Стиральная машина Ariston ALS88XEU несовпадение ППЗУ
AntolM
21/02/2005 00:02
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, с такой проблемой: стиралка ALS88XEU выпуска 2003г. код 80225190230, модуль короткий V2.22 со впаянным ППЗУ начала мигать сериями по 9 вспышек ини на что не реагировать. Включаешь неважно на какой программе она принимает программу (часто мигает неск. раз), затем загораются обе лампочки, горят секунд 8-10, начинает вращаться КА и ... F9. Поставил новую прошивку с фирмы C00092581 (EEPROM ALS88XEU SOFTWARE 282251902 14.12.04) в впаянную панельку - появилась ош. F3. Поставил новый модуль 093157 со старой прошивкой - F9 опять. Поставил новую прошивку в новый модуль - заработала, но программы НЕ СОВПАДАЮТ (!?) с положениями КА. Какие-либо попытки совместить программы не дали ни каких результатов. Подскажите в чем может быть причина такого поведения машины, я с таким никогда не сталкивался. Заранее всем спасибо.
Макс
21/02/2005 02:57
Код EEPROM выбран правильно 092581 EEPROM ALS88XEU SOFTWARE 28225190230, модуль тоже. Опиши подробнее, что значит не совпадают программы? Обнулять не забываешь? Прочитай новую микросхему, и выложи прошивку я посмотрю.
Добавлено 21.02.2005 02:19
Ранее для этой машины применялась микросхема 074803 EEPROM ALS88XEU SOFTWARE 28225190100, но более поздняя версия 092581 должна подходить на все применяемые в этой машине модули, а тем более на самый новый 093157.
AntolM
21/02/2005 12:56
Макс, прочитать ПЗУ нечем недовольство, огорчение . Прошивку брал в ЗИП-М. Программы не совпадают так: на программе "отжим шерсти" - стоп (окончание программы), "полоскание синтетика" - стоп, 3,4 программа стирки хлопка - стоп. Это к примеру. Все программы работают - залив, слив, нагрев, стоп/сброс, но НЕПРАВИЛЬНО (!). Раньше я ставил на такую точно же машину ПЗУ с таким же кодом (092581 EEPROM 31.07. 03 ALS88XE - было написано на коробочке) и все работало.
Еще вопрос - какой можно собрать программатор для работы только со стиралками (читать-шить EEPROM) с минимальными затратами. Спасибо за ответ.
kolyo
21/02/2005 13:17
http://monitor.espec.ws/section8/topic37756.html
http://monitor.espec.ws/section11/topic21828.html
Макс
21/02/2005 15:19
AntolM, По поводу программатора это PONYprog - рабочая лошадка, и для твоих целей вполне достаточно.
Убедись что микросхема купленая тобой соответствует тому что тебе нужно. Микросхема была в упаковке?Должна быть картонная упаковка синего цвета. Была ли запечатана упаковка? Микросхема находящаяся внутри какой фирмы? Задаю эти вопросы, потому что, у нас на рынке, в одном из павильонов, видел в упаковке от Мерлони продавали прошитые 93С86 Atmel.
Ну и еще допускаю, что оказался также поврежден блок выбора програм. Сними и внимательно осмотри, особое внимание удели разъему.
AntolM
22/02/2005 00:27
Макс, ПЗУ в синей коробке, запечатана, м/с 93C86W6 - какие во всех коробках в MERLONI. Блок выбора программ, его разъем - все чистое ни коррозии, ни разводов порошка, как новые. Тупик рёв в три ручья
Макс
22/02/2005 01:11
AntolM, Насколько я понял машина не твоя, ты занимаешься ремонтом. Попробуй выяснить у владельца подробнее как возник дефект. Иногда помогает. Может быть, перед тем как машина полностью остановилась, были какие либо сбои. Если проанализировать характер этих сбоев то можешь прийти к правильному решению.
Из твоего самого первого поста можно сделать вывод что прошивка старой EEPROM повреждена.
Старый модуль, судя по всему, тоже нисправен.
Судя по всему имеется еще одна неисправность. Ты всетаки разбирал командоаппарт, или ограничился внешним осмотром?
Какие это были попытки?
Не было ли со стороны владельца попыток самостоятельного ремонта.Может быть после разборки что то неправильно установлено?
Добавлено 22.02.2005 00:21
AntolM писал:
Если я правильно понял, получается, что на всех программах, диск указателя как бы смещен на одинаковый угол,против часовой стрелки. Это так?
AntolM
22/02/2005 02:00
Макс, По словам владельца машинки при очередном включении она приняла программу (загорелись две лампочки), постояла молча неск. сек., затем включился слив, ручка КА начала крутиться и ... F9. Все внутри проверял - постороннего вмешательства не было, КА проверял весь (разбирал). Старый модуль: без ПЗУ - F3, со старой ПЗУ - F9, с новой ПЗУ - F3. Новый модуль: без ПЗУ - F3, со старой - F9, с новой - работает неправильно. Диск КА никак не получается сместить в какую-либо сторону - одни программы вроде совпадают, другие - нет. У меня впечатление, что прошивка те такая, но почему она ведет себя по разному во ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫХ модулях?
kolyo
22/02/2005 02:21
AntolM,а обозначения процессорах на двух плат совпадают ?
AntolM
22/02/2005 16:26
kolyo, Все совпадает один в один, только на старой плате нет C14, C15, C16 около Пзу и симистора Q2.
kolyo
22/02/2005 16:50
Собирай программатор-тогда видно будет.
Anonymous
22/02/2005 22:51
побробуй новый модуль с пзу al88 al109 als109
NOMEKOP
22/02/2005 23:35
Ребята сдесь не подходит прошивка, сталкивался не один раз особенно с польскими машинками.Рисунки не совпадают с выполняемой программой (не важно стирка или полоскание) .Правильный подбор прошивки решит этот вопрос.
kolyo
24/02/2005 00:31
Простой программатор PonyProg для 93C86 с питанием от компа:
http://monitor.espec.ws/section11/topic6236.html
http://comunidadelectronicos.com/proyectos/eeprom.htm
Макс
24/02/2005 01:02
Сам конечно в это мало верю, но возможно что прошивка, в купленой тобой EEPROM, неправильная или имеет ошибки. Собери схемку предложенную kolyo. После того как соберешь отправь мне прочитанную прошивку, или выложи здесь, посмотрим. После этого в старую EEPROM можно залить прошивку отсюда: http://master-tv.com/proshivki/index.php , либо, если там не подберешь подходящую, напиши, я тебе дам проверенную.
Вообщето ошибка F3 указывает на датчик температуры или модудь, но при несвпадении версий EEPROM всяко бывает.
Да, и еще помнится, были у меня похожие глюки, когда я год назад, пробовал прошивать и использовать вместо Fairhild другие микросхемы, Atmel и прочие. О результатах очень подробно писал здесь: http://monitor.espec.ws/section7/post92847.html#92847
AntolM
25/02/2005 22:37
Огромное спасибо всем за ответы! Проблема была на самом деле в прошивке. Собрал программатор почти такой как предложил Kolyo, но с 75L05 в питании. Прочитал прошивки (кстати я их купил две одинаковые), а там обе W84TXEX. Перепрошил одну (взял с сайта), поставил и все заработало как надо, но со старым модулем никакие прошивки так нормально и не заработали. Всем огромное спасибо за помощь.
