Cтиралка MIELE W 736 зависает программа.
Бернолд
22/01/2005 15:43
Cтиралка MIELE W 736 зависает программа. Плата EDL 002 . T Nr. 3286880 . На дисплее загораются два минуса, насос 3 минуты откачивает воду и висит так пока не выключиш. Может отстирать 5 раз до конца. А может только на отжиме повиснуть. Остановиться может на любом месте. Все внешние узлы работают. Симистор поставил с рабочей платы. Плата с стороны паек была облита чем то белым типа порошка. Всё вычистил спиртом. После чистки ничего не поменялось. HELP me please Прошу помощи
velial
22/01/2005 15:56
только со стороны монтажа? со стороны деталей точно не попал порошок?
после стирки всё равно чего электронного и попадания порошка помогает только тщательное промывание спиртом с чисткой жесткой кисточкой. особенно между ножек чипов. эта дрянь и под корпуса чипов заползает как по капилляру. а после мойки-чистки небесполезно подержать в духовке при 100С часок-другой
Бернолд
22/01/2005 16:11
Чистил зубной щёткой. Реле поднимал, сушил феном. Еслиб был образовавшийся токопроводящий капиляр, думаю она висела бы на ошибке всё время. Влажность не меняется. На стороне монтажа подтёков нет.
velial
22/01/2005 16:16
а как дефект появился вообще?
в один момент или прогрессировал?
Бернолд
22/01/2005 16:37
Сосед притащил из помойки из германии. Ганс ему так и сказал - то стирает то нет. И у меня то-же самое. Год выпуска 91.
velial
22/01/2005 16:43
питание цифры пощупай при запуске моторов
Добавлено 22-01-2005 16:46
электролиты махнуть неглядя
Бернолд
22/01/2005 17:11
Может есть какой ни-ть тест определения неисправности ?
Alexzz
22/01/2005 17:15
Бернолд, а какую ошибку в сервисном режиме показывает?
Бернолд
22/01/2005 17:24
Alexzz, я не знаю как включить сервисный режим. Такая MIELE у меня впервые.
Help me Alexzz, !!!
Alexzz
22/01/2005 17:28
Файл слишком тяжёлый чтобы тут положить. Ладно, попытаюсь коротко описать.
Итак, чтобы войти в сервисный режим нужно:
1) Выключить стиралку
2) Нажать и удерживать две кнопки на панели (см. картинку)
3) Включить стиралку.
Успешный вход индицируется двумя красными индикаторами.
Alexzz
22/01/2005 17:58
Сервисный режим. (продолжение)
Чтобы запустить тест программу нужно нажать кнопки (см. картинку)
Затем переключать шаги тест программы кнопокой задержанного старта 1-9ч.
Номер шага отображается на дисплее:
4 - набор воды через клапан замачивания до уровня I. Нагрев не более 35 градусов
12 - Долив воды до уровня II через клапан стирки, вращение 55 об/мин.
38 - Долив до уровня III (не понял через какой клапан, не указано) вращение 47 об/мин.
41 - Слив, вращение 47 об/мин
55/56 - Слив, вращение 900-1200 об/мин
57 - слив
60 - стоп.
На моделях Hydromatic:
3 - Только если нажата кнопка "с замачиванием" - набор воды через клапан замачивания до уровня I. Нагрев.
6/7 - Долив воды до уровня II через клапан стирки, вращение 55/40 об/мин. Нагрев.
55 - Долив до уровня III через клапан спец обработки, вращение 40 об/мин.
57 - Слив, вращение 40 об/мин пока есть уровень I
68 - вращение 900 об/мин
69 - вращение 1100 об/мин
70 - вращение 1400 об/мин
71 - слив
74 - стоп.
Alexzz
22/01/2005 18:43
Сервисный режим (продолжение):
Увидеть код ошибки можно нажав две кнопки (см. картинку)
Ошибки:
F1 - обрыв NTC
F2 - к.з. NTC
F3 - Слишком высокая температура (пробой в NTC или залипли контакты рэле)
F4 - Слишком низкая температура
F5 - Неверный порядок срабатывания уровней в прессостате
F6/F7 - Сбой передачи данных между силовым модулем и модулем управления
F8 - нет тактового сигнала 100гц
E2 - к.з. сенсора балланса
E3 - нет сигнала с таходатчика. (щётки, мотор, таходатчик)
E4 - одновременное срабатывание реверса и отжима (рэле на силовом модуле)
E5 - Сбой привода. (заклинен барабан)
E8 - к.з. симистора или обрыв цепи мотора.
E9 - между модулями передан неверный код. (несоответствие версий модулей, плохой контакт кабеля данных)
Бернолд
23/01/2005 11:08
Спасибо Alexzz. Славно ты поработал. В понедельник попробую. А выход из сервисного происходит при выключении машины ?
Alexzz
23/01/2005 16:19
Бернолд писал:
Да. Очень просто.
Бернолд
23/01/2005 21:35
Показала ошибку E3 . Подёргал за фишку ТАХО на двигателе, включил стиралку она работает. Попробую заменить катушку TAXO и проверю проводку.
Alexzz
23/01/2005 21:57
Бернолд, а может всё намного проще? Щётки проверял?
Бернолд
23/01/2005 22:22
А как же. Где хорошо разбираюсь туда и лезу по началу. Плата на последнем месте. Щётки отличные 30 мм. Двигатель почистил и продул сжатым воздухом. Что интересно, машина при повторном включении запускается нормально. На ошибку выходит когда двигатель стоит. Только один раз на тестовом режиме удалось поймать на зависание и определить ошибку.
Alexzz
24/01/2005 00:12
Бернолд, если бы проблема была в таходатчике, то движок перед ошибкой раскрутился бы больше чем должен. Хорошо, щётки отпадают. Тогда проверь надёжность контактов в колодке мотора, целостность проводов. Кстати, вопрос на засыпку. Жгут проводов что идёт к мотору должен быть на моторе закреплён за кожух, справа от колодки. Не был ли он случайно незакреплён? Если да, то скорее всего какой-то провод уже переломан возле колодки и держится только на изоляции. Потянуть и оторвётся. Чтобы проверить, попробуй растянуть все провода в жгуте. Если в одном есть обрыв при растяжке ты сразу это увидишь.
Добавлено 23-01-2005 23:23
На всякий случай чтобы было ясно что за кожух. Если ты смотрел щётки то кожух ты снимал. На мотор сзади (за перед мотора я принимаю сторону шкива) надета холобуда из звукопоглощающего материала, а поверх этой холобуды надевается пластмассовый кожух. Он закрепляется сзади двумя винтами М4 а спереди вставляется специально отлитой пикой в прорезиненное отверстие на переднем кронштейне. Сзади справа от колодки на кожухе есть в зависимости от версии либо отверстие, в которое вставляется хомут с защёлкой либо прямо на кожухе отлито ушко в которое вставляются провода.
Я видел, когда эти машинки привозили со шротов уже без кожуха. Естественно провод был не закреплён. Практически всегда это приводит к обломам проводов.
Бернолд
26/01/2005 23:59
Спасибо Alexzz за советы. Всё проверю как изложил. Кожух на месте и жгут был закреплён. О резултатах отпишу.
Бернолд
28/01/2005 17:20
Alexzz, может ли реверсное релле давать ошибку E 3 при окислении контактов ?
Alexzz
28/01/2005 19:53
Бернолд, ну если при этом цепь мотора оказывается разомкнута то да.
Бернолд
08/02/2005 15:45
Alexzz, удалось поймать на ошибке и померять напряжение на выходе симистора. Матор по тихоньку крутил, напряжение было около 70 - 80 вольт. Напряжение упало на 0 , матор остановился, красный диод на силовом модуле загорелся и машинка встала на ошибку. Потом красный диод погас. Думаю если бы был обрыв в цепи двигателя то должен был быть скачёк напряжения на выходе симистора. Концы тестера напаял на выход симистора и на другой входной 220 вольт разём в плату. Может сам проц обрубает питание симистора. Как бы это проверить ? Вот что на проце
ELT11
MIELE N.NR.
1974953
29034R
Alexzz
08/02/2005 18:32
Бернолд, я понял. Там на баке сверху спереди есть такая фича как датчик биения. Сними его, тщательно вымой, высуши и поставь на место. Поганяй пару раз и смело можешь отдавать клиенту.
Бернолд
08/02/2005 19:36
Alexzz, к сожалению нет этого датчика. рёв в три ручья
Alexzz
09/02/2005 00:41
Бернолд, значит кто-то снял! У этой модели он ДОЛЖЕН БЫТЬ. В таком случае найди провода которые на него шли и проверь изоляцию между ними. Такое поведение электроники как ты описал может быть только в одном случае - пробой на этом датчике.
Добавлено 08-02-2005 23:48
Кстати, вот тебе картинка где ты можешь найти разъём на этот датчик. (Отметил красным).
Бернолд
09/02/2005 22:03
Вот вот, а я думал зачем этот пустой разём.
Симистор как-то хитро управляется. Через какой-то мини трансформатор, две обмотки по 14 витков. Может ключь на симистор барахлит хммм...
На ошибку выходит и при стоячем двигателе, и на малых оборотах и на отжиме.
Вот как надыбать которая нога проца управляет симистором. Можно было бы померить есть сигнал с проца или нет. Попробую разобраться как ключь ULN работает.
Alexzz
09/02/2005 22:18
Ты этот разъём отключил?
Не ковыряйся ты там где задумал. Там всё будет в порядке. Только проц убьёшь почём зря. Слушай сюда. Недостаток напряжения на моторе может быть из-за пробоя в цепи этого датчика. Сними этот разъём нафиг и подключи вместо него тестер. Понаблюдай, не будет ли на нём плавать напруга в момент ошибки. Не исключено, что пробой на самой плате. Либо грязь, либо какой кондёр пропускает. Измерение напряжения на колодке даст конкретно представление о том есть пробой или нет. Если напруга на колодке будет стабильна, то следующее что советую сделать - просто вытереть всю плату ацетоном или спиртом. А к микрухам лезь в самом крайнем случае. Сколько работаю, ни разу сами микрухи у Miele не горели. После "мастеров" сколько угодно было.
Бернолд
09/02/2005 22:28
Alexzz, там только два пустых контакта. Я ничего не снимал. Завтра припаяю туда мультиметр и буду глядеть пока ошибка выскочит. Плата вымыта и спиртом и ацетоном. Каждое пятнышко деревянной палочкой сошкрябал.
Alexzz
09/02/2005 22:34
Бернолд писал:
Супер
Питерская
16/11/2007 00:06
Простите меня ради Бога, что отвлекаю вас всех здесь на свои проблемы!!!!
ХЭЭЭЭЛП!!!! ХЭЭЭЭЭЛП!!!! ХЭЭЭЭЭЭЛП!!!!
Я уже не знаю, что делать!! Вы все здесь- моя последняя надежда.
Сломались за две недели стиралка Miele W 3627 WPS и сушилка той же фирмы Т 4667 С
Запись на ремонт только на 3-е декабря.
Я умрууууу до 3-го декабря!!!!!! У меня двое детей!!!
ПА-МА-ГИ-ТЕ!!!!
ПА-ЧИ-НИ-ТЕ!!!!
Любое время!
МОдераторы, милые, может вы поможете!!! Тут такая гвардия бойцов собрана!!!! Найдите мне мастера!!!!!!!!
784-80-70
132-45-30
Юлия.
ПРедставляете до чего я дошла, если нашла этот форум? :-)))) рёв в три ручья рёв в три ручья рёв в три ручья
Алесей
18/11/2007 13:06
mikolay, Это конечно класс.. И главное в самом подходящем месте..
ДОБАВЛЕНО 11.18.2007 13:09
Питерская писал:
784-80-70
132-45-30
Телефоны то Питерские? А то тут Москвичей все время обвиняют, что для них только один город в мире существует. Ан нет.. Догадка только по нику.Мож и не прав.
Хм и что ж так в Питере трудно с Милями то??
