Стиралка Аристон АТ 104 ЕХ замок барабана внизу | |||||
саша и 04/02/2005 20:37 |
У меня проблема, стиралка Аристон АТ 104 ЕХ на полоскании остановливалась, перешил ПЗУ проблема исчезла, но теперь после оканчании стирки замок барабана остается внизу приходится проварачивать барабан. |
Alexzz 04/02/2005 20:56 |
саша и, так поверни шкив. А ты правильную прошивку залил? |
саша и 04/02/2005 21:02 |
До замены ПЗУ барабан останавливался вверху, причем здесь шкив. Прошивку заливали в АСЦ |
Alexzz 04/02/2005 21:34 |
саша и 04/02/2005 21:46 |
Спасибо за совет, поверну шкив на 180. Одного не могу понять, механику не трогал, поменял ПЗУ, позиция изменилась. Мне кажется проблема с блокировкой шкива. |
Device 05/02/2005 15:02 |
саша и,
Ты сначала посмотри , он вообще когда поворачиваеш барабан в положение открывания люка фиксируется? Если да то поворачивать шкив не надо!! Я в принципе так и не поенял как машинка определяет что барабан должен остановиться в нужном положении!! Может у кого есть какие мысли на этот повод? Я у машинки не замечал чтоб она после отжима потихоньку перемещала барабан до положения фиксации. У этих машин как и у всех с вепхней загрузкой, ребро противоположное люку сделано утежеленное, я считаю что это сделано именно для того чтоб после отжима это ребро тянет барабан и он становится крышкой к верху,но ведь бельё может и в другом месте слежаться, и будет тежелее эторо ребра и барабан остановится в другом положении. Вобщем меня тоже это очень интересует - КАК МАШИНКА ОСТАНАВЛИВАЕТ БАРАБАН В ПОЛОЖЕНИИ КРЫШКОЙ К ВЕРХУ. |
Alexzz 05/02/2005 15:12 |
саша и 05/02/2005 15:38 |
В том то и дело, что до замены ПЗУ Открывалка" была вверху теперь внизу |
Alexzz 05/02/2005 15:50 |
саша и, а вырез на шкиве где? Шкив при этом защёлкнут на защёлку?
Добавлено 05-02-2005 14:52 Шкив должен быть установлен таким образом: Шкив снят, барабан поворачивается дверками вверх, шкив устанавливается вырезом к защёлке и привинчивается. |
саша и 05/02/2005 15:56 |
DEVICEу У меня (КЛИЕНТОВ) 3 раза при оижиме открывался люк (2 раза) разбил барабан, не нравятся мне "ВЕРТИКАЛКИ"!!!
Добавлено 05-02-2005 16:05 Почему молчит Дядя Коля он все знает |
Device 05/02/2005 16:32 |
Alexzz, то есть должно быть так что после отпускания стопора(снятия напряжения) машинка потихоньку начинает поворачивать барабан?! Я сталкивался с этой же проблемой после перешивки. |
Anonymous 05/02/2005 17:12 |
Попробую заменить ПЗУ |
Alexzz 05/02/2005 17:57 |
Device 05/02/2005 18:04 |
Alexzz, а у меня почему то не происходит!!! |
Alexzz 05/02/2005 18:12 |
Device, значит что-то с версией прошивки или модуля не так. |
Anonymous 05/02/2005 18:24 |
Вы "профи" объсните мне любителюю, вы далеко зашли, по моему не правильно зашита ПЗУ |
Слава 05/02/2005 19:05 |
А как она тогда работает? если ПЗУ не та стопор размолотит в клочья |
саша и 05/02/2005 19:11 |
Если бы ПЗУ была не та, то "машина глючила", а так все нормально, фокус в том, что замок внизу . Проблема |
Слава 05/02/2005 19:19 |
Проблем в том что стопор должен стать на блокиратор,а потом начать вращение.А то получается едешь на велике и ногу в спицы.
АТ 104 машина с паркингом. прошивка подойдет от WT100, но у не нет паркинга. Ты крышку правую(если смотреть на машину) снимал? |
fiat 05/02/2005 19:33 |
А может ему и зашили от WT 100 все работает и не работает |
саша и 05/02/2005 19:37 |
А что такое паркинг? |
fiat 05/02/2005 19:40 |
это правильная остановка барабана раньше мерлони этим нестрадало |
саша и 05/02/2005 19:59 |
Так значит это прошивка? |
Device 05/02/2005 20:14 |
Если б ему зашили не ту прошивку то как
саша и 05/02/2005 20:26 |
Замерил сопротивлене блокиратора, все в норме, подал напругу, все работает. Вкличил отжим, замок внизу.
Почему не до тягивает до блокиратора.? |
Device 05/02/2005 20:33 |
саша и, ну дак после отжима ведь стопор отпускается?
Если да, то барабан по тихоньку вертится? |
Alexzz 05/02/2005 20:34 |
Хмм... а вот интересно, как электроника узнаёт что барабан уже в нужном положении? По увеличению усилия на движке или-же по контакту на блокираторе. Если второе, то может быть с этим контактом непонятки? То есть контакт привёлся в положение "заблокировано" ещё когда защёлка коснулась шкива а не когда провалилась дальше и мотор не вращается. |
Device 05/02/2005 20:37 |
И вообще !!!! саша и, мне тут такая интересная мысль пришла в голову!!!!
Слушай: 1. Стопор отпускается в течении нескольких минут?! ДА!!! 2. Как машинка определяет что стопор отпустился? ВОООТ!! По МАКСИМАЛЬНОМУ времени отпускания стопора!!!! 3. Минут 5-10 надо подождать после окончания отжима. Вероятнее всего машинка таки повернет барабан люком к верху!!! Надо проверить!!! Может ты просто спешиш?! Добавлено 05-02-2005 23:38 Alexzz, согласись может так быть?! Добавлено 05-02-2005 23:40
А я вот не помню есть ли там контакт?! Вообще если есть то точно по нему! |
Alexzz 05/02/2005 20:43 |
саша и 05/02/2005 22:01 |
Там стоит защелка ( стопор) и Концевик. Т.Е. когда барабан доходит до паза концевик срабатывает и отключает блокиратор. Вы забыли изначально тему, "внизу замок" |
Слава 05/02/2005 22:13 |
Когда стирка заканчивается снимается питание с блокиратора.юон отщелкивается пружиной.
если паз не совпадает микрик замкнут идет питание на движок барабан прокручивается, в паз попал,микрик сработал,питание снялось. При начале стирки пока микрик не сработает машина не включается,вращения нет точно не помню кажется даже воду не набирает |
саша и 05/02/2005 22:38 |
Славик!!! Машина работает нормально:заливает,стирает,сливает, отжимает.После окончания стирки замок оказывается внизу.Всё таки мне кажется ПЗУ.Попробую перешить. |
Device 05/02/2005 23:08 |
саша и, ну и ладно!
А то что я писал ни кто так и не удосужился прочитать! Ты сам после отжима выключаеш или ждеш пока машинка сама выключится? |
саша и 05/02/2005 23:15 |
Все прочитано. Пока машинка люк не откроет, не заглянеш. |
Alexzz 05/02/2005 23:42 |
саша и, объясни мне суть проблемы ещё раз. Пересмотрел всю тему но не нашёл конкретного описания. Ясно, что барабан останавливается замком (дверцами) вниз. В каком положении при этом находится шкив? Если шкив при этом защёлкнут в блокиратор то проблема просто в том, что надо повернуть шкив на 180 градусов. Если же шкив тоже находится наоборот от защёлки, то проблема скорее всего в этом контакте, который сработал раньше времени. То есть я имею в виду, что когда блокиратор взведён и когда отпущен но ещё не защёлкнут, контакт должен быть в одном положении, но только когда защёлка попадёт в паз контакт должен переключиться в другое положение. Имхо. |
Device 06/02/2005 15:43 |
Alexzz, в моём случае я не дождался окончания отжима, посмотрел, отжимает, отменил отжим и подождал пока разблокируется люк, открыл - крышка не на месте, поворачиваю барабан и слышу характерный щелчек - барабан заблокировался. Так что у меня скорее всего всё было нормально - надо было дождаться окончания цикла. |
JLust 06/02/2005 21:04 |
Ребят, вот вы запарились...
Все происходит просто. Закончился отжим, начинает отпускаться блокировка шкива. Барабан вращается по инерции. Потом щёлк, и стопор попадает наконец-то в паз на шкиве. И всё, телемаркет! А впустую - без загрузки может и не попасть. Теперь, почему перетираются ремни. Либо блокировка не разлочилась, либо хозяйка дверцы в барабане не закрыла. Были случаи на WT62 устанавливали на заводе не те ремни - чуть длиннее. Они при стирке поскрипывати. |
Слава 06/02/2005 21:07 |
Барабан вращается по инерции. Да вот хренушки ,Движок крутит |
flex 06/02/2005 21:55 |
Слава,ну двигатель и должен вращать до тех пор пока не подойдет паз на шкиве к блокиратору не подойдет ,дальше блокировка ,срабатывание концевика и стоп. |
Alexzz 06/02/2005 23:35 |
JLust, значит ты лично этот процесс ещё не видел. А я видел. После отпускания защёлки мотор начинает мееееедленно тянуть барабан на позицию... щёлк... стоп. Всё. |
JLust 07/02/2005 00:57 |
Alexzz, я всегда был убеждён в том. что они так работают.
завтра проверю. |
Alexzz 07/02/2005 02:00 |
JLust, иногда мы дополняем пробелы в наших знаниях логическими заключениями. Так устроен человек, это нормально. Зачастую мы делаем правильные выводы таким образом. Мы, например, уже почти достоверно знаем по какой логике работает процессор у мерлони, хотя ни разу не читали его программу, а просто делаем логические заключения глядя на результат его работы. Но в данном случае лучше один раз увидеть. |
