Подскажите, почему течет Privileg 6510 после вываривания? | |||||||||
| Taipan 16/02/2005 11:57 |
Машинка Privileg 6510. Взял месяц назад, б/у. Ей судя по надписям лет 7, но состояние внешне неплохое. Если стираешь при 30-40 градусах - все сухо. Если вывариваешь при большой температуре - образуется течь. Причем что интересно - после стирки. Вечером постирал, сразу проверил - очень маленькая лужица сзади под машинкой. Ночь постоит и она увеличивается. Я ее переворачивал, влажная тыльная сторона бака. Может это конденсат. Скажите такая ситуация нормальна? |
| Бернолд 16/02/2005 12:18 |
Открой её и гляди откуда текёт. Снимается задьняя половина корпуса, точнее корпус разделяется пополам. Смими крышку, болты сверху , сзади и по бокам внизу. Сверху раскручивай только те шурупы кокорые крепят заднюю половину. |
| Прохожий 16/02/2005 12:39 |
Ненормальна. Ищи где течет. |
| Alexzz 16/02/2005 13:32 |
Если это Zanussi с овальной задней стенкой, то скорее всего у неё ещё старый насос с сальником. В таком случае скорее всего текёт сальник в насосе. Если бы поподробнее узнать что за модель, номер продукта и т.п. то можно было бы сказать точнее. |
| Device 16/02/2005 21:28 |
| Anonymous 19/02/2005 09:38 |
Alexzz, на машинке написано Privileg 6510 Okomat.
На дверце есть лейба, на ней: Quelle schikedanz AG u. Co. Modell PG326225 1000 U/min Priv.-Nr 5503 Best-Nr 021.762-0 Fertig-Nr 72500315 Скажите сборка хоть немецкая? А то мне продавцы про нее наплели столько всего. Сказали что там две помпы стоят. И если это сальник на помпе, в домашних условиях я смогу устранить неисправность сам? Спасибо что помогли советом. |
| Alexzz 19/02/2005 11:39 |
Гость, по таким данным информации не найти. Этой машинке как минимум 20 лет и в документации электролюкса уже не проходит. А собиралась она наверняка в Италии на заводе Zanussi, корпус должен быть с овальной задней крышкой на 4х саморезах. Ну если корпус другой, то надо бы узнать какой. Покажи фото.
Добавлено 19-02-2005 10:55 Ого! Повтыкал поочереди все номера в люксовской базе и... НАШЁЛ!!! Завёл в графу "модель" номер 021.762 и система выдала мне модель 021.762 0 с номером продукта 914848021-00 сделана на заводе ZANUSSI S.P.A., PORCIA FACTORY. Выпуск начат в 1996 году. Судя по данным с наклейки именно эта сделана в Июне 1997 года. Конструктивно это электролюкс с корпусом разборным пополам. Чтобы проверить, правильную ли модель я нашёл, вот чертёжь панели: |
| Alexzz 19/02/2005 12:24 |
Итак по сабжу. У этой модели два насоса - сливной и циркуляционный. Сливной - нового типа с магнитным ротором, он течь не может. А вот циркуляционный старого типа, с двумя сальниками 4.5x16x7. Вот они наверняка потекли. Есть два варианта. 1 - заменить сальники. 2 - заменить весь насос на нового типа. |
| Taipan 19/02/2005 14:00 |
Alexzz, Все точно. Так и есть.
Скажите проблема серьезная? Сам устранить неисправность смогу или лучше мастера приглашать? Нет ли какой инструкции, картинок, а то я врядли отличу сливной насос от циркулярного. А завод на котором собирали где находится? В Италии? Какое Ваше мнение о машинке? Стоит она 300 у.е., которые я за нее отдал? Спасибо огромное за помощь. |
| Alexzz 19/02/2005 14:25 |
Ну скажем так, я бы такую за такие деньги не брал. Но в Риге примерно так их и продают, электронная вся из себя - значит дорогая.
Насос стянут тремя шурупами с головкой на 7 с одной стороны, а сам двигатель двумя длинными шурупами тоже с головкой на 7. Разобрать надо весь, обязательно вычистить втулки и вал. Заменить сальники и положить в них масло для сальников о котором уже не раз говорилось на форуме. |
| Taipan 19/02/2005 14:43 |
Alexzz, спасибо еще раз, вы мне очень помогли. Буду устранять неисправность. |
| Taipan 19/02/2005 15:45 |
Alexzz, можно еще маленький вопрос?
А циркулярный насос нового типа, у него есть какая то марка или тип? Если я попробую заменить его, то что мне искать? Как опредилить какой мне нужен. Можно с другой модели или только родной искать? И сколько он примерно стоит? Спасибо. |
| fed 19/02/2005 15:56 |
Универсальный,код 63АВ913 на www.zip-m.ru |
| fiat 19/02/2005 16:49 |
И заодно почисть все шланги а то судя по расказу цыркуляцыи ТЫ невидел все может быть засорено. Чинить так чинить для себя ведь делаешь. ![]() |
| Alexzz 19/02/2005 17:02 |
Эти насосы одинаковы на всех электролюксах. Я имею в виду одинаковы по креплению и установке. Отличие может быть в наличии или отсутствии отверстий под датчик и в дополнительном патрубке. Я всегда заказываю 124793010/8. У него оба отверстия закрыты. Если которое нужно открыть - я просто высверливаю. Вобщем подходит на все случаи. |
| sid 27/04/2005 23:11 |
подскажите какой аналог есть машинке Privileg duo 6520???
под крышкой надпись: Quelle schikedanz AG u. Co. Modell P6327283 1200 U/min Priv.-Nr 5507 Best-Nr 031.170-4 Fertig-Nr 74100093 и когда она была сделана? |
| рижанин 28/04/2005 08:06 |
...да тот же завод и в том же году.. |
