ARDO TL800EX (стук) | |||
| wb 10/04/2005 17:10 |
Привет всем, я первый раз на форуме При вращении барабана механические щелчки,посторонних предметов нет,подшипник ок,машинка новая. |
| kolyo 10/04/2005 17:30 |
Обьясни подробнее-на стирке и на отжим одинаково стучит? |
| CCK 10/04/2005 21:30 |
wb, cмотрите опору на барабане, проблема в ней |
| fed 10/04/2005 21:49 |
| wb 11/04/2005 09:29 |
Добрый день.щелчек слышен при вращении барабана рукой,опоры целые проблема не в опорах. |
| kolyo 11/04/2005 10:17 |
Без ремня пробовал? |
| wb 11/04/2005 10:28 |
Нашол причину! снял крышку бака,возле точечной сварки крепления опоры трещинки.возможно несоосность вала при вращении играет и постепенно ломает крышку бака (нержавейка) Спасибо за участие. |
| fed 11/04/2005 13:00 |
| CCK 11/04/2005 13:12 |
fed, аwb, сразу не поверил про опору ![]() |
| fed 11/04/2005 13:26 |
| CCK 11/04/2005 13:51 |
для fed, к стати до тебя из нашего города езды пару часов ( 140км), но пока дороги у вас не отремонтируют, я в Пензу не поеду ( если что пиши на мыло ) |
| wb 11/04/2005 14:29 |
крепеж оси из нержевейки!, порошка там нет. |
| fed 11/04/2005 14:43 |
Добавлено 11/04/2005 14:46 Сколько уже этих фланцев заменил ни разу не видел чтоб итальяно делали из нержавейки.Всегда алюминевые отходы с кучей раковин внутри.Откуда узнал, что там нет порошка?Чтобы это понять нужно 6 клепок высверлить. |
| wb 11/04/2005 15:24 |
флянец из нержавейки штамповка.клепки высверливать нет необходимости,хорошо видно через ребра жоскости барабана |
| CCK 11/04/2005 15:27 |
wb, мы тебе подсказали, а верить нам или нет - это уже твои проблемы ![]() |
| fed 11/04/2005 15:30 |
тебе обьясняю про фланец который крепится к барабану 6 клепками и из которого выходит вал.У него само основание из силумина отлито, а вал из стали запресован в эту силуминовую байду,а на него одевается шкив.Вот силуминовое основание и лопается от того что под него набивается порошок. ![]() |
| wb 11/04/2005 15:34 |
я неспорю.БОЛЬШОЕ СПАСИБО за участие. БЫЛО ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ПООБЩЯТСЯ!!!!! ![]() |
| fed 11/04/2005 16:28 |
| wb 11/04/2005 18:31 |
Основание куда запресован вал не силуминовый а штампованый из НЕРЖАВЕЙКИ ![]() |
| fed 11/04/2005 18:43 |
Ладно,поверим что тебе повезло! ![]() |
| wb 11/04/2005 18:54 |
УРА!!!!!!!!!! ![]() |
| Mapa3m 15/05/2012 16:11 |
День добрый! Похоже мою машинку постигла такая же участь, при вращении барабана рукой слевой стороны раздается щелчок, причем только при определенном положении барабана. Интересует целесообразность ремонта и ориентировочная стоимость ремонта. |
| xarl 15/05/2012 16:13 |
Mapa3m, спроси у местных мастеров. |
