не включается отжим у стиралки MAXX4 bosh 2060
Freez
22/05/2005 18:58
После стирки,когда доходит дело до отжима,то это режим не включается.Приходится в ручную ставить на опцию отжим и все нормально.Если слив был загрязнен,то тогда и при полоскании режим бы сбивался,а нет только на отжиме.
kolyo
22/05/2005 20:21
Обычно когда стиралка не переходит с одного режима в другой и слив в норме,виноват один из электромагнитных клапанов залива.
И какой BOSCH 2060-их много?
fed
22/05/2005 20:31
Этот форум кто нибудь модерирует вообще?Тему создают уже как попало.bosh 2060 что это вообще такое?Правила создания темы висят вверху, перед названием ветки.Уважаемые интересующиеся проблеммой с вашей стиралкой,имейте элементарные уважения к мастерам на форуме.Создавайте тему по правилам. злость
Freez
22/05/2005 21:00
извините за некорректность,но просто подумал ,что отжим бывает у стиралок,а модель bosh 2060 именно стиралка.fed,
kolyo, Узкий, maxx4 ,подписи под кнопками на немецком языке.Вот не пойму алгоритм работы,если виноват клапан залива,так почему все же принудительно отжим включается?
kolyo
22/05/2005 21:02
Freez, если не клапан,то прийдется менять плату рёв в три ручья
fed, а зачем модерировать то-пусть говорят,что хотят.Так интереснее улыбка .
Freez
22/05/2005 21:05
Народ,флеймить ненадо,виноват,исправился,теперь по существу помогите
fed
22/05/2005 21:19
Ну расскажи, перед отжимом полоскание идет, а потом что?Воду сливает?Пытается раскладку белья делать?опиши поподробнее.
Добавлено 22/05/2005 21:26
kolyo,клапан во время отжима не задействован.
Freez
22/05/2005 21:26
Проходит все этапы,воду сливает,полощит,заливает воду,полощит,после последнего раза все отжима нет,маргает лампа средняя.В барабане вода остается,то есть не слил.Дальнеейшие мои действия,включаю на отжим и старт,процесс отжима пошел.
Добавлено 22/05/2005 22:30
kolyo писал:
[улыбка .
а как выяснить клапан это или плата?и если это плата,так почему потом ручной режим отжима включается?Может программаш сбился?
kolyo
22/05/2005 21:35
Это на все програмы стирки произходит или только на одной?
Freez
22/05/2005 21:40
kolyo писал:
Сегодня специально попробывал на другой программе,тоже все шло до отжима.Значит не в программаше дело.Читал в форуме,что якобы за 6 минут слить не успевает,вот и не включается отжим,у меня шланг слива около 4 метров,может и правду насос не тянет,сопротивление шланга большое.
fed
22/05/2005 21:41
нужно проконтролировать мультиметром приходит ли в этот момент напруга на помпу,если да то это совпадение и нужно менять помпу,а если нет то похоже на то что включен режим останов на последнем полоскании,нет ли у тебя на панели такой кнопочки?
Freez
22/05/2005 21:45
Кнопка то есть вроде Bugelleicht,но она не горит,то есть не активно,я знаю что при включении её как раз такой эффект будет,но она не активирована.Помпа- это насос слива?и мерить на обмотке надо?
fed
22/05/2005 21:45
Freez писал:
Ну так рассоедини его и посмотри какое давление воды будет при сливе.Струя должна идти в полном обьеме шланга на его выходе.
Freez
22/05/2005 21:47
Cмотрел,идет зараза в полном объеме.Так если бы затор или не хватало мощи помпе,он бы на полоскании замер,так что это отпадает.
fed
22/05/2005 21:48
.Значит не в программаше дело.А его там и нет.Что ты зовешь программатором?Задатчик программы?Так он идет вместе с модулем.Да мерить на обмотке,там всего два вывода,220вольт.
Freez
22/05/2005 21:50
За алгаритм работы программ разве не PIC контроллер отвечает?Завтра приду с работы замерю.Если нет напруги,значит плата.
fed
22/05/2005 21:51
У меня кстати бывает что сливает раз ,два,пять ,десять ,а на одиннадцатом не сливает,все одно ,помпа.Так что шупы сажай на нее и смотри.
Freez
22/05/2005 21:52
я не пойму помпа-это мотор насоса слива? а как он может то работать то нет?
fed
22/05/2005 22:05
просто,разбивается со временем центр внутри которого крутится вал на который насаженна крыльчатка и магнит на этом валу задевает за стенку внутренней части помпы ,а так как мощность у помпы слабая ,то и сил не хватает ей включиться.
Добавлено 22/05/2005 22:07
да и вообще,любая соринка может тормозить запуск насоса,т.к. повторяю, насос слабенький.
Добавлено 22/05/2005 22:09
У меня так же были случаи когда пластмассовые части вращающегося ротора насоса приходят в негодность и тоже из за этого переодически то есть слив то его нет.Может и крыльчатка отваливаться в насосе.
Добавлено 22/05/2005 22:11
ну все я сегодня все написал.
kolyo
22/05/2005 22:16
Freez писал:
Я так и не понял-сколько воды остается?
И сколько раз моргает лампа?
Freez
23/05/2005 07:34
kolyo писал:
Freez писал:
Сегодня после работы все ещё раз проверю,спасибо что помогаете советами
Добавлено 23/05/2005 09:22
а как к компе добраться,чтоб замерить напругу,(разборка стиралки?)
kolyo
23/05/2005 09:19
Да ты сначало посчитай сколько минут работает насос и посмотри сколько воды остается в баке.
Да и вообще тема мусорная-менай насос.
Freez
23/05/2005 10:24
kolyo,
Ещё один вариант использую,уберу длинный шланг слива(родной +4 метра),может поможет
fed
23/05/2005 14:18
Freez писал:
а как к помпе добраться,чтоб замерить напругу,(разборка стиралки?)
Ну вообще то морда снимается вся вместе с люком но тогда ты не сможешь залить в нее воды,просто наклони машинку назад и посмотри внутрь ее ,увидишь к чему подключен гофрированный шланг который идет на слив и к ней же 2 провода,и патрубок с бака а так же шланчик слива остатка воды это и есть помпа и к ней надо присоединить мультиметр и контролировать наличие или отсутствие напруги на последнем полоскании.
Freez
23/05/2005 18:51
Мужики,ещё раз мужики не бейти меня сильно,мне стыдно,оказаль длина слива большой,действительно не успевает все слить,не знаю почему раньше успевал,убрал удлинитель_шланг(4 метра) все прекрасно заработало.Огромное Вам спасибо,за помощь,советы.Пришел мастер(стиралка родителей,сказал что электоронику менять надо 3500р),вот я поэтому и начал разбираться.Ещё раз спасибо.
fed
23/05/2005 19:44
Freez писал:
Если бы узнал ее настоящую цену ,то быстрее бы разобрался. упс!
spygun
24/05/2005 20:00
Bugelleicht- если есть эта кнопка, то что эта машина с сушкой белья? И она к этому отношения не имеет. Посмотри прессостат. Может он барахлит или сам переключатель Programschalter. У меня так было.
Добавлено 24/05/2005 21:22
Пардон. Не заметил, что есть продрлжение дискусии и получилось,что уже не по теме написал. Ещё раз пардон.
