Candy Holiday80 - стоит ли возится с ремонтом | |||
ange 09/02/2005 22:03 |
Candy Holiday80 отработала около семи лет, подшипники зашумели еще месяца четыре назад, а вчера барабан встал намертво.
Разобрал, вынул подшипники, и возникает вопрос - стоит ли её чинить вообще.Состояние вроде ничего, только по валу под внутренним подшипником коррозия пошла.Сделать то можно - только стоит ли?Вообще за весь срок службы это вторая поломка (первая была - ТЭН) Профессионалы, подскажите, сколько она после ремонта выходит? Сам я не по этому делу - ККМ ремонтирую. Заранее благодарен. |
Device 09/02/2005 22:17 |
Отвечаю: Если грамотно заменить подшипники то возможно она ещё лет 30 отходит при условии её использования не более 1 раза в месяц. |
algimants 09/02/2005 22:28 |
За цену двух подшипников и сальника новую не купишь,наверно... |
fed 09/02/2005 22:32 |
Достойно работает старуха канди с нерж.баком ,правда менять подшипники не из приятного,но оно того стоит.Сам пользуюсь подобным Зероваттом ,до меня пахал 10 лет , поменял тэн и пластмассовую ручку дверцы люка,подшипники пока на высоте!!!!!!! |
SergeySM 09/02/2005 22:51 |
fed, это часом не X33 так долго работает
К тому что так подробно описал уважаемый Alexzz, добавить вроде и нечего прошу обратить внимание на две вещи есть подшипники с различным классом точности, есть CKF и есть китай, есть СССР крайне не рекомендую дешевку сами потом жалеть будете если гнездо немного прослаблено можно смело использовать автохимию ( в частности Локтайд) смесей много но работаю зверь отдельное слово о смазке - общепринятыми нельзя пользоваться ни в коем случае, |
fed 09/02/2005 23:03 |
SergeySM ,Zerowatt Lady Tropic C42X,Alexzz тут я с тобой согласен сам за них беру дорого одно то что крышка с подшипниками приклеена к баку чего стоит, первый свой раз общения с этими моделями вспоминаю,йод и бинт тогда очень были популярны. |
Device 10/02/2005 06:43 |
Alexzz,
Слава 10/02/2005 10:10 |
у холидей подшипники меняются нормально,только бак вытаскивать тот еще геморрой |
Трям 10/02/2005 13:23 |
Alexzz, Device, про аптечку- 10 баллов !! |
fed 10/02/2005 14:53 |
Слава,тогда хотел бы знать в какой машинке ненормально? |
ange 10/02/2005 19:20 |
В сервис я б её с радостью отвез, но тащить за сто км в Екатеринбург не охота, а у нас приличного сервиса по СМ нету-город маленький.
Посадочные места на валу все нормальные, втулка под внешний подшипник тоже. А вот внутренний подшипник и сальник я еще не достал, здорово прикипело, боязно втулку убить. Как лучше поступить - выносить со всей дури или приспособить какой нибудь сьемник? И еще хотелось бы поподробнее насчет смазки. |
Слава 10/02/2005 20:11 |
fed, она стерва узкая,с широкими проще,а в ардо,индезитах я вообще баки не снимаю |
fed 10/02/2005 22:41 |
ange,вбей плоскую отвертку между сальником и пос.местом и извлеки сальник как монтировкой разбортовывают колеса,полдюймовой трубой выбей внутренний подшипник,посадочное место часто разбивается по причине заклинивания подшипника и проворачивания внешней обоймы в посадочном месте. |
fiat 10/02/2005 23:04 |
Можно после удаления сальника залить WD-40 через пару часов пойдет намного веселей |
fed 11/02/2005 13:51 |
Alexzz,они у вас в свободной продаже или по сервису заказываете?У нас днем с огнем не сыщешь импортных подшипников. |
ange 11/02/2005 18:13 |
Сегодня ппришел с работы и вынес сальник и подшипник.Посадочные места все в приличном состоянии.Попробую поискать сальник и подшипники в Е-бурге, в сервисах.Спасибо всем за советы.Все же хотелось бы узнать подробнее о смазке. |
SergeySM 11/02/2005 20:11 |
Alexzz-к ардовским сальникам в пакетиках поставляется.
Что то я не помню такого, или в каждой державе по своему??? код пакетика не подскажешь, я тут своим забью..... |
SergeySM 11/02/2005 20:36 |
Alexzz,
спасибо |
Device 11/02/2005 20:38 |
SergeySM, Я тоже беру всегда их и смазка всегда присутствует. |
johnboy 13/11/2008 20:11 |
Здравствуйте, я новичок. У меня сломалась машинка holiday80, накрылся подшипник барабана. Купили новую машинку. Но Candy выбрасывать жалко, хочу починить и в деревню увезти. Купил два подшипника, сальник. Снял заднюю крышку, снял ремень, открутил кучу болтов по кругу и все..... работа встала, барабан через заднюю стенку не пролезает!! Подскажите чайнику, у кого был опыт замены, чего надо делать? И если можно опишите подробно, заранее благодарен. |
некрас 13/11/2008 21:47 |
johnboy, такой ремонт вряд ли под силу новичку, не так всё просто. Бак вынимается через верх, а там уже увидишь. |
johnboy 13/11/2008 22:13 |
понял, попробую. |
gray_ 03/12/2008 17:42 |
Подскажите каким именно образом можно снять флянец с подшипником? |
Мелиор 03/12/2008 17:47 |
gray_, подробно описать? Начиная с фразы "отодвинуть машинку от стенки"? |
gray_ 03/12/2008 17:54 |
Нет передомной барабан 6 саморезов с флянца уже откручены. |
Рифат 03/12/2008 17:55 |
Ремонт проводить С веб -камерой лучше было бы и скайп тоже.Чтоб мат был слышен. |
gray_ 03/12/2008 17:58 |
А если серьезно есть какой нибудь съемник или еще какая нибудь приблуда. |
virmeshter 04/12/2008 00:11 |
gray_, ты что там потерял?пусть мастер ремонтом занимается а ты со стороны погляди,и за спектакль денюшки не забудь дать ему,ну а если ты типо мастер то иди книжки почитай! |
gray_ 04/12/2008 20:28 |
virmeshter , масеров у нас нет. А везти к мастерам дешевле новую купить. В конце концов все крутится вокруг денег. Не правда ли?
ДОБАВЛЕНО 04/12/2008 21:30 Снял спасибо уже. |
ONV 21/01/2012 20:20 |
Здравствуйте. Стиральная машина Candy Holiday 80 ( у родителей ). Проблема с возникла с таймером ( командоаппаратом ) код: 91203547. Программы идут, затем в какой то момент втают. В данный момент таймер снят с с/м, проблема видимо в шестеренках ( износ ) сначала все крутится, после встает ( подключен напрямую ). Где в Мск, Тверь можно купить б/у ( недорого ) данный узел, или может есть аналоги ? Смысла разбирать таймер и лесть в шестеренки как понимаю нет ? Может кто посоветует что то ? Или на помойку ? |
xarl 21/01/2012 20:27 |
ONV, вам сюда |
