в бак в месте замазаного шва, так чтобы он покрывал обе стороны, сильно загонять его внутрь не стоит. После всего полученные швы можно промазать герметиком, очень хорошо подходит автомобильный, например Казанского завода (с большим содержанием каучука), такой технологией запаял не один бак, но сильно разбитые не клею.Работы надо проводить в хорошо проветриваемом помещении, так-как пара всех этих пластиков ядовиты, а еще например на некоторых дозаторах используется материал который можно склеить дихлорэтаном (можно сделать пасту смешав обломки с дихлорэтаном и этим промазывать швы при ремонте) Желаю приятных экспериментов |
fed 27/08/2005 19:06 |
Макси, спасибо!Учтем на будующее. |
Макси 28/08/2005 06:59 |
Всегда рад |
рижанин 28/08/2005 18:37 |
ИМХО Легкий шаблон-каркасик и герметик-силикон .. Давление там минимальное ,только перепад температур и вибрация ,а силикон от минуса .... и ..до +180 ....Полностью согласен с Бернолд и SergeySM............... |
Макси 30/08/2005 11:54 |
wowa1 15/08/2006 17:20 |
компрессор от холодильнка, шланг на другом конце ,которого спираль Р-300вт. через латр. Спираль внутри цилиндра стального и продуваемого воздухом от компрессора. кран на шланге практически не нужен. Важен размер сопла .Диаметр -от2.5-до5мм. Иеще сопло должно иметь длину не менне 60мм. Иначе не получается ровная и компактная струя горячего воздуха. При работе латром регулирую нагрев спирали и воздуха. Температура должна быть минимальна, но плавить пластмассу. Если выше, то пластммасса разрушается и не сваривается. Всегда применять сварочный электрод. Его следует вырезать от такого же бака (Пластмассы) СВАРИВАЮТСЯ ТОЛЬКО ОДИНАКОВЫЕ ПЛАСТМАССЫ! |
Янина 06/04/2009 14:29 |
У нас в Канди 2-х летке расплавился бак. Дыра очень маленькая, но течет. Муж хочет попытаться ее заделать, но вопрос: расплавился бак прямо под ТЭНом, значит есть еще в машине какая-то проблема. Стоит ли связываться? Может кому-то нужна на запчасти? |
allfat 06/04/2009 14:49 |
Янина, у вас мысли работают в нужном направлении.Тэн включился без воды-это неисправность.А для торговли у нас есть специальный раздел |
makke 06/04/2009 15:14 |
Янина, откуда будете? |
Янина 07/04/2009 15:35 |
Мы из Питера. |
олса 07/04/2009 18:37 |
А можна поподробнее,пожалуйста.....А то я ножовкой |
Wycheslav 07/04/2009 18:55 |
wowa1, |
Мелиор 07/04/2009 19:03 |
Это шутка была. Монетка когда заклинивает на ребре в тэне во время отжима, то бак разрезает по окружности. Особенно этим грешили узкие Боши |
олса 07/04/2009 19:52 |
Всё таки опыта никогда много не бывает: ни разу не видел и дай Боже не увижу |
