стиралка электролюкс EWT1021 не включается. | |||
bumba 27/07/2005 19:06 |
ей уже третий год
ес-но гарантии уже нет все работало отлично до вчерашнего вечера при выставлении программы коротко моргает Err на дисплее затем загораются и горят лампочки стирка, полоскание, отжим и самая нижняя в линейке без названия, а так же моргает кнопка старт/пауза при этом по очереди и по кругу загораются лампочки выбора режима отжима и на дисплее показывается время предположительное стирки, которое так же меняется вместе с режимами отжима. все, дальше ни гудком ни колесом. в таком состоянии и остается. при этом верхняя крышка открыта. фильтр был забит каким-то ворсом, но я его почистил. и все равно не помогает. что с ней делать ума ни приложу. сервис-центр находится далеко уж очень. что можете посоветовать? |
Rain 27/07/2005 19:45 |
Похоже на режим демонстрации. |
Алесей 27/07/2005 20:11 |
Ну для начал по поводу Err
Цитата из ИЭ " Если Вы выбралт функцию которая несовместима с программой на дисплее загорится Err - ошибка. Теперь про время как оно меняется? от какого значения до какого? И последнее - какя лампочка стирки горит - "основной" или "предварительной"? Кстати последняя
bumba 27/07/2005 22:02 |
время скачет пока в выборе режима отжима прыгают лампочки, т.е. видимо пересчитывает все время.
как токо на стоп/пауза нажимаешь перестает прыгать выбор режима отжима и время тоже останавливается. если выбрать другую программу это уже не повторяется. да, точно - DSP называтся. горят только стирка, плоскание, отжим и DSP и при этом мигает стоп/пауза причем DSP правильно отрабатывает - если барабан повернуть рукой то гаснет. после первого нажатия на стоп/пауза вообще перестает реагировать ни на какие кнопки. только на переключение программы. |
рижанин 27/07/2005 22:52 |
Ну а в сервисный режим входил???Ошибку какую кажет?? |
bumba 27/07/2005 22:55 |
в сервис режим я так понял она входит если включить нажав на кнопку старт.
но она индикаторами моргает, а что сие значит - х.з. я понимаю что есть наверняка расшифровка какая-то, но где ее взять? по поводу ошибок - когда фильтры заполнялись или воды не было она всегда сразу показывала ошибки и на них останавливалась, а теперь просто время прыгает и все. подскажите плиз если не в форуме, то хотя бы на емайл |
bumba 30/07/2005 09:58 |
люди !
не дайте погибнуть, скажите хоть что-нибудь. куда ткнуться-то? |
Алесей 30/07/2005 10:09 |
bumba, Вообще то от того что ты войдешь в сервис и чего нить там увидишь, легче не будет. Ну узнаем мы и ты чего полетело. И дальше? Все равно скорее всего в сервис прийдется обращаться. Или сам большой спец? Подумай до понедельника. Тогда подскажу как войти. Но помни главное в нашем деле как у врачей " Не навреди"
А кстати. Ежели не обращать внимания на эту траходмудию. Закрыть крышку и запустить машинку стартом. Молчит? Или все ж чего то пытается сделать? |
fed 30/07/2005 10:10 |
bumba,вызови мастера из сервисного центра.Если не знаешь как войти в сервис меню можешь туда войдя что то там напортачить.Не рискуй лучше. |
bumba 30/07/2005 10:14 |
ну я не сильный спец конкретно по стиралкам. но с цифровой техникой и паяльником знаком очень хорошо. работа такая.
ес-но "не навреди" первый принцип. если не обращать внимания на эти перимигивания а просто закрыть крышку - она и не работает. т.е. то, чтов первом моем посте описано и происходит. такое ощущение что она то-ли тест не проходит , то -ли датчик какой-то ей не дает жить нормально. вообщем непонятно причем все случилось в одночасье. т.е. вчера работала, а сегодня - фик... |
fed 30/07/2005 10:17 |
в личку посмотри. |
bumba 30/07/2005 10:27 |
fed, так не вышло ничего. т.е. как обычно включается., и то что в первом посте выходит.
входит в режим какой-то , может и сервисный если стоп нажать и включить по часовой вправо программу. отсвечивает светодиодами при нажатии на кнопки. расшифровки ес-но у меня нет. |
fed 30/07/2005 18:21 |
Почту проверь.Может поможет. |
bumba 30/07/2005 19:50 |
fed, получил
ща попробую разобраться. спасибо |
рижанин 31/07/2005 12:38 |
При выключеной- удерживая СТАРТ\ПАУЗА и соседнюю кнопку поверни по час. стрелке на одно положение рыч. выбора программ и жди пока диоды по очереди не заморгают...(ок 5 сек)
Далее поворачивай селектор по часов.стрелке на одно положение и опиши нам - как она себя ведет удерживая в каждом положении не более 1мин.На другие кнопки в серв режиме не нажимай !!!!Пройди полный круг и опиши нам поведение машинки при каждом этапе... |
bumba 01/08/2005 09:50 |
положения ручки по очереди
1. на дисплее 2 на линейке горит фильтр, DSP и полоскание 2. на дисплее моргнуло 14, затем встало на ноль и пошел счет вверх до 250 (я так понимаю это объем), при этом она налила воду 3. на дисплее 0с, продолжает наливать , но погнало еще и через крышку воду где порошок засыпается 4. на дисплее 1с, непонятные звуки с левой стороны, гонит воду через крышку, далее начала сливать. высветило ошибку E35, при этом на линейке моргает стирка, полоскание , отжим DSP 5. ---------------- 0а, по звукам ничего не работает, но идет слив видимо самотеком и счетчик с 250 уменьшается. 6. ---------------- 01, гудит слева внизу 7. ---------------- 03 , стирает 8. ---------------- 09, сливает и потом начался отжим 9. ---------------- 0е, 10. --------------- 12, моргают все лампочки отжима какое-то время, после этого установила барабан люком вверх и открыла крышку 11 ---------------- 06 , горят все лампочки отжима, на дисплее 2 и горит на линейке фильтр. с 11-го и дальше все одинаково. что такое E35 ? p.s. вечером попробую на каждом режиме подождать , видимо там какие-то тестовые операции , как я понял. и опишу что получится. |
Алесей 01/08/2005 14:21 |
Перелив.
The electronic board measures a water level from analogic pressure switch higher then 300 mm for more then 15 seconds. Ищи прессостаты. Сними трубки и продуй для начала. Проверь камеру прессов на предмет всякого мусора.. Не поможет меняй пресс. аналоговый. А там поглядим. |
рижанин 01/08/2005 16:31 |
Прочисти камеру прессостатов и проверь трубочки на предмет мелких трещинок,протирок,дырочек... |
Алесей 01/08/2005 17:10 |
рижанин, Трещинки - это конечно часто встречающаяся хрень. Но тогда перелив бы - 35 -не показывал бы
bumba 01/08/2005 18:43 |
разобрал и собрал всю машинку
грязи было незначительно, т.е. это вряд ли могло повлиять. трубки все продуваются и в них чисто. теперь главное - достал плату управления. на ней написано PROCOND ELETTRONICA type procond 451511735 type zanussi 146205415 software version USA00207 T70 WK: 42/03 Op:3953 первое что поразило - на ней есть еще одна кнопка которой нет на панели. на ней хренова куча светодиодов которые так же не выведены на панель. это как это ? универсальный модуль что-ли ? пробовать задействовать кнопки не стоит ? что скажете ? а суть в следующем - на плате конкретно окислен кусок. интересно то - что непонятно как туда вода попала ? т.к. над этим местом нет отверстий в лицевой панели. ща попробую отмыть все и пропаять / прозвонить. если получится - тогда чуть позже отпишу. |
bumba 01/08/2005 20:09 |
всем спасибо за помощь.
пропаял блок управления - и машинка заработала. ура ! p.s. остался маленький вопрос - на плате управления 3 разъема , а подходит только два. и про доп. кнопку - что это такое ? она слева от кнопки выставления таймера. |
рижанин 01/08/2005 21:51 |
Не обращай внимания- унификация.. |
