Замена подшипников в крестовине с.м.
Аркадий.
10/02/2005 14:48
Господа. Возможно эта тема подымалась, но в поиске ничего стоящего не нашел, так что сильно меня не пинайте улыбка .
Решил попрактиковаться в замене подшипников крестовины.Всвязи с этим два вопроса:
1.кто какую смазку применяет для смазки сальника?Алекс читал специальную принименяет.А автомобильную ни кто не пробовал применять?
2.какие мнения о подшипниках KDYD ?
fed
10/02/2005 14:50
Литол применяю,о подшипниках этой конторы ничего не слышал.
SergeySM
10/02/2005 17:08
Аркадий.,
1- Локтайд, (гдето даже мерлоновский код был)
2- жить будет подшучивать, дразнить только гарантию на свой ремонт поменьit давай и на СМА с об/мин до 800
algimants
10/02/2005 20:48
Применял литол,смазку для подшипников автомобиля(гранат),польскую смазку специально для подшипников.Нормально.Сейчас применяю спец. водостойкую смазку фирмы элэктролюкс.Подшипники KDYD-нормальные.Ставлю их почти два года.Долговечность работы подшипников ооочень зависит от качества сальника.
fiat
10/02/2005 22:54
подшучивать, дразнить литол нормально. Локтайд это производитель или смазка? У меня локтайд служит для предотвращения сомораскручивания резьбовых соединений.
rprman
10/02/2005 22:54
А мы ставим наши Вологодские пятого класса, если клиент артачится, то ставим SKF.
Бернолд
10/02/2005 23:06
KDYD подшипник нормальный, VBF(ВПЗ) тоже, SKF очень хороший только дороговато. Если их запресовать а не молотком дубасить то ваще тихо работают. Сальник мажу смазкой от электролюкса. Сальники в основном ставлю NAK
SergeySM
10/02/2005 23:11
fiat,
локтайд это целая группа спец химии начиная от полубытовухи и заканчивая бог знает чем,
ты прав у них есть и фиксаторы резьб, их же герметиком (но только одной маркой получилось) можно приклеит каленку к крепежу на дверце духовки,
лучше всего - находишь через автосервисников их офис рядышком - ловишь их технолога и достаешь его до тех пор пока он тебе не выкладывает всю линейку под твои интересы
сам проверял - работает
а вот с Electrolux не сложилось - дороговато
Alexzz
11/02/2005 00:45
Смотря где. У нас вообще электролюксовый рай, всё от люкса дешевле чем от других фирм.
Аркадий.
11/02/2005 03:48
Спасибо всем за ответы.На первый раз найдем литол, на последующие (если решу с этим связываться улыбка )придется Алексу специальную смазку заказывать голливудская улыбка За последнее время очень много обращений с подшипниками.АСЦ похоже завалился гарантийными, а послегарантийные отпихивает.Кто то в городе менял подшипники но жило это не долго: до полугода!!!!!! Похоже подшипники меняли а сальник нет. Вот решил посмотреть во что выльется улыбка замена подшипников-стоит с ней связываться или нет, до сих пор жили без нее улыбка . Для эксперимента куплена машинка (индезит 1040) с убитыми подшипниками (не люблю над клиентами экспериментировать улыбка ) Так что гарантию давать будет некому голливудская улыбка
Еще раз всем спасибо!!!!!
Слава
11/02/2005 10:13
Если освоишь 1040 с другими у тебя проблем не будет,у 1040 достаточно сложно собрать узел.там крестовина отдельно в нее вставляется стенка и все это грубо говоря фиксируется сальником
fed
11/02/2005 14:01
Аркадий. писал:
грубость грубость грубостьА вот после такой замены обычно вал барабана убитый грубость
Аркадий.
11/02/2005 14:11
ты о чем? шок поясни свою мысль улыбка
fed
11/02/2005 15:07
Если кто то меняет подшипник и не меняет сальник ,то при третьей по счету замене подшипников у меня при 90%вал был изношен и требовалась замена фланца рёв в три ручья
Аркадий.
11/02/2005 15:37
fed писал:
понятно. В той машинке , что у меня ни кто ни чего не менял улыбка . Я имел ввиду, что встречал машинки в которых подшипники меняли и они быстро умирали.
Alexzz
11/02/2005 20:22
Аркадий. писал:
Я встречал вообще приколы что некоторые криворучки меняли подшипники но оставляли старый сальник шок Самое главное это сальник, если его не менять то толку вообще подшипники трогать.
Device
11/02/2005 20:42
А у меня один клиент поменял сам сальник, всё бы путем, но сальник был другой - пришлось ему выточить уплотнительную обойму, всё бы путем но .... он сальник верх с низом перепутал, итог через 3 месяца пружинка сгнила - подшипникам каюк!!!
fiat
11/02/2005 21:33
НУ вы затронули тему, а что тогда говорить о Мерлони с их сальниками с двумя пружинками? шок
fed
11/02/2005 21:35
Device писал:
Бытует мнение у некоторых мастеров старой закалки что сальник надо ставить пружинкой наружу как в круглых машинках времен СССР,но эти люди не учитывают что материал из которого была изготовленна пружинка был нержавеющий,а то что они ставят сейчас простая черняшка. Крутой!
SergeySM
11/02/2005 21:36
по поводу 1040 и 1047 в 80% гнездо подшипника разбито, надо очень внимательно смотреть, можно влететь с ремонтом, клиент потом не слезет, а задняя стенка дорогущаяяяяяя....
и еще, один на мой взгляд важный вопрос - поверхность зеркала под кромкой сальника, трение идет по точке,
есть N способов привести вкладыш на валу к идеалу, полернуть хотябы
Бернолд
11/02/2005 21:37
fiat, у Мерлони рпужинки из нержавейки. улыбка
Добавлено 11-02-2005 22:45
SergeySM писал:
Если разбито гнездо, подшипник можно вклеить. Если ось поело, можно наклеить жесть нужного размера. Я так делаю если нужную деталь недостаь или ждать долго пака привезут.
fiat
11/02/2005 21:45
2-3 года и умер улыбка
Бернолд
11/02/2005 22:19
fiat, кто умер? Царство ему небесное. голливудская улыбка
serviceman
12/02/2005 10:05
fed, Если не возражаешь,я расскажу-зачем и почему сальники ставили пружинкой наружу.Имею немалый опыт работы с гидравликой(5-й совдеповский разряд слесаря по ремонту техники,работающей под давлением).Высокое давление и высокие температуры.Короче-термопласт автоматы.
Так вот там ВСЕ сальники стоят именнно так.Почему?Просто получается давление жидкости напирает на юбку сальника и обжимает его по валу.Все,кажется элементарно!И я сам первый раз когда увидел сальник ,поставленный на "иборот"не понял,но дело в том,что там рабочая жидкость-масло и пружинки не кородируют,а у нас здесь работает вода и давления нет такого ,как в насосах на ТПА...А вот если в насосе поставить сальник,как в стиралке,то масло под давлением передавит пружинку сальника и побежит по валу.Так,что здесь дело не в материале пружинки.
Если не прав-оспорьте!
Слава
12/02/2005 12:27
Кажется мне что на узды работающие под давлением манжеты ставятся без пружины
serviceman
12/02/2005 15:42
Слава, манжеты без пружин,а сальники-обычные,только маслостойкие
fed
12/02/2005 16:49
serviceman,даже и спорить не стану все так но в старых совдеповских машинках,пружинки делали медные или латунные и стояли они наружу. голливудская улыбка
Аркадий.
13/02/2005 13:30
Вот заменил подшипники улыбка . Оказалось умерли своей смертью(маленький развалился, большой нормальный), сальник целый ( правда его тож поменял) Сальник стоял пружинкой во внутрь.
vladik
13/02/2005 13:43
fiat, потому они так быстро и мрут. Если ты внимательно смотрел этот сальник,то наверняка видел, что рабочей там является только та манжета,которая обращена к барабану. (где быстро пружина забивается нечистью из моющего раствора и приходит в негодность). Вторая же манжета сальника оказывается лишь наполовину насажена на бронзовую втулку,поэтому толку от неё мало. Я ставлю сальник 25x47x10 одиноманжетный и под него кольцо из проволоки диаметром 2,5-3 мм,чтобы при запрессовке он был заподлицо со втулкой,в которую прессуется и не проваливался вглубь- иначе его ждёт участь второй кромки двухманжетного сальника.
Мистер Ломакс
13/02/2005 13:49
SergeySM писал:
На этом чуде отдельно менять подшипники - головняк. Я только фланец в сборе.
Добавлено 13-02-2005 14:58
Вот еще что. Была инфа здесь, что у Мерлони тоже есть какая-то смазка, типа той которую прикладывают к Ардошным сальникам. В поиске ничего нет. Видимо, тема ушла в небытие. Там даже код ее приводился. Не мешало бы вспомнить улыбка
Device
13/02/2005 19:15
Мистер Ломакс, я завтра посмотрю на бутылочке (баночке) я ей уже года 2 пользуюсь.
SergeySM
14/02/2005 14:37
нашел код 33026
Device
14/02/2005 20:00
SergeySM, да это он. улыбка
rprman
14/02/2005 23:47
Кто-нибудь использовал подшипники DPI Индия. И попутно, кто помнит, на WN421 (Индезит) какие подшипники и сальник стоят.
Alexzz
15/02/2005 00:01
rprman писал:
Сдаётся мне что там два 6203 подшипника стоит.
fed
15/02/2005 08:41
Alexzz писал:
rprman писал:
НЕт там 204 и 203 стоят всегда почему то русские,и сальник 47*25,двухрядный. грубость
SergeySM
15/02/2005 09:51
Господа
если мы говорим о WN421XWU то машине почти или уже 10 лет - срок ремонтопригодности
там всегда по хорошему надо было менять силуминовый блок в сборе (узел подшипников) обычно к этому сроку его уже успело хорошо поесть - но на разные машины разные коды
а так по детально:
№203 40х17х12
№204 20х47х14
25-47-10 ROLF R0
Мистер Ломакс
15/02/2005 12:37
Добавлю к тому что сказал SergeySM, этот блок есть в двух вариантах, разной высоты, под разную крестовину барабана. При заказе всегда приходит один и тот же в комплекте с крестовиной. Если сам суппорт не тот, то менять крестовину тоже.
SergeySM, Device, спасибо за код. Уже посмотрел цену: если со скидкой, то $5 за 100-граммовую баночку. Думаю это очень не дорого
Anonymous
15/02/2005 14:56
Мистер Ломакс, 033026 AMPLIFON GREASE TA 100 GR - цена около 300р
Мистер Ломакс
15/02/2005 16:44
Гость, я все это знаю. Так и есть. Я посмотрел цену со скидкой 40%
Device
15/02/2005 20:24
Мистер Ломакс, Не дорого, действительно. Я в каждую замену по 20 рубликов накидваю, довно окупилась. Ещё пол банки осталось.
Слава
15/02/2005 22:02
[quote="Мистер Ломакс"]Добавлю к тому что сказал SergeySM, этот блок есть в двух вариантах, разной высоты, под разную крестовину барабана. При заказе всегда приходит один и тот же в комплекте с крестовиной. Если сам суппорт не тот, то менять крестовину тоже.
А я закаывал разные,завтра на работе коды посмотрю,помню точно они разные на 400об и на 600об
Anonymous
15/02/2005 22:07
Я использую смазку завода изготовителя подшипников. Подшипнику все равно какая смазка пока сальник целый. Из подшипников использую ряд ZZ /(малошумящий). А старые сальники с пружинкой , укорачиваю пружинку и ставлю от скупости клиента с горантией один год.
fed
15/02/2005 22:18
Nikolay1ru писал:
После такой скупости клиента и непредвзятом отношении мастера приходится менять фланец барабана и подшипники с сальником.А больше года твой сальник и не проходит. злость
fiat
15/02/2005 22:31
старый сальник ни зачто . как-же надо себя нелюбить-неуважать-ненавидеть. злость может игод непротянуть рёв в три ручья
Alexzz
15/02/2005 22:49
Nikolay1ru писал:
До такой лажи уважающий себя мастер никогда не опустится.
Добавлено 15-02-2005 21:52
Nikolay1ru писал:
Ну используй, используй. Даже новый сальник с такой смазкой не долго проживёт. Она во первых резину сальника размягчит и он ослабнет, во вторых она водой смоется. Вобщем сальнику долго с подшипниковой смазкой не проработать.
JLust
15/02/2005 23:57
Мистер Ломакс,
Ардошной смазкой можно мазать только уплотнитель фланца. голливудская улыбка
А вот мерлоневская смазка - рулит.
Ребят, а кто сколько смазки закладывает???
Я, например, считаю, что машу каслом не испортишь, и пихаю как можно больше...
Device
16/02/2005 08:21
JLust, а я мажу сальники от души, чтоб набить полные канавки с запасом, подшипники никогда не смазываю т.к. они закрытые и со смазкой.
Слава
16/02/2005 10:18
Для Мистер Ломакс,
коды 038452 - 600 оборотов
и 047119-- 400 оборотов
SergeySM
16/02/2005 12:28
господа
коды блоков это хорошо, но вот никто не вспомнил о такой хохме как левая и правая резьба на их крепеже, был у них такой прикол
сейчас не знаю, этот хлам уже года два не видел
по поводу количества смазки -
подшипник смазан на заводе - для него своя смазка - добавлять по хорошему ничего не надо, иногда используем автосмазку
(честно названия не запоминаю) - с добавкой молибдена
смазка фирменная важна для сальника, набивать по уму
Мистер Ломакс
16/02/2005 14:06
Слава, спасибо, конечно, но я все это знаю. Но приходит почему-то всегда один.(в комплекте с крестовиной) злость
Dmitry56
21/02/2005 07:26
Нужна информация, как эту самую опору разобрать, затянут подшипник болтом-звездочкой T-40, во первых, в какую сторону он отвинчивается ?, а во-вторых, с каким усилием ?
Слава
21/02/2005 09:40
обычная правая резьба,болт желательно пробить,резьба с анаэробным герметиком
