СМА ВЕСТА-21 | |
| atomik 25/04/2003 16:08 |
ПОДСКАЖИТЕ КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОНИКА ,МОЖЕТ ЕСТЬ ЕЕ СХЕМА??? |
| popov 25/04/2003 16:52 |
На 22 и 23 весте нет никакой электроники. А с 21 никогда не встречался. Может ошибся? Что за проблема? ![]() |
| atomik 26/04/2003 18:35 |
Не ошибся, Ел,модуль РЕМСО на ТДА 1085С , как-то двигатель странно дергается,при переходе на отжим и на стирке. |
| luca 26/04/2003 18:48 |
atomik, !Для начала счетки проверь и коллектор почистить не мешало бы. |
| atomik 26/04/2003 18:55 |
Двигатель не коллекторный , двухскоростной . |
| luca 26/04/2003 19:08 |
atomik,!Значит подключение фазосдвигающего конденсатора запаздывает(см. контакты коммутатора) либо контакты силовые окислелись.Да,еще если барабан тяжело вращается,пока не сорвет с места. Можно подать питание внешнее на движок и посмотреть что там. |
| atomik 26/04/2003 19:25 |
Двигателем управляет электроника с тахометром , смотрите вопрос. |
| luca 26/04/2003 19:56 |
atomik, !Видел книгу по МС управления двигателями может там есть. Хотя двухскоростной предполагает наличие ДВУХ скоростей вращения,а регулятор числа оборотов асинхронного двигателя ,помоему по цене превосходит стоимость СМА. А для упр фазовым метдом двигатели мало приемисты.Можно спросить у пользователя менялась ли скорость в процессе стирки в зависимости от режимов,кроме отжима и стирки.Что там стоит из силовых приборв? |
| popov 26/04/2003 20:07 |
Интересно на этой модели скорость отжима постоянна или меняеться? |
| atomik 26/04/2003 20:32 |
Скорость отжима 500/1000. Переходит плавно ,смотря как нажата кнопка , модуль такой как и на итальянских стиралках (8выводов) микросхема ТДА1085С и симистор . |
| popov 26/04/2003 23:17 |
2-4----------25
2-8----------25 4-8----------30,8 6-3----------8,9 6-7----------5,8 3-7-----------14,7 Сопротивление обмоток движка.Проверь. Вспомнил.Лет 5назад занимался такой машинкой. На той машинке движек совсем не запускался. Перематывал двигатель,в модуле все поменял,ничего не помогло. Я закоротил семистор.Итог - работает до сих пор, хозяева за версту здороваються. |
| Jurij Portnjagin 27/04/2003 01:29 |
Сергей, что значит закоротил семистор? Движок же будет работать всегда на максимальных оборотах. |
| popov 27/04/2003 01:33 |
НЕТ.У него разные обмотки.Это точно. |
| Jurij Portnjagin 27/04/2003 01:38 |
Не знаю эту фирму, но был подобный дефект с Mielle. Виновником был конденсатор по питанию электроники и причём после стабилизатора. Странно, но факт. |
| popov 27/04/2003 01:44 |
Я не против.По вышеописанному деффекту возможна неисправность и в электронном модуле.Просто я нашел старые записи по этой машинке и скинул, а может и пригодиться человеку. |
| Jurij Portnjagin 27/04/2003 01:46 |
Конечно, любая информация это хорошо для всех. ![]() |
| atomik 27/04/2003 14:49 |
Схему нашел на http://elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1868&postdays=0&postorder=asc&start=0
очень похожая . наз, Regulator RM130. ТОЛЬКО КАК ОНА РАБОТАЕТ ??? А на ВЕСТУ 21 поставил modul ot ARDO ANNA 1000X.Всё работает без дёргания. |
| Anonymous 07/06/2003 00:57 |
помогите пожалуйста найти схему подключения микросхемы ТДА 1085 С ![]() |
| Anonymous 07/06/2003 01:13 |
atomik, popov, помогите пожалуйста найти схему подключения микросхемы ТДА 1085 С.
мой e-mail: Заранее благодарна |
| MICHAIL 07/06/2003 02:53 |
http://bp.kmdc.ru/ только,по-моему,там зарегистрироваться надо.Для скачивания. |
| atomik 07/06/2003 19:20 |
REGULATOR |
| Anonymous 10/11/2004 20:46 |
Где найти схему Веста-22. |
| atomik 10/11/2004 22:18 |
У меня есть ,но нужно отсканировать,и куда послать? |
| Alexzz 10/11/2004 22:32 |
atomik, выкладывай здесь, чтобы все могли скачать. |
| atomik 11/11/2004 00:09 |
ВЕСТА-22 Получилось вот что, |
