не включается отжим у стиралки MAXX4 bosh 2060 | |||||
Freez 22/05/2005 18:58 |
После стирки,когда доходит дело до отжима,то это режим не включается.Приходится в ручную ставить на опцию отжим и все нормально.Если слив был загрязнен,то тогда и при полоскании режим бы сбивался,а нет только на отжиме. |
kolyo 22/05/2005 20:21 |
Обычно когда стиралка не переходит с одного режима в другой и слив в норме,виноват один из электромагнитных клапанов залива.
И какой BOSCH 2060-их много? |
fed 22/05/2005 20:31 |
Этот форум кто нибудь модерирует вообще?Тему создают уже как попало.bosh 2060 что это вообще такое?Правила создания темы висят вверху, перед названием ветки.Уважаемые интересующиеся проблеммой с вашей стиралкой,имейте элементарные уважения к мастерам на форуме.Создавайте тему по правилам. ![]() |
Freez 22/05/2005 21:00 |
извините за некорректность,но просто подумал ,что отжим бывает у стиралок,а модель bosh 2060 именно стиралка.fed,
kolyo, Узкий, maxx4 ,подписи под кнопками на немецком языке.Вот не пойму алгоритм работы,если виноват клапан залива,так почему все же принудительно отжим включается? |
kolyo 22/05/2005 21:02 |
Freez, если не клапан,то прийдется менять плату ![]() fed, а зачем модерировать то-пусть говорят,что хотят.Так интереснее ![]() |
Freez 22/05/2005 21:05 |
Народ,флеймить ненадо,виноват,исправился,теперь по существу помогите |
fed 22/05/2005 21:19 |
Ну расскажи, перед отжимом полоскание идет, а потом что?Воду сливает?Пытается раскладку белья делать?опиши поподробнее.
Добавлено 22/05/2005 21:26 kolyo,клапан во время отжима не задействован. |
Freez 22/05/2005 21:26 |
Проходит все этапы,воду сливает,полощит,заливает воду,полощит,после последнего раза все отжима нет,маргает лампа средняя.В барабане вода остается,то есть не слил.Дальнеейшие мои действия,включаю на отжим и старт,процесс отжима пошел.
Добавлено 22/05/2005 22:30
а как выяснить клапан это или плата?и если это плата,так почему потом ручной режим отжима включается?Может программаш сбился? |
kolyo 22/05/2005 21:35 |
Это на все програмы стирки произходит или только на одной? |
Freez 22/05/2005 21:40 |
Сегодня специально попробывал на другой программе,тоже все шло до отжима.Значит не в программаше дело.Читал в форуме,что якобы за 6 минут слить не успевает,вот и не включается отжим,у меня шланг слива около 4 метров,может и правду насос не тянет,сопротивление шланга большое. |
fed 22/05/2005 21:41 |
нужно проконтролировать мультиметром приходит ли в этот момент напруга на помпу,если да то это совпадение и нужно менять помпу,а если нет то похоже на то что включен режим останов на последнем полоскании,нет ли у тебя на панели такой кнопочки? |
Freez 22/05/2005 21:45 |
Кнопка то есть вроде Bugelleicht,но она не горит,то есть не активно,я знаю что при включении её как раз такой эффект будет,но она не активирована.Помпа- это насос слива?и мерить на обмотке надо? |
fed 22/05/2005 21:45 |
Freez 22/05/2005 21:47 |
Cмотрел,идет зараза в полном объеме.Так если бы затор или не хватало мощи помпе,он бы на полоскании замер,так что это отпадает. |
fed 22/05/2005 21:48 |
.Значит не в программаше дело.А его там и нет.Что ты зовешь программатором?Задатчик программы?Так он идет вместе с модулем.Да мерить на обмотке,там всего два вывода,220вольт. |
Freez 22/05/2005 21:50 |
За алгаритм работы программ разве не PIC контроллер отвечает?Завтра приду с работы замерю.Если нет напруги,значит плата. |
fed 22/05/2005 21:51 |
У меня кстати бывает что сливает раз ,два,пять ,десять ,а на одиннадцатом не сливает,все одно ,помпа.Так что шупы сажай на нее и смотри. |
Freez 22/05/2005 21:52 |
я не пойму помпа-это мотор насоса слива? а как он может то работать то нет? |
fed 22/05/2005 22:05 |
просто,разбивается со временем центр внутри которого крутится вал на который насаженна крыльчатка и магнит на этом валу задевает за стенку внутренней части помпы ,а так как мощность у помпы слабая ,то и сил не хватает ей включиться.
Добавлено 22/05/2005 22:07 да и вообще,любая соринка может тормозить запуск насоса,т.к. повторяю, насос слабенький. Добавлено 22/05/2005 22:09 У меня так же были случаи когда пластмассовые части вращающегося ротора насоса приходят в негодность и тоже из за этого переодически то есть слив то его нет.Может и крыльчатка отваливаться в насосе. Добавлено 22/05/2005 22:11 ну все я сегодня все написал. |
kolyo 22/05/2005 22:16 |
Я так и не понял-сколько воды остается? И сколько раз моргает лампа? |
Freez 23/05/2005 07:34 |
Сегодня после работы все ещё раз проверю,спасибо что помогаете советами Добавлено 23/05/2005 09:22 а как к компе добраться,чтоб замерить напругу,(разборка стиралки?) |
kolyo 23/05/2005 09:19 |
Да ты сначало посчитай сколько минут работает насос и посмотри сколько воды остается в баке.
Да и вообще тема мусорная-менай насос. |
Freez 23/05/2005 10:24 |
kolyo,
Ещё один вариант использую,уберу длинный шланг слива(родной +4 метра),может поможет |
fed 23/05/2005 14:18 |
Freez 23/05/2005 18:51 |
Мужики,ещё раз мужики не бейти меня сильно,мне стыдно,оказаль длина слива большой,действительно не успевает все слить,не знаю почему раньше успевал,убрал удлинитель_шланг(4 метра) все прекрасно заработало.Огромное Вам спасибо,за помощь,советы.Пришел мастер(стиралка родителей,сказал что электоронику менять надо 3500р),вот я поэтому и начал разбираться.Ещё раз спасибо. |
fed 23/05/2005 19:44 |
spygun 24/05/2005 20:00 |
Bugelleicht- если есть эта кнопка, то что эта машина с сушкой белья? И она к этому отношения не имеет. Посмотри прессостат. Может он барахлит или сам переключатель Programschalter. У меня так было.
Добавлено 24/05/2005 21:22 Пардон. Не заметил, что есть продрлжение дискусии и получилось,что уже не по теме написал. Ещё раз пардон. |
