wb
Привет всем, я первый раз на форуме При вращении барабана механические щелчки,посторонних предметов нет,подшипник ок,машинка новая. |
kolyo
| Обьясни подробнее-на стирке и на отжим одинаково стучит? |
CCK
| wb, cмотрите опору на барабане, проблема в ней |
fed
| CCK писал: | | wb, cмотрите опору на барабане, проблема в ней | А их там две!!!! |
wb
| Добрый день.щелчек слышен при вращении барабана рукой,опоры целые проблема не в опорах. |
kolyo
wb
| Нашол причину! снял крышку бака,возле точечной сварки крепления опоры трещинки.возможно несоосность вала при вращении играет и постепенно ломает крышку бака (нержавейка) Спасибо за участие. |
fed
| wb писал: | | снял крышку бака,возле точечной сварки крепления опоры трещинки.возможно несоосность вала при вращении играет и постепенно ломает крышку бака (нержавейка) | Проверяй барабан.Из-за фланца который со стороны шкива и сломало крышку бака.Он из силумина под него часто набивается порошок и вырывает поэтому4 и несоосность образуется. |
CCK
fed, аwb, сразу не поверил про опору  |
fed
| CCK писал: | awb сразу не поверил про опору  |  |
CCK
для fed, к стати до тебя из нашего города езды пару часов ( 140км), но пока дороги у вас не отремонтируют, я в Пензу не поеду ( если что пиши на мыло ) |
wb
| крепеж оси из нержевейки!, порошка там нет. |
fed
| wb писал: | | крепеж оси из нержевейки!. | Сам что ли точил?
Добавлено 11/04/2005 14:46
Сколько уже этих фланцев заменил ни разу не видел чтоб итальяно делали из нержавейки.Всегда алюминевые отходы с кучей раковин внутри.Откуда узнал, что там нет порошка?Чтобы это понять нужно 6 клепок высверлить. |
wb
| флянец из нержавейки штамповка.клепки высверливать нет необходимости,хорошо видно через ребра жоскости барабана |
CCK
wb, мы тебе подсказали, а верить нам или нет - это уже твои проблемы  |
fed
тебе обьясняю про фланец который крепится к барабану 6 клепками и из которого выходит вал.У него само основание из силумина отлито, а вал из стали запресован в эту силуминовую байду,а на него одевается шкив.Вот силуминовое основание и лопается от того что под него набивается порошок.  |
wb
я неспорю.БОЛЬШОЕ СПАСИБО за участие. БЫЛО ОЧЕНЬ ПРИЯТНО ПООБЩЯТСЯ!!!!!  |
fed
| CCK писал: | wb, мы тебе подсказали, а верить нам или нет - это уже твои проблемы  | Пусть новую крышку ставит не долго ей новой быть.  |
wb
Основание куда запресован вал не силуминовый а штампованый из НЕРЖАВЕЙКИ  |
fed
Ладно,поверим что тебе повезло!  |
