СМА ВЕСТА-21
atomik
25/04/2003 16:08
ПОДСКАЖИТЕ КАК РАБОТАЕТ ЭЛЕКТРОНИКА ,МОЖЕТ ЕСТЬ ЕЕ СХЕМА???
popov
25/04/2003 16:52
На 22 и 23 весте нет никакой электроники. А с 21 никогда не встречался. Может ошибся? Что за проблема? улыбка
atomik
26/04/2003 18:35
Не ошибся, Ел,модуль РЕМСО на ТДА 1085С , как-то двигатель странно дергается,при переходе на отжим и на стирке.
luca
26/04/2003 18:48
atomik, !Для начала счетки проверь и коллектор почистить не мешало бы.
atomik
26/04/2003 18:55
Двигатель не коллекторный , двухскоростной .
luca
26/04/2003 19:08
atomik,!Значит подключение фазосдвигающего конденсатора запаздывает(см. контакты коммутатора) либо контакты силовые окислелись.Да,еще если барабан тяжело вращается,пока не сорвет с места. Можно подать питание внешнее на движок и посмотреть что там.
atomik
26/04/2003 19:25
Двигателем управляет электроника с тахометром , смотрите вопрос.
luca
26/04/2003 19:56
atomik, !Видел книгу по МС управления двигателями может там есть. Хотя двухскоростной предполагает наличие ДВУХ скоростей вращения,а регулятор числа оборотов асинхронного двигателя ,помоему по цене превосходит стоимость СМА. А для упр фазовым метдом двигатели мало приемисты.Можно спросить у пользователя менялась ли скорость в процессе стирки в зависимости от режимов,кроме отжима и стирки.Что там стоит из силовых приборв?
popov
26/04/2003 20:07
Интересно на этой модели скорость отжима постоянна или меняеться?
atomik
26/04/2003 20:32
Скорость отжима 500/1000. Переходит плавно ,смотря как нажата кнопка , модуль такой как и на итальянских стиралках (8выводов) микросхема ТДА1085С и симистор .
popov
26/04/2003 23:17
2-4----------25
2-8----------25
4-8----------30,8
6-3----------8,9
6-7----------5,8
3-7-----------14,7
Сопротивление обмоток движка.Проверь.
Вспомнил.Лет 5назад занимался такой машинкой.
На той машинке движек совсем не запускался.
Перематывал двигатель,в модуле все поменял,ничего не помогло.
Я закоротил семистор.Итог - работает до сих пор,
хозяева за версту здороваються.
Jurij Portnjagin
27/04/2003 01:29
Сергей, что значит закоротил семистор? Движок же будет работать всегда на максимальных оборотах.
popov
27/04/2003 01:33
НЕТ.У него разные обмотки.Это точно.
Jurij Portnjagin
27/04/2003 01:38
Не знаю эту фирму, но был подобный дефект с Mielle. Виновником был конденсатор по питанию электроники и причём после стабилизатора. Странно, но факт.
popov
27/04/2003 01:44
Я не против.По вышеописанному деффекту возможна неисправность и в электронном модуле.Просто я нашел старые записи по этой машинке и скинул, а может и пригодиться человеку.
Jurij Portnjagin
27/04/2003 01:46
Конечно, любая информация это хорошо для всех. улыбка
atomik
27/04/2003 14:49
Схему нашел на http://elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1868&postdays=0&postorder=asc&start=0
очень похожая . наз, Regulator RM130. ТОЛЬКО КАК ОНА РАБОТАЕТ ???
А на ВЕСТУ 21 поставил modul ot ARDO ANNA 1000X.Всё работает без дёргания.
Anonymous
07/06/2003 00:57
помогите пожалуйста найти схему подключения микросхемы ТДА 1085 С Прошу помощи
Anonymous
07/06/2003 01:13
atomik, popov, помогите пожалуйста найти схему подключения микросхемы ТДА 1085 С.
мой e-mail:
Заранее благодарна
MICHAIL
07/06/2003 02:53
http://bp.kmdc.ru/ только,по-моему,там зарегистрироваться надо.Для скачивания.
atomik
07/06/2003 19:20
REGULATOR
Anonymous
10/11/2004 20:46
Где найти схему Веста-22.
atomik
10/11/2004 22:18
У меня есть ,но нужно отсканировать,и куда послать?
Alexzz
10/11/2004 22:32
atomik, выкладывай здесь, чтобы все могли скачать.
atomik
11/11/2004 00:09
ВЕСТА-22 Получилось вот что,
