замена подшипника в ARDO A800 | |
| kobos 04/06/2005 18:16 |
Подскажите как меняется правильно подшипник в данной стиралке? |
| fed 04/06/2005 18:32 |
А какой подшипник?Их там два,да еще сальник есть.Снимаешь заднюю стенку корпуса машинки,откручиваешь крышку бака или ее хомут,вынимаешь вместе с барабаном на пол,откручиваешь шкив,выбивваешь из подшипников вал с барабаном и начинаешь выбивать сами подшипники.Я например начинаю с сальника,между ним и посадочнм местом вбиваю плоскую отверку и ей как монтировкой выдергиваю сальник.Дальше берешь арматуру и ей выбиваешь внешний подшипник,после полдюймовой трубой выбиваешь второй подшипник.Все,они тебе больше не понадобятся. |
| kobos 04/06/2005 21:08 |
Самое прикольное что после снятия хомута крышки бака барабан со шкивом остался внутри а крышка с подшипниками у меня в руках .Какие маркировки сальника для заказа? |
| fed 04/06/2005 21:45 |
62*35 его размер.Это как же ты так умудрился снять хомут, что у тебя барабан со шкивом остались внутри а крышка,которая находится между барабаном и шкивом и ктому же затянута мощной гайкой осталась у тебя в руках? ![]() |
| hildarik 05/06/2005 19:41 |
Чудеса да и только,а больше ничего в руках не осталось? |
| kobos 05/06/2005 20:20 |
Извиняюсь перепутол
да снял шкив а уже потом крышку ![]() |
| niksergej 05/06/2005 20:23 |
Если с нержавеющим баком , то если память не изменяет то там должны стоять 6204 и 6305 подшибники и сальник 35*62*10(если ошибся, то поправьте). |
| fed 05/06/2005 20:44 |
niksergej Только с эмалированным баком такие же!
Добавлено 05/06/2005 20:48 kobos, если тебе так легко удалось выдернуть крышку бака ,то измерь толщину вала у латунной вставки, толщина должна быть 25 мм.Если меньше то меняй барабан. |
| niksergej 06/06/2005 08:03 |
Зачем менять барабан?Дешевле будет если поменять только крестовину с осью(предварительно отсверлив заклёпки от барабана). Или отдать токарю для реставрации оси . Пускай сточит латунную вставку и поставит новую. При этом крестовину крепи к барабану нержавеющими болтами. |
| fed 06/06/2005 13:00 |
niksergej,крестовины уже отдельно не поставляются.А вот латунную вставку не зачем как раз ставить т.к. выработка на валу бывает от чрезмерной запущенности подшипника. |
| niksergej 06/06/2005 23:10 |
Ещё один способ. Можно накернить место посадки подшибника, чтобы он плотно сел на вал. А на счёт крестовин , то у нас они ещё имеются в продаже. |
| Слава 07/06/2005 11:37 |
На зипе есть и для 400 и 800 оборотов крестовины барабана,коды 236000300 и 236000400.И на болты,без лишнего геморроя |
| kobos 12/06/2005 17:29 |
Прошу прощения за глупый вопрос
Поменял подшипники все ок но крышка бака дает течь каким герметиком пройтись по резинке уплотнителя бака или может есть другой способ ? ![]() |
| fed 12/06/2005 18:55 |
При правильном затягивании хомута течи быть не должно,никогда не герметизирую твою модель и не разу не протекло,разбери еще раз,возможно уплотнительная резинка слетела с крышки бака. |
| kobos 12/06/2005 19:43 |
спасибо
попробую А как правильно ставить хомут и чем стягивать уши болт короткий и я стягивал проводом потом болт |
| fed 12/06/2005 19:50 |
Хомут устанавливается таким образом,чтобы он захватывал равномерно спереди крышку бака а сзади сам бак.Это определяется прощупыванием руками с задней стороны хомута.Легко понять зажало бак хомутом или нет.Затем когда хомут одет и нигде не прощупывается отсутсвие зажима,болт вставляется в прорезь хомута и если его длины не хватает для закручивания гайки плоскогубцами старайся обжимать его постепенно по всему радиусу,до тех пор пока не наживишь гайку.После чего начинаешь душить хомутом соединение.После того как уже нет сил тянуть можно хомут в разных местах простучать молотком и снова пытаться затягивать болт до его полного закручивания.Затягивать можно накидным ключом. |
