CANDY CTS 80 Не выходит на режим отжима
ASSP
17/07/2005 15:23
Приветствую всех. Машина CANDY CTS80 после года нормальной работы перстала делать отжим. То есть мотор пытается раскрутить барабан до нужных оборотов,- это продолжается секунды три после чего следует сброс оборотов, через несколько секунд это повторяется снова потом тишина... Также машина "не хочет" вымывать порошок из кюветы хотя программный механизм двигает форсунку подачи воды нормально(вроде бы). Буду очень благодарен за помощь так как стирать сам уже отвык улыбка.
fed
17/07/2005 17:51
Отжим проверь попробуй без белья,почему не вымывается порошок так это может быть даже из за слабого напора воды в заливном шланге.
ASSP
17/07/2005 18:23
fed,
Благодарю, сейчас попробую...
Stalker-21
17/07/2005 18:57
ASSP, насчет порошка:
-откручиваем нагнетающий шланг от машины, вынимаем сетчатый фильтр (но стоит на входе воды в клапан), чистим фильтр зубной щеткой, устанавливаем его на место. Так-же проверь какой напор воды идет из шланга.
Voova
17/07/2005 19:27
А может с датчика оборотов нет сигнала?( обрыв,неконтакт,пр.)
ASSP
17/07/2005 19:52
fed,
Без белья тоже самое недовольство, огорчение . Три попытки набрать обороты после чего всё прекращается. Всё остальное (забор воды, слив воды, нагрев работают нормально).
Stalker-21,
Спасибо,- на фильтре(да и в самом клапане) грязи было до...(в общем - многоулыбка...). Трубам в доме 25лет,- надо будет внешний фильтр ставить...
Voova,
А не подскажешь,- где располагается этот самый датчик оборотов?
Добавлено 17-07-2005 20:09
Только что, с третьей попытки машина сумела набрать(без загрузки барабана) и удержать обороты, но, хоть и была нажата клавиша 800 скорость вращения была 400.
fed
17/07/2005 20:23
Напиши номер на наклейке своей машинки я посмотрю что там за модуль управления стоит.
ASSP
17/07/2005 20:30
fed,
Модуль управления там вот такой
Добавлено 17-07-2005 20:33
А номер на наклейке 31000422 04040563
fed
17/07/2005 20:47
Там с прошивкой иногда проблемма бывает,может и у тебя слетела.Если есть прграмматор то считай прошивку с пзу 24С04,и выложи здесь я посмотрю чем можно помочь.
ASSP
17/07/2005 20:52
fed,
Перепрошить микруху 24C04 это не проблема, но вот где взять рабочий дамп для неё?
fed
17/07/2005 21:10
Ты сюда свой выложи а я посмотрю где взять.
Voova
17/07/2005 21:18
Датчик оборотов на двигателе сзади,с него на колодку дв. идут два проводка (часто красные) с краю рядом, прозвони не вынимая (желательно) - сопротивление 30-240 ом.Пробуй звонить все попарно там значения 3 :5 :30-240 + /- 1.
ASSP
17/07/2005 22:03
fed,
Voova,
Большое спасибо - сейчас сниму дамп и прозвоню.
ASSP
17/07/2005 23:03
fed,
Вот дамп
ASSP
18/07/2005 19:39
Voova,
Прзвонил датчик 180 Ом. Остальные провода попарно прозвонил - всё в норме. Мерял на разъёмах, которые приходят на блок управления(там провода проследить не трудно).
fed
18/07/2005 20:27
ASSP,а что не выложил ее в формате bin?
ASSP
18/07/2005 20:38
fed,
Не получилось... вроде в этот форум файлы с таким расширением не присоединяются....
fed
19/07/2005 21:13
Нашел на CTS100,попробуй ее может разница невелика,всего то в скорости отжима
ASSP
19/07/2005 23:35
fed,
Огромное спасибо,- завтра(то есть уже сегодня опробую). А, если не секрет насколько различается скорость отжима?
Добавлено 20-07-2005 00:19
fed,
Прошу прощения за ленивость - сам нашёл 800 и 1000.
fed
20/07/2005 07:50
Не забудь отписать результат эксперимента.
ASSP
20/07/2005 19:13
fed,
Вот сейчас как раз приступаю(только пришёл с работы)... Часа через два будут результаты...
Добавлено 20-07-2005 19:57
По крайней мере на режим стирки машина пока запустилась... Процесс идёт...
ASSP
20/07/2005 21:03
Эх... К моему огорчению эффект сохранился,- три попытки набора оборотов по 1,5-2 секунды с последующей остановкой. Все остальные режимы машина выполняет прекрасно.
Добавлено 20-07-2005 21:25
И, под конец(на окончательном отжиме) со второй попытки машина вышла на обороты. Так как машина была в полуразобранном состоянии(без крышек) то "вой" 1000 оборотов меня малость напугал(от 800 здорово отличается) и через минуту(как только убедился, что машина держит обороты) я машину отключил.
fed
20/07/2005 21:29
Радует что прошивка подошла на все 100%.А ты пробовал на х.б программе стирать?И выложи ка свою прошику в формате rar.Добавлю себе в коллекцию.
ASSP
20/07/2005 21:57
На х.б. программе ещё не пробовал,- в ближайшее время попробую...
Вот файл прошивки.
fed
20/07/2005 22:43
Дык а на синтетике и шерсти так и должно быть.На х.б. практически во всем цикле полоскания отжим будет после каждого слива,ну или по крайней мере раза 2 точно будет.
ASSP
20/07/2005 22:57
fed,
Попробовал на режиме прочных тканей. Во время промежуточных отжимов всё также делает три попытки выйти на обороты(безуспешно), на окончательном отжиме заводиться со второй попытки(старую прошивку ещё не вернул поэтому долго крутиться не даю).
fed
21/07/2005 08:23
Странное поведение машинки.Даже и не знаю на что думать.
ASSP
21/07/2005 19:02
fed,
Всё равно большое спасибо,- щас я энтот агрегат вытащу на "стенд"(то есть в комнатуулыбка) и буду проверять уже подетально, а не получится - куплю для начала новый блок управления...
fed
21/07/2005 20:05
У меня было подобное.Модуль дохлый поменял на новый и через пару месяцев хозяйка звонит и говорит на какой то проге то полощет то нет.Посоветовал ей последить и позвонить успев в течение гарантийного срока.Не успела.Не звонит.Вывод -модуль дерьмо!
ASSP
21/07/2005 22:06
fed,
Спасибо,- значит с модуля и начну... А примерно(на всякий пожарный), сколько он может стоить?
fed
22/07/2005 07:34
В личке ответил.
Junman
24/07/2005 15:38
Господа, очень похожая беда с aquamatic 10T происходить стало вчера - только зависание проиходит на любом режиме стирки. Какую бы программу стирки не включал, даже отжим, слив воды - пытается с минуту полоскать, а потом отрубается. Пришлось сливать воду в ручную. снял верхнюю крышку - но где находится плата управления не понял? Может подскажите. Суда по проводам практически все (с двигателя, клапана и т.п.) выходят на переключатель режимов. Может быть стоит ограничиться заменой только его и сколько это может стоить?
fed
24/07/2005 17:21
А как она ведет себя на стирке?Там модуль внизу стоит и управляет только двигателем.Если просто ставишь отжим то по твоим словам она сливает воду,затем пытается немного полоскать?Как это полоскать сбез воды?Или сливает часть воды а потом встает?Поподробнее пожалуйста.
Rain
24/07/2005 17:42
Junman, может у тебя насос хреновый? Или засорился.
Junman
24/07/2005 19:52
В общем поподробнее выглядит так. Машина не отзывается ни на один режим - не только стирки, но как и говорил набор воды, отжим, слив. При включении на любой режим машина пытается сразу же полоскать (без разницы есть вода, нет воды) - крутит барабан из стороны в сторону в течение минуты потом стоп. Поломка проявилась на 2 режиме - прошла 2, 3 и сразу почти после 4 встала. Вот собственно и все.
А теперь вопрос - если модуль управляет только двигателем, значит все таки сбой программы мог произойти из-за переключателя режимов??
Rain
24/07/2005 20:13
Дак насос то проверил?
fed
24/07/2005 20:45
Так у тебя залива нет,с этого и надо было начинать.Проверь действительно катушку насоса,может она у тебя в обрыве а клапан с ней последовательно завязан и поэтому не работает ни залив,не слив.
Junman
24/07/2005 22:44
Да нет. Как же объяснить. Это все происходило на машине полной водой. То есть она остановилась на выполнении программы. И потом вынув белье, но с оставшейся водой внутри я проверял, будет ли она другие программы выполнять, хоть что ни буть. Так нет происходит то что я уже описывал. Что бы не включал - машинка ворочает барабан из стороны в сторону (полоскание, на чем собственно и зависла в процессе стирки) в течение минуты и отрубается. Ни залив не слив воды при этом не происходит. Воды пришлось слить руками - не будет же стоять с водой на ремонт. И пустая та же самая реакция - сразу при включение ворочание барабана пустого - без воды и все вырубается. клапан для набора даже не срабатывает. Вот вроде все.
Rain
24/07/2005 22:55
Junman, хоть ты и немного утомляешь, но не мог бы ты для начала проверить насос. Проверь его ради бога. Кстати ты его хоть смотрел?
Junman
26/07/2005 14:22
Rain писал:
Всем спасибо за помощь - особено Rain. Точно снял насос - там спокойно лежал носок. Вытащил, промыл все заработало !!
Добавлено 26/07/2005 15:26
Rain
26/07/2005 14:40
Junman, молодец ! подмигивание
