с.м.ZANKER СL8082 зависает после стирки | |||
| михал 27/04/2005 00:01 |
Люди, помогите!
Стиралка(вертикалка) ZANKER CL8082 typ 63s22452, ser.53400015 при включении нормально стирает( с соблюдением темп.и пр.), выкачивает воду после стирки, и в этом положении остается( включен насос откачки). Ради експеремента оставил ее так на 1 час- стоит и качает. Снял и почистил КА, проверил пресостат,проверил кат. клапана, проверил напряжение и частоту проца, все в норме. Что пропустил? Что с ней еще делать?
Добавлено 27-04-2005 00:08 ел.модуль ckruzet 79247530n . Насколько я понял это клон какого-то електролюкса. Кто-то поможет со схемой, хотя-бы приблизительной? |
| Rubik 27/04/2005 00:42 |
Со схемой не могу помочь но по описанию это дефект пресостата, я не знаю как вы провкряли пресостат? Опишите пожалуста как проверяли (но подробно) в этом случаи я может и помагу вам. |
| kolyo 27/04/2005 00:56 |
A это не Zanussi случайно?Плата такая?
http://monitor.espec.ws/section7/post306272.html |
| рижанин 27/04/2005 02:36 |
PROD. No. есть?
Добавлено 27 Апрель 2005, 1:39 AM ...попробуй продуть трубку прессостата.. |
| михал 27/04/2005 08:48 |
PROD. No сожалению не нашел. Плата визуально точно такая (отличается только цветом нек. деталей) .На рисунке по ссылке вычитал 25G9E у меня 25G95(не знаю что это значит). Пресостат там простой-одна пара контактов, мультимером звонится без воды 1-2 - 0.5 Ом, если подуть 1-3 - 1Ом, 2-3 больше40мОм. |
| kolyo 27/04/2005 09:18 |
А причем тут прессостат?По моему слив по времени идет,да и проблема всегда была в командоаппарате. |
| михал 08/05/2005 23:36 |
Извините что так поздно-подох винт на компе.kolyo, что Вы имеете ввиду? Командоаппарат я разбирал и чистил, вроде все нормально |
| kolyo 09/05/2005 00:30 |
Командоаппарат механически задержевает-подключи глимлампу к моторчику и смотри. |
| михал 09/05/2005 23:04 |
А можно поподробней? |
| kolyo 10/05/2005 00:02 |
михал,извини,но я стиралки не ремонтирую.Могу сказать только то,что проблема не в плате-остается командоаппарат. |
| fed 10/05/2005 12:11 |
