Стиралка Ariston AVD109,посторонний стук
curbat
curbat
Сообщение #1 От 26/09/2004 05:07 цитата
Стиралке ещё нет года.При стирке когда барабан крутится сначало в одну сторону, остановился,начинает крутится в другую в этот момент слышится щелчок, лёгкий такой.Когда отжимает всё нормально.Звук раздаётся именно в момент троганья и то не всегда.Что может быть?
popov
Сообщение #2 От 26/09/2004 08:35 цитата
могёт реле щёлкает. улыбка
lee
Сообщение #3 От 26/09/2004 10:09 цитата
Однозначно реле на плате управления. Коммутирует обмотки для реверса двигателя. Ремонту не подлежит.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #4 От 26/09/2004 11:15 цитата
А вот я сталкивался с тем, что отпускался винт крепящий шкив на валу барабана, и тогда как-раз вот такой симптом, при трогании с места в противоположную сторону раздаётся глухой щелчок. Его можно заметить и просто подёргав барабан рукой в одну-другую сторону. А ещё сталкивался что один из лучей шкива был треснут, тогда щелчки раздавались постоянно во время вращения, щелчок на каждый оборот. Но второе врядли, не подходит под указанные симптомы.
Бернолд
Сообщение #5 От 26/09/2004 18:09 цитата
Очень похожо на открутившийся шкив. Можно подёргать за шкив покручивая вперёд - назад, другой рукой придерживая барабан через люк. Одень перчатку чтоб руку не порезать.
Alexzz
Alexzz
Сообщение #6 От 26/09/2004 18:59 цитата
Бернолд, а чё там крутить! Если уж сзади открыл так просто болт взял да затянул. К чему такие сложности?
curbat
curbat
Сообщение #7 От 26/09/2004 20:19 цитата
Спасибо за советы,попробую.
Гость
Сообщение #8 От 15/10/2004 05:41 цитата
Заднию крышку пока не решился открыть, всё таки ещё на гарантии.А не может что то плавать в ней?Шкив пробовал дёргать тоже вроде ничего не заметно.Без белья этих звуков нет.
Юрий Бабарыкин
Юрий Бабарыкин
Сообщение #9 От 15/10/2004 06:37 цитата
Скорее всего начинает отламываться один из лучей на шкиву. Внимательно осмотри в тех местах, где луч подходит к ступице- должна быть тоненькая трещина. А если боишься у гарантийной машины крышку снять- то нефиг писать на конференцию, вызови сразу мастера с АСЦ. помираю со смеху!
curbat
curbat
Сообщение #10 От 16/10/2004 10:23 цитата
Действительно на шкиву заметно несколько трещинок, навроде тех что образуются на платах так называемая "сухая пайка".И вообще качество изготовления этого шкива ужастное,весь в каких то наплывах дюралевых и эти трещины.Так это должна быть частая неисправность, если все шкивы merloni такие.А сколько такой шкив примерно стоит?
Alexzz
Alexzz
Сообщение #11 От 16/10/2004 10:47 цитата
curbat, я такие шкивы меняю один в два месяца. Хрупкие потому и ломаются. Не помню например чтобы хоть раз на электролюксе менял шкив.
Гость
Сообщение #12 От 16/10/2004 17:40 цитата
Я полдня сидел сзади стиралки,снял заднюю крышку и наблюдал.Так и не понял откуда этот стук идёт,неужели из за шкива.А если что то попало между баком и барабаном это реально?Потому что звук как бы изнутри идёт и он раздаётся раз, минуты в 3, когда барабан начинает движение.Трёс амортизаторы, но такого звука не было.
