стиралка Candy 101 ES вода вытекает из контей-ра для порошка | |||
| StratSvet 14/12/2005 12:30 |
До барабана вода не доходит - засор? Причём произошло всё довольно резко, во время одной и той же стирки. Процесс шёл как обычно - потом вода резко перестала проходить. |
| fed 14/12/2005 13:12 |
ну и в чем проблема?Сними ящик для порошка и посмотри,наверное порошок слипся в патрубке и образовался ком который и не дает пройти воде.Недавно чистил такую стиралку.Заметил что это либо Тайд ,либо Ариэль являются причиной засора патрубков. |
| StratSvet 14/12/2005 14:53 |
Смотрел. На 20 см в глубину патрубок не засорён. Далее упираюсь в поворот, чувствую пружинит резина. Как можно добраться ниже? Снимать заднюю крышку?
А порошок Ариель - точно. |
| fed 14/12/2005 15:17 |
Патрубок стоит под ящиком для порошка и входит в бак спереди,зачем же тогда снимать заднюю крышку?Отсоедини его от бака,добраться можно сняв уплотнитель люка с передней стенки машинки и промой струей воды,ставь в обратном проядке на герметик сажая. |
| StratSvet 14/12/2005 16:05 |
Теперь моя жена подумает, что я что-то умею и заставит чинить всё подряд. |
| Слава 14/12/2005 17:48 |
StratSvet, А на будущее,научи её промывать остатки порошка теплой водой и будет ВАМ счастье |
| StreamX 15/12/2005 23:10 |
У меня был такой случай. В горном военном городке, вода из скважины - очень жёсткая. Порошок Ариэль превратился просто в камень (молотком еле разбил) и закупорил резиновый патрубок. через год пользования.
Поставил фильтр для воды на 40 микрон и смягчитель. И ещё посоветовал не пользоватся Ариэлем ( левый он у нас, вот в Польше только им и стирал, а тут --- ужасть ) Уже год прошёл, и всё отлично ![]() |
| Дэвушка 28/02/2007 22:47 |
Извините, что запоздала моя машина с такой же проблемой к вашей дискуссии. А мне что делать- уплотнитель сама снимать побаиваюсь, несмотря на наличие герметика в квартире. Мастера вызывать? Может, промыть чем-нибудь можно этот порошок? Хоть он и не из тех, что заклеймили... |
| Konipet 01/03/2007 00:34 |
Патрубок можно не отсоединять. Можно добраться до него через уплотнительную резину, как сказано выше, или через верхнюю крышку и просто сдавливая пальцами патрубок раздавить комок в нем, а за тем промыть. А марка Ариэль не виновата, просто порошок просроченый или подделка. Порошки через месяц после вскрытия и прихранении в сыром помещении изменяют свои свойства. Убедился на практике. |
| Дэвушка 01/03/2007 21:52 |
Спасибо огромное! Мастера все-таки вызвала, так как Ваше сообщение пришло позже.... При этом шла домой с уверенным намерением снимать крышку (ключи тоже в доме присутствуют). Но! чудеса случаются! - мои вчерашние попытки прочистить оказались успешными, вода пошла В машину. Но порошки буду теперь покупать в маленьких упаковках. Еще раз спасибо! |
| Konipet 03/03/2007 00:10 |
Рад был помочь Дэвушке. |
| niva 24/06/2009 09:18 |
Прошу помощи- ситуация похожая -стиралка "candy"aqva 800т при включении вода вытекает из контейнера для порошка, вынула контейнер внутри из отверстия видна вода просунула на 20см провод-прошел легко затем видимо изгиб мягкий т .е так поняла что отвод к барабану и по видимому там засор так как же проверить этот шланг ?Выше писали :снять уплотнитель с дверцы" смогу ли я поставить этот уплотнитель на место сама или все таки придется вызывать мастера? как же мне проверить нижний патрубок? что посоветуете?может хоть схематично изобразите как внутри под уплотнителем расположен этот патрубок? |
| Рифат 24/06/2009 09:38 |
niva, а какие всё таки проблемы вызвать мастера? |
| allfat 24/06/2009 09:40 |
grifat, а зачем? Здесь все расскажут,объяснят.Лепота ![]() |
| wolf50 24/06/2009 09:49 |
Господа,женщина просит помощи ![]() |
| Рифат 24/06/2009 09:54 |
wolf50, да я понимаю,просто хотелось бы выяснить,почему ЖЕНЩИНА пытается ремонтировать машинку. ![]() |
| wolf50 24/06/2009 10:02 |
grifat, в данный момент у нее нет мужчины,а мастера она боится,а я далеко ![]() |
| niva 24/06/2009 10:05 |
Спасибо за сообщения. Дело в том что с утра решила постирать- потекла вода.открыла этот форум-классный! сняла крышку верхнюю все что доступно проверила.Подозреваю засор в патрубке с гофротрубкой 278 тут и указано ПОЧИСТИТЬ проблема в том , что не могу добраться до этой трубки.Сверху рука не влазит а со стороны дверцы резину уплотнительную не могу снять боюсь порвать.Вот сбоку виден болт может его открутить над словом "ПОЧИСТИТЬ"? Извините за назойливость, но уж очень хочется что то уметь самой сделать да и мастера вызывать-надо время а мне с завтрашнего дня на работу выходить ![]() |
| wolf50 24/06/2009 10:13 |
niva, болт не надо снимать.Справа кольцо видно, оно с пужинкой ,его снять и руку просунуть и размять патрубок.Но я думаю это надо сделать мастеру,а Ваши ручки нужны для великих дел. ![]() |
| Рифат 24/06/2009 10:18 |
Да ,манжету надо только снаружи снять,поддев пружину.А там и рукой можно до патрубка 273 добраться.Но думаю что в месте поворота патрубок забит довольно жесткой пробкой-сода содержащаяся в порошке скоксовалась до каменного состояния.как бы не пришлось снимать весь патрубок целиком.Но это уже к мастеру.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2009 09:19 Блин неужели я так долго пост писал.wolf50, вперёд написал ![]() |
| niva 24/06/2009 10:26 |
Огромное спасибо! Еще раз пойду попробую |
| wolf50 24/06/2009 10:32 |
grifat, правильные мысли в умные головы всегда приходят одновременно ![]() |
| vservice 24/06/2009 10:34 |
grifat, буквы знакомые искал
там если бокс отпустить, гораздо легче будет.. |
| wolf50 24/06/2009 10:39 |
vservice, там просто так не опустишь,надо морду снять.а если она её снимет,не в жисть никогда обратно не соберет. |
| niva 24/06/2009 11:10 |
Да, действительно,не снимая лицевой панели попасть к этому проклятому шлангу невозможно боюсь, если я выдеру уплотнительную резину с дверцы мне и это не поможет придется все таки отложить ремонт до выходных и вызвать мастера Но все равно всем спасибо за отзывчивость и оперативность сейчас буду по всем ремонтным вопросам обращаться сюда Но если у кого еще какие идеи возникнут-пишите я дома и комп включен ![]() |
| Рифат 24/06/2009 11:15 |
niva, откуда хоть родом? Может мастера посоветуем хорошего. ![]() |
| niva 24/06/2009 11:28 |
Пермь |
| niva 24/06/2009 13:35 |
Еще вопрос: если я сниму заднюю стенку-это не поможет мне подобраться к к патрубку? Так сказать "пощупать" не засорен ли он? А то я его вижу, а пролезть к нему не могу никак сверху |
| Рифат 24/06/2009 15:07 |
niva, нет,не поможет. |
| vservice 24/06/2009 16:02 |
С манжетой (резиной) поосторожнее там она скорее всего на крючках и при неосторожности можно порвать. ![]() |
| niva 24/06/2009 16:56 |
Все поняла, спасибо, буду вызывать мастера |
| Рифат 24/06/2009 17:06 |
niva, и один нескромный вопрос напоследок-а почему сама решила ремонтом заняться ,а не кто то .кто мужского рода-племени? ![]() |
| niva 24/06/2009 19:14 |
К сожалению, Вас, настоящих мужчин, сейчас так мало осталось))) Особенно тех, которые что-то понимают в технике) |
| vservice 25/06/2009 00:15 |
niva, Может просто не попадались, или не там они, где Вы предполагаете? ![]() |
| niva 28/06/2009 11:44 |
Ура ! я это сделала! два дня не находила себе места из-за стиралки В СУББОТУ СНЯЛА ВСЕ-ТАКИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ И ПОЛУЧИЛА ДОСТУП К ЭТОМУ ПАТРУБКУ,! а там! на самом изгибе см7-8 пробка каменная руками размять уж точно невозможно,применила молоток и кипяток: сверху наливала кипяток а внутри придавливала эту резиновую трубку к чему-то жесткому(не видела к чему) мне повезло трубку не порвала раздробила внутреннее содержимое и чудо свершилось! машина в исправном состоянии вот только нашла внутри две маленькие пружинки размером как в шариковых ручках а куда их прицепить-незнаю пока вроде работает без них Так что еще одну трудность преодолела Спасибо всем за советы ,поддержку ,особенно за рисунок-схему ![]() |
