с.м.HANSA PA4580 B421 Работает 5 - 15 минут и конец програмы | |||
| micron6 01/03/2005 01:23 |
HANSA PA4580 B421 Работает 5 - 15 минут и конец програмы.Проверял на всех програмах.Внешний осмотр модуля и стиралки (в частности датчиков и т.д.)ничего не дал.Что может быть?
Очень нужен совет.Буду очень благодарен. |
| Макс 01/03/2005 01:30 |
Попробуйте запустить тестовый режим. Информацию о нем можно найти воспользовавшись поиском в этом форуме. |
| fed 01/03/2005 14:04 |
Что она кажет в этот момент? |
| Слава 01/03/2005 19:04 |
тест прогнать нужно,где то я выкладывал |
| Лёsik 01/03/2005 23:33 |
http://monitor.espec.ws/section7/topic14530.html на этой странице лежит |
| micron6 02/03/2005 03:33 |
Просто светит конец програмы( враде постирала).Даже на полоскании тоже конец стирки через 5 - 15 минут.Закономерности нет (по времени).Может прошива глючит? Изначальный дефект - порвало ремень и подклинило двигатель. |
| CCK 02/03/2005 18:40 |
micron6, начни с замены мотора |
| Макс 02/03/2005 19:50 |
micron6, Тест запускал? Что значит заклинило двигатель? Заклинило обрывками ремня или по другой причине? Если хочешь получить быстрые и точные ответы - соответственно и описывать надо точно.
Добавлено 02.03.2005 18:50 Если не можешь найти тест сообщи я сброшу в мыло. А прошивка там всего две строки, скорее всего текущую информацию пишет. Запуск теста иногда помогает решить проблеммы сбоев. |
| micron6 03/03/2005 03:19 |
Двигатель заклинило обрывками ремня.О неисправности расказал со слов другого мастера.Поеду сам смотреть.будет фото.
http://monitor.espec.ws/section7/topic14530.html тест Ханса.rar . На фото со слов мастера не такая панель.Пока сам не пощупаю ничего обяснить толком не могу. Последний вопрос,если можно.Может ли в этой модели сбрасывать програму при потере контакта на двигателе? Огромное всем спасибо за помощь и советы. |
| Device 08/03/2005 12:11 |
Вообще по хансе я когда то постился о том что они ХАНСЫ очень чуствительны к пониженному напряжению питания, я часто сталкиваюсь с такой проблемой когда хансы расположенны в сельской местности где в розетке 200 вольт это нормальное напряжение, а в момент включения нагревателя напруга падает до 190-180 вольт что приводит к сбросу программы и машинка индицирует END, так что может у micron6, такая же проблема. |
| федя 22/02/2009 20:04 |
У меня такая же проблема , но тэст и сброс ошибок проходит нормально и еще не всегда начинает работать т.е ставишь программу срабатывает блокировка нажимаешь старт и сразу END (а если принила программу то работает 10-15 минут и конец программы) но машина загородом там пониженное напряжение только вот в чем вопрос раньше то она там работала. |
| ___VICTOR___ 04/04/2013 12:00 |
С вероятностью 99% у вас низкое напряжение сети. Когда машинка начинает греть воду - из-за просадки срабатывает защита. Столкнулся с этим у себя дома и кроме повышалки напряжения (упрощеный до безобразия стабилизатор) ничего не смогло помочь. |
| Мелиор 04/04/2013 14:16 |
___VICTOR___, это все конечно хорошо, но на дату смотри |
