Candy Holiday80 - стоит ли возится с ремонтом
ange
09/02/2005 22:03
Candy Holiday80 отработала около семи лет, подшипники зашумели еще месяца четыре назад, а вчера барабан встал намертво.
Разобрал, вынул подшипники, и возникает вопрос - стоит ли её чинить вообще.Состояние вроде ничего, только по валу под внутренним подшипником коррозия пошла.Сделать то можно - только стоит ли?Вообще за весь срок службы это вторая поломка
(первая была - ТЭН)
Профессионалы, подскажите, сколько она после ремонта выходит? Сам я не по этому делу - ККМ ремонтирую.
Заранее благодарен.
Device
09/02/2005 22:17
Отвечаю: Если грамотно заменить подшипники то возможно она ещё лет 30 отходит при условии её использования не более 1 раза в месяц.
algimants
09/02/2005 22:28
За цену двух подшипников и сальника новую не купишь,наверно...
fed
09/02/2005 22:32
Достойно работает старуха канди с нерж.баком ,правда менять подшипники не из приятного,но оно того стоит.Сам пользуюсь подобным Зероваттом ,до меня пахал 10 лет , голливудская улыбка поменял тэн и пластмассовую ручку дверцы люка,подшипники пока на высоте!!!!!!!
SergeySM
09/02/2005 22:51
fed, это часом не X33 так долго работает
К тому что так подробно описал уважаемый Alexzz, добавить вроде и нечего
прошу обратить внимание на две вещи
есть подшипники с различным классом точности, есть CKF и есть китай, есть СССР голливудская улыбка крайне не рекомендую дешевку сами потом жалеть будете
если гнездо немного прослаблено можно смело использовать автохимию ( в частности Локтайд) смесей много но работаю зверь
отдельное слово о смазке - общепринятыми нельзя пользоваться ни в коем случае,
fed
09/02/2005 23:03
SergeySM ,Zerowatt Lady Tropic C42X,Alexzz тут я с тобой согласен сам за них беру дорого одно то что крышка с подшипниками приклеена к баку чего стоит, первый свой раз общения с этими моделями вспоминаю,йод и бинт тогда очень были популярны.
Device
10/02/2005 06:43
Alexzz,
Alexzz писал:
У нас отдельный тариф на замену подшипников у канди. Примерно в 2 раза дороже чем у других. И аптечка как расходный материал.
классно! браво!
Слава
10/02/2005 10:10
у холидей подшипники меняются нормально,только бак вытаскивать тот еще геморрой
Трям
10/02/2005 13:23
Alexzz, Device, про аптечку- 10 баллов !! голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
fed
10/02/2005 14:53
Слава,тогда хотел бы знать в какой машинке ненормально?
ange
10/02/2005 19:20
В сервис я б её с радостью отвез, но тащить за сто км в Екатеринбург не охота, а у нас приличного сервиса по СМ нету-город маленький.
Посадочные места на валу все нормальные, втулка под внешний подшипник тоже. А вот внутренний подшипник и сальник
я еще не достал, здорово прикипело, боязно втулку убить. Как лучше поступить - выносить со всей дури или приспособить какой нибудь сьемник? И еще хотелось бы поподробнее насчет смазки.
Слава
10/02/2005 20:11
fed, она стерва узкая,с широкими проще,а в ардо,индезитах я вообще баки не снимаю
fed
10/02/2005 22:41
ange,вбей плоскую отвертку между сальником и пос.местом и извлеки сальник как монтировкой разбортовывают колеса,полдюймовой трубой выбей внутренний подшипник,посадочное место часто разбивается по причине заклинивания подшипника и проворачивания внешней обоймы в посадочном месте. Нет
fiat
10/02/2005 23:04
Можно после удаления сальника залить WD-40 через пару часов пойдет намного веселей улыбка
fed
11/02/2005 13:51
Alexzz,они у вас в свободной продаже или по сервису заказываете?У нас днем с огнем не сыщешь импортных подшипников. рёв в три ручья
ange
11/02/2005 18:13
Сегодня ппришел с работы и вынес сальник и подшипник.Посадочные места все в приличном состоянии.Попробую поискать сальник и подшипники в Е-бурге, в сервисах.Спасибо всем за советы.Все же хотелось бы узнать подробнее о смазке.
SergeySM
11/02/2005 20:11
Alexzz-к ардовским сальникам в пакетиках поставляется.
Что то я не помню такого, или в каждой державе по своему??? улыбка
код пакетика не подскажешь, я тут своим забью.....
SergeySM
11/02/2005 20:36
Alexzz,
спасибо
Device
11/02/2005 20:38
SergeySM, Я тоже беру всегда их и смазка всегда присутствует.
johnboy
13/11/2008 20:11
Здравствуйте, я новичок. У меня сломалась машинка holiday80, накрылся подшипник барабана. Купили новую машинку. Но Candy выбрасывать жалко, хочу починить и в деревню увезти. Купил два подшипника, сальник. Снял заднюю крышку, снял ремень, открутил кучу болтов по кругу и все..... работа встала, барабан через заднюю стенку не пролезает!! Подскажите чайнику, у кого был опыт замены, чего надо делать? И если можно опишите подробно, заранее благодарен.
некрас
13/11/2008 21:47
johnboy, такой ремонт вряд ли под силу новичку, не так всё просто. Бак вынимается через верх, а там уже увидишь.
johnboy
13/11/2008 22:13
понял, попробую.
gray_
03/12/2008 17:42
Подскажите каким именно образом можно снять флянец с подшипником?
Мелиор
03/12/2008 17:47
gray_, подробно описать? Начиная с фразы "отодвинуть машинку от стенки"?
gray_
03/12/2008 17:54
Нет передомной барабан 6 саморезов с флянца уже откручены.
Рифат
03/12/2008 17:55
Ремонт проводить С веб -камерой лучше было бы и скайп тоже.Чтоб мат был слышен. гы-гы
gray_
03/12/2008 17:58
А если серьезно есть какой нибудь съемник или еще какая нибудь приблуда.
virmeshter
04/12/2008 00:11
gray_, ты что там потерял?пусть мастер ремонтом занимается а ты со стороны погляди,и за спектакль денюшки не забудь дать ему,ну а если ты типо мастер то иди книжки почитай!
gray_
04/12/2008 20:28
virmeshter , масеров у нас нет. А везти к мастерам дешевле новую купить. В конце концов все крутится вокруг денег. Не правда ли?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 21:30
Снял спасибо уже.
ONV
21/01/2012 20:20
Здравствуйте. Стиральная машина Candy Holiday 80 ( у родителей ). Проблема с возникла с таймером ( командоаппаратом ) код: 91203547. Программы идут, затем в какой то момент втают. В данный момент таймер снят с с/м, проблема видимо в шестеренках ( износ ) сначала все крутится, после встает ( подключен напрямую ). Где в Мск, Тверь можно купить б/у ( недорого ) данный узел, или может есть аналоги ? Смысла разбирать таймер и лесть в шестеренки как понимаю нет ? Может кто посоветует что то ? Или на помойку ?
ONV, вам сюда
