Не работает сливной насос в стиралке BOSCH WMV1600 BY | |||||
| Dima SR 13/07/2005 23:02 |
индекс 01 ; FD 78 09 ; заводской номер 003665 Пропеллер сливного насоса работает, но вода из машинки не сливается. Однако иногда после того, как машинка просохнет, насос может слить воду один раз, но потом уже не сливает, хотя пропеллер насоса вращается. Слив отсутствует на всех режимах работы стиральной машины. Сливной шланг я проверял, он в порядке, засора нет. Вода самотеком при его опускании до уровня пола вытекает из стиральной машины, да и насос когда работает, то воду шустро сливает. Вот думаю, может, пропеллер насоса недостаточно быстро крутится и стоит заменить сам сливной насос? |
| Rain 13/07/2005 23:11 |
Dima SR, конечно лучше заменить. На эту модель подойдет насос фирмы Askol или подобный, продается во всех сервисных центрах. |
| Dima SR 13/07/2005 23:39 |
Прежде, чем менять хотелось бы удостовериться, что проблема именно в насосе.
Не посоветуете ли как протестировать этот сливной насос? |
| Аркадий. 14/07/2005 04:32 |
лучший тест его заменить и посмотреть результат
может что то застрять(монета, пуговица) на ребро станет-работает,повернется -нет ![]() |
| niksergej 14/07/2005 07:29 |
Сними и проверь патрубок между баком и насосом. Может там "забито" и вода плохо проходит к насосу. |
| Dima SR 14/07/2005 12:26 |
Странно то, что насос после долгого стояния машины без работы при первом включении воду отсасывает быстро, значит все-таки засоров нет в сливной системе.
Пропеллер насоса всегда включается и на глаз я не смог определить насколько быстро он крутится, когда воду насос откачивает по сравнению, когда насос в холостую работает. То есть напряжение на насос всегда подается, но то он заработает, то нет. Патрубок от барабана к насосу проверял вода беспрепятственно проходит. Сливной шланг тоже в порядке. Пропеллер насоса работает, то, наверное, это означает, что насос исправен. Или может все-таки быть такое, что лопасти пропеллера не достаточно быстро крутятся? |
| Аркадий. 14/07/2005 14:58 |
а такой вариант
| fed 14/07/2005 16:53 |
Вывод один :ОДНОЗНАЧНО МЕНЯТЬ НАСОС! |
| niksergej 14/07/2005 22:38 |
Dima SR
Насос то хоть снимал?? На крыльчатку не чего не намотано(нитки , резиноки...)?? Сними и включи , заодно увидишь как крутится. |
| Макс 14/07/2005 22:45 |
Dima SR, Проверка простая, в то время когда включена програма отжима и крыльчатка насоса вращается, но при этом нет слива нужно с силой дунуть в сливной шланг с той стороны, откуда должна идти вода. После этого сразу же опустить конец шланга в емкость куда будет сливаться вода. Вот и вся диагностика. Если слив начался то можешь смело идти и покупать новый привод насоса. В старом нет технологического люфта крыльчатки, и образуется воздушная пробка препятсвующая сливу. Если хочешь съекономить $8 - 9 или если ты мазохист можешь разобрать старый и попытаться вычистить привод, и восстановить технологический люфт. Но как правило такие насосы после восстановления долго не работают. |
| rprman 14/07/2005 23:18 |
Макс, а где это бошевские насосы за 9 баксов? |
| Rain 14/07/2005 23:26 |
Это далеко не Бошевские насосы. Машина клон Силтала. |
| Dima SR 15/07/2005 01:42 |
Видимо, насос все-таки пытается вытолкнуть воду, поскольку когда я опускаю сливной шланг вниз до уровня воды в стиралке, то вода начинает сливаться на 3-5 см. выше, чем она сливалась бы при выключенном насосе.
"В старом нет технологического люфта крыльчатки, и образуется воздушная пробка препятствующая сливу." Очень был бы рад, если б вы мне разъяснили что это такое воздушная пробка. Как я понимаю, крыльчатка вращается не в том месте, где ей положено. Ось крыльчатки выдвинулась немного вперед? Из книжки вычитал, что машина сделана не бошем, а Siltal SLS 348. |
| Rain 15/07/2005 19:26 |
Dima SR, поменяй насос и не мучейся. |
| Константин VKM 30/01/2008 03:58 |
Спасибо, у меня все так и происходит. Мне теперь искать помпу для Siltal SLS 348, я правильно понимаю? В Питере есть где-нибудь? Еще раз спасибо! |
| Rain 30/01/2008 10:49 |
Константин VKM, они, помпы, универсальные, найти не составит проблемм. |
| Константин VKM 05/02/2008 23:29 |
Для интересующихся.
У меня стоит насос Plaset 55460 (22 W) Я нашел несколько насосов, которые должны подойти для замены Siltal 1.47.022.08, код (артикул) 49557100 или еще такой артикул 49569900 Askoll артикулы 292272 (40 W) или 292160 (30 W) Хотя интересно, что технологический люфт на моем насосе есть и восстанавливать его не надо (люфт). И откуда там берется воздух, и почему он не проталкивается? Может новый насос тоже его не протолкнет? Поставлю новый - сообщу результаты. |
| Константин VKM 11/02/2008 02:35 |
Поставил Askoll 292272 (40 W). Сливает отлично.
Перед установкой нового проверил его "всухую" - воздух дул как от маленького вентилятора, со старой помпой такого не было. Видимо, все-таки ресурс иссяк Купил здесь http://www.bimservice.ru/index.php?id=1323 В Питере мало мест, где есть запчасти на стиралки |
