с.м.HANSA PA4580 B421 Работает 5 - 15 минут и конец програмы
micron6
Сообщение #1 От 01/03/2005 01:23 цитата
HANSA PA4580 B421 Работает 5 - 15 минут и конец програмы.Проверял на всех програмах.Внешний осмотр модуля и стиралки (в частности датчиков и т.д.)ничего не дал.Что может быть?
Очень нужен совет.Буду очень благодарен.
Макс
Макс
Сообщение #2 От 01/03/2005 01:30 цитата
Попробуйте запустить тестовый режим. Информацию о нем можно найти воспользовавшись поиском в этом форуме.
fed
fed
Сообщение #3 От 01/03/2005 14:04 цитата
micron6 писал:
Внешний осмотр ничего и не даст,проверь хоть терморезистор,прозвонкой.А кстати конец программы как? недовольство, огорчение Что она кажет в этот момент?
Слава
Слава
Сообщение #4 От 01/03/2005 19:04 цитата
тест прогнать нужно,где то я выкладывал
Лёsik
Сообщение #5 От 01/03/2005 23:33 цитата
http://monitor.espec.ws/section7/topic14530.html на этой странице лежит
micron6
Сообщение #6 От 02/03/2005 03:33 цитата
Просто светит конец програмы( враде постирала).Даже на полоскании тоже конец стирки через 5 - 15 минут.Закономерности нет (по времени).Может прошива глючит? Изначальный дефект - порвало ремень и подклинило двигатель.
CCK
CCK
Сообщение #7 От 02/03/2005 18:40 цитата
micron6, начни с замены мотора
Макс
Макс
Сообщение #8 От 02/03/2005 19:50 цитата
micron6, Тест запускал? Что значит заклинило двигатель? Заклинило обрывками ремня или по другой причине? Если хочешь получить быстрые и точные ответы - соответственно и описывать надо точно.
Добавлено 02.03.2005 18:50
Если не можешь найти тест сообщи я сброшу в мыло. А прошивка там всего две строки, скорее всего текущую информацию пишет. Запуск теста иногда помогает решить проблеммы сбоев.
micron6
Сообщение #9 От 03/03/2005 03:19 цитата
Двигатель заклинило обрывками ремня.О неисправности расказал со слов другого мастера.Поеду сам смотреть.будет фото.
http://monitor.espec.ws/section7/topic14530.html тест Ханса.rar .
На фото со слов мастера не такая панель.Пока сам не пощупаю ничего обяснить толком не могу.
Последний вопрос,если можно.Может ли в этой модели сбрасывать програму при потере контакта на двигателе? Огромное всем спасибо за помощь и советы.
Device
Сообщение #10 От 08/03/2005 12:11 цитата
Вообще по хансе я когда то постился о том что они ХАНСЫ очень чуствительны к пониженному напряжению питания, я часто сталкиваюсь с такой проблемой когда хансы расположенны в сельской местности где в розетке 200 вольт это нормальное напряжение, а в момент включения нагревателя напруга падает до 190-180 вольт что приводит к сбросу программы и машинка индицирует END, так что может у micron6, такая же проблема.
федя
федя
Сообщение #11 От 22/02/2009 20:04 цитата
У меня такая же проблема , но тэст и сброс ошибок проходит нормально и еще не всегда начинает работать т.е ставишь программу срабатывает блокировка нажимаешь старт и сразу END (а если принила программу то работает 10-15 минут и конец программы) но машина загородом там пониженное напряжение только вот в чем вопрос раньше то она там работала.
___VICTOR___
Сообщение #12 От 04/04/2013 12:00 цитата
С вероятностью 99% у вас низкое напряжение сети. Когда машинка начинает греть воду - из-за просадки срабатывает защита. Столкнулся с этим у себя дома и кроме повышалки напряжения (упрощеный до безобразия стабилизатор) ничего не смогло помочь.
Мелиор
Мелиор
Сообщение #13 От 04/04/2013 14:16 цитата
___VICTOR___, это все конечно хорошо, но на дату смотри
