стиралка SAMSUNG FUZZY S1021 нет отжима
ЖЕНЯ
17/02/2005 18:41
вообщем прблема такая : машинка стирает нормально,но когда дело доходит до отжима ,насос вроде бы воду откачивает , но отжим не включается так и продолжает ворочать белье в разные стороны, потом включается насос типа откачивает воду иопять ворочает белье и так до бесконечности,а может и весь цикл стирки нормально отработать ,воврямя очередного глюка на отжиме открыл крышку насоса,насос почемуто когда откачивает воду крутится то в одну то в другую сторону ,это нормально для воденого насоса?машинки ремонтировал мало так что опыта по их ремонту тоже мало (просьба гнилыми помидорами не забрасывать , и в мастерскую не отправлять) улыбка
fed
17/02/2005 19:19
Женя ,попробуй без белья включить отжим,если пойдет ,значит машинка не может правильно разложить белье.Корейцы любят хорошо работающую систему баланс-контроль,тут уж ничего не поделаешь. злость
ЖЕНЯ
17/02/2005 20:13
fed, без белья стирает на пять баллов правда пробовал раза два,но из шести стирок с бельем она только один раз достирала до конца , да а по поводу насоса что скажешь ,почуму он в он разные стороны крутится ведь его задача откачать воду, зачем же ему потом в обратную сторону крутится ,возможно он воду доконца не выкачивает,а если не выкачает и отжим не включится,что скажете?
fed
17/02/2005 20:21
Там синхродвигатель принцип такой же как в микроволновке двигатель тарелки, на самом деле частота вращения такова ,что ты не сможешь увидеть в какую сторону он крутит и если бы вращался не в ту сторону у тебя бы слива не было, так что ,не обращай на него внимание. Нет
ЖЕНЯ
17/02/2005 20:46
fed, я знаю что синхродвигатель, во время отжима я открыл крышку насоса(откуда мусор если он есть выгребают)сунул туда палец ,насос то водну сторону крутится то в другую , проверено своими пальчиками улыбка , ведь синхродвигатель не должен вразные стороны крутится ,да и в этой машинке с новья во время включения насоса происходит щелчек или хруст, где то около насоса
fed
17/02/2005 21:05
Так и должно быть,но если бы было что то не так ,то воду бы не сливала, а этого вы не писали.Щелчок от того что вал в магните сидящий входит в зацеп с крыльчаткой. Нет
Добавлено 17-02-2005 21:16
Посмотрел специально для вас крутит туда обратно все у вас в порядке,синхродвигатель должен крутить в разные стороны именно так в микровейках и происходит,а вот в командоаппаратах стоят специальные механические приспособы, если магнит вращается не вту сторону приспособа тормозит процесс и идет вращение в нужную сторону поэтому там при включении порой вместо привычного тикания несколько сек. идет подстукивание. улыбка
ЖЕНЯ
17/02/2005 21:25
fed, ну и вывод,все ОК машинка исправна?
Device
17/02/2005 21:57
ЖЕНЯ, максимум что можно для тебя сделать, поменять помпу - чтоб не было хруста.
Хруст возникает со временем когда вода вымывает из крыльчатки смазку и крыльчатка помпы начинает поворачиваться на валу свободно, т.к. крыльчатка на валу во всех практически помпах закреплена не жостко а есть возможность поворачиваться на 90 градусов, и когда смазка из этого узла вымывается то узел начинает ЩЕЛКАТЬ и вызывать этот хруст.
То что он должен крутиться в разные стороны, это тоже возможно потому что это двигатель переменного тока, т.е. вращается постоянный магнит в переменном магнитном поле, вращение зависит от того в какой фазе в начале вращения находился постоянный магнит и фаза сети. Синфазно или противофазно.
Если у тебя в хоостую проходит нормалдьно, то машинка у тебя исправная.
Экспериментально провереннно что машинки этого типа нормально работают при 75%-80% загрузки мелкого белья.
Если ты стираеш крупное (постельное белье) или мало белья то отжима может и не быть.
С простынями лучше закладывать и мелкие вещи, а вот с пождодеяльниками ничего не сделаеш.
fed
17/02/2005 22:00
ну если без белья она у вас отжимает значит все в порядке,попробуйте в другой раз стирая белье при зависании отжима отключить стиралку и расправить белье самостоятельно после чего запустить отжим.А с насосом точно все в порядке.Успехов.
ЖЕНЯ
17/02/2005 22:14
мужики всем спасибо ,тема закрыта
ЖЕНЯ
20/02/2005 10:31
***, все таки я нашел неисправность ,дело в том что при мне эта машинка стирала всгда на пять баллов ,только уйду говорят опять нет отжима вчера пол дня просидел наконец она при мне глюкнула ,дело в том ,отжима не было изза того что насос воду не сливал гудеть гудит а не сливает ,разобрал насос ,все ОК все крутится все вертится,попробовал без машинки его включить, работает,раз пять его включил- выклычил работает,шестой раз включаю не работает тресется крыльчатка а не крутит, пальцем пробовал помочь-ни фига брыкается но не раскручивается ,че за беда не въезжаю ,машинке всего год видимо насосу кирдык
Device
20/02/2005 11:31
ЖЕНЯ, такое с насосами бывает, я тоже покупался на этом.
Прихожу говорят не сливает, включиш - выключиш, сольет, всё на. теперь я в таком случае сразу же меняю насос и забываю об этом. улыбка
Ибо тоже пробовал с ними возиться, ничего хорошего не вышло.
fed
20/02/2005 11:32
По любому меняй его,пойдет любой универсальный,у меня было так 100раз,без воды включается а с водой кирдык. злость
ЖЕНЯ
20/02/2005 12:49
Device, fed, пасиб,у меня от филипса валяется насос завтра пойду воткну-хай стирают
Alexzz
20/02/2005 22:46
ЖЕНЯ писал:
Ставь только новый. От чего - неважно, лишь бы новый был.
ЖЕНЯ
21/02/2005 11:13
Alexzz, ОК
Anonymous
25/02/2005 06:01
Такая же неисправность в стиральной машинке Samsung s601 иногда сливает воду, гудит и тд замкнул семистор подающий питание на помпу стала работать стабильно.
как думаете из-за чего такое поисходит? это межвитковое замыкание в обмотке насоса?
если нельзя ремонтировать, где можно купить насос plaset63191 30w? может есть интернет магазины с доставкой в регионы?
fed
25/02/2005 08:10
www.zip-m.ru голливудская улыбка
СластенА
17/01/2008 22:31
Здравствуйте! У меня такая же машинка! Все делает , но не хочет сливать воду! Мамин муж достал этот двигатель насоса на 30 В, вытер, поставил, один раз слила машинка, а потмо опять стоит и гудит тихонечко, не хочет сливать! Не подскажите где можно приобрести такой двигатель и сколько он примерно стоит? В инете ничего, кроме этого форума не нашла!
ДОБАВЛЕНО 17/01/2008 23:36
А. я безграмотная! Это насос назвается..Где его можно приобрести и сколько он стоит??? есть кто живой в сети??
nikudim
17/01/2008 23:09
СластенА, вы на дату смотрели?.Могли бы и новую тему открыть.Что бы ответить на вопрос о запчасти,то надо написать где вы находитесь,шарик большой.
СластенА
17/01/2008 23:13
Простите, чайник я в этом и темы не умею открывать! Москва!
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 00:17
2005 год.. ужас!!!! увидела 17 число и влетела! Кто-нибудь подскажите, пожалуйста!! Где можно приобрести насос в Москве, лучше в СВАО! И что говорить дядям, когда покупаю?
ДОБАВЛЕНО 18/01/2008 00:29
И цена нужна! Проще купить новый или повозиться с этим?
некрас
18/01/2008 12:51
www.zip-m.ru
Алесей
18/01/2008 14:40
некрас, Панацеи не бывает. И универсальных поставщиков тоже. Ты б хоть прочитал перечень фирм з/ч которых продает ЗИП-М.
Самсунга там нет Как и ЛыЖ впрочем и многих других.Можно конечно там купить универсальный подходящий.Но это мастер может определить что подойдет что нет. а здесь вариант только поиск з/ч по модели. А это не в ЗИП. Это надо в АСЦ.
некрас
18/01/2008 16:03
Ну мы-то с Вами знаем, что на Гнусов идёт обычно Askol, кот-го в Зипе навалом.
Алесей
18/01/2008 20:33
некрас, Мы да.. Но вопрос задает как раз человек который не знает.И даже если му ей это скажем - что она будет говорить при покупке? Какие фишки - отдельные илипод колодку? Крепление на винтах или на защелках? Ну и т.д.Аскол он тоже разный бывает улыбка А в АСЦ модель назовет машинки и получит свою помпу. И уверяю тебя сервисов самсунга в Москве поболее будет чем магазинов у Зипа.. Один ААйсберг чего стоит..Они авторизованы по самсунгу.
некрас
18/01/2008 20:59
Согласен подмигивание
СластенА
19/01/2008 00:03
поговорили сами собой и умнички!!!
Короче на рынке такое не купить.. только в этих сервисах значит???
зубрила
19/01/2008 00:46
СластенА, неужели в Москве знакомого мужчины нет?
NEON
19/01/2008 00:54
Да купить на каждом углу.Только мастера вызвать геморроя себе меньше.А вдруг там ещё и симистор пробило или взорвался?
Алесей
19/01/2008 10:57
СластенА писал:
Угу. И мастера оттуда же... Оно надежней будет.
m048066
22/02/2009 09:48
SAMSUNG FUZZY S1021 нашей стиралки 8 лет!всё отлично работала,ну вот стала воду не спускать,то нормально то нет!в итоге снял нижьнию крышьку,что бы добраться до до крыльчатки!поней тихонько постучишь,и всё вода тут же уходит!,и ещё одна проблема,из машины когда спускает воду,бежит из под днища вода!осмотрел все хомуты.вродебы всё нормально!правда общий в самом верху толстый шланг такой, вот туда я не добрался.может там,что?помогите кто чем может советом,буду благодарен! (какие могут быть причины то,что бежит вода?)
Рифат
22/02/2009 09:53
m048066,Во первых- что за дурной тон, зачем залез в чужую тему? злость Во вторых-вызывай мастера он всё исправит.
