Неисправности машины Ariston AS 1047 CTX,Indesit WDS1040TX
SYL
26/12/2005 13:28
Добрый день.
Ariston AS 1047 CTX
Двигатель - SOLE Type 20584.069 AC-EL
Такая беда - начал на отжиме запах гари появлятся. Продолжали пользоваться (бабы, мля!!!) - начал искрить и шуметь мотор. Снял, разобрал. На коллекторе подгорели три контакта, один из них покоробило и похоже оборвало (или отгорела) одна из обмоток от этого контакта - звонится омметром по другому чем все остальные.
Вопросы - че за двигатель, возможна ли замена ротора, замена движка целиком (цена), аналоги?? Сходу такого движка SOLE Type 20584.069 AC-EL нигде не нашел.
ЗЫ. Машинка сестры, просит сильно починить. Если кто возъмется (Моск.Обл. Долгопрудный) - отпишите в почту
Спасибо заранее
Макси
26/12/2005 19:01
Нужно свои темы граматно составлять!!!! Нужно создать новую тему, указав модель,прод номер машины,серийничик,а тогда и про аналоги может людей напрячь
P.S. движки на Мурлоне обычно не разбераются,
Видел бы fed, че тут у нас творится, где потерялся??? недовольство, огорчение
Gena B.
26/12/2005 19:17
SYL, Обротись в Аристоновский сервис центр, Сходу движек не найдешь. А feda и правда невидно, наверное к новому году готовится подарок
ТОМАС
26/12/2005 22:03
SYL, обратись в http://magza.ru/. Вообще двигатель не из дешевых.
SYL
27/12/2005 16:18
Ну извините, извините, поправил исходное сообщение.
исходя из того, что машина Ariston AS 1047 CTX - какой (какие) двигатели можно поставить?
=P.S. движки на Мурлоне обычно не разбераются,
Ну, значится необычный он. Два болтика - один щеткодержатель, два - другой, и еще два - развалился он на составляющие.
Спасибо
niksergej
27/12/2005 18:19
Ставь двигатель любой фирмы . Можно ставить в данном случае только двигатели переменного тока(см. на этекетке написано АС). Ещё смотри на максимальные обороты двигателя. Ещё можно перебрать(т.е. заменить ротор с другого движка, но только с двигателя переменного тока).
Слава
28/12/2005 09:49
niksergej, у этого двигателя крепление фланцевое,любой не пойдет.
IL68
28/12/2005 13:59
Стиральная машина при больших оборотах начинает сильно вибрировать. Один раз слетел ремень. Люфта на подшипнике барабана вроде как нет. Может эта проблема быть связана с аммортизаторами, которые установлены снизу? Или все-таки подшипник?
некрас
28/12/2005 15:10
Проверь,не лопнул ли кронштейн крепления двигателя (он привинчен к заднему его торцу и к аммортизатору).
Gena B.
28/12/2005 19:24
IL68 писал:
Может, проверь.
niksergej
28/12/2005 20:06
Слава писал:
Если очень надо, то поставить можно любой, только надо "поизвращаться" над креплением.
StreamX
29/12/2005 01:09
IL68 писал:
Вроде - как тут не подходит!
Из опыта - люфт в 0.5 мм - уже способен вызывать сильную вибрацию!
Да тут и думать то нечего, амортизаторы проверить - проще простого, достаточно их открутить с низу и посмотреть. Люфт- ещё проще, и откручивать ненужно ничего улыбка
У меня правда был ещё 3 вариант - трещина в корпусе под креплением амортизатора. При этом, если надавливать сверху на бак - слышны щелчки, эти щелчки слышны и при стирке. такое впечатление, что провод или трубочка стучит по корпусу. такое уже было 2 раза. На индезите, и турецкой Лыже, которым было всего по 2 года.
Макси
29/12/2005 05:41
Можно найти хороших людей которые мотают, у нас в городе это фирма которая имеет муниципальный заказ и мотает движки даже для Лифтов, класно делают, наверняка у вас такие ребята тоже есть. классно!
Владимир0204
29/12/2005 08:41
Мотать ротор бесполезно т.к. скоре всего дело не в обмотке, а прошило пластмассу под ламелями. Меняй движок стоимость в районе 100-150 у.е.
fed
29/12/2005 21:17
некрас,верно,бывает и передний кронштейн крепления лопается. классно!
SYL
30/12/2005 12:23
Всем спасибо, но мотор не жилец. Точнее коллектор - там действительно пробивает хорошая искра по пласмасе. Без нагрузки как живой, на стирке вроде ничего, тянет, но при отжиме - искрит и гарью пахнет.
Другой вопрос - машине 7 (семь) лет. меняли только тен в ней. Стоит ли ставить новый мотор и вообще ремонтировать ее учитывая возраст. Я так понимаю следующий на очереди барабан (подшипники). И вообще, как оценить целесообразность ее восстановления и текущее состояние (прежде всего подшипников)? Все-таки 3500 за мотор, потом 3000 за барабан - может сразу еще 3-4 тыс и новую?
Спасибо всем.
И с наступающим!!!
Gena B.
30/12/2005 13:48
SYL, Бывает машине 7 и больше лет, и как новая, у моего соседа АEG 1968 года, за 38 лет менялся только тэн. Ясное дело что твоя столько не проработает, но делать стоит. То что на очереди подшипники, не факт.
Добавлено 30/12/2005 14:51
Можеш купить новую, и там подшипники предется менять намного раньше чем на этой.
Voova
02/01/2006 21:27
При перемотке нужно поменять коллектор (там ,наверное, на 36 ламелей) можно подобрать подходящий.Надо найти, только, кто такую работу делает.Качество перемотки зависит от мастеров и применяемого оборудования.
У мастеров которые делают мне нет балансировки и поэтому иногда (когда не попадают в прежний баланс,попадают чаще) возникают вибрации при отжиме; тогда выбираем минимальные обороты.
fed
02/01/2006 21:54
Макси,ну вот я и увидел.Исправил блин сам название темы.Схему выложил.
Добавлено 02/01/2006 21:57
Voova, ты тут школу самоучек,очумелых ручек не устраивай.Клиенту от нас нужно максимум качества,поэтому советую ставить новый двигатель.
Макси
07/01/2006 05:10
Я бы не стал делать, по крайне мере если платить деньги за новые зчд, так как ресурс большой, так и будешь что-нибудь делать с ней, другое дело если есть такая же в разборке, за минимальные деньги без особой гарантии и напрягов, по крайне мере так делал знакомым.
PnT
22/09/2006 21:29
Здравствуйте.
Стиральная машина WDS 1040TX/B
Происходит сбой во время стирки.Сбой плавающий.Может пройти нормально ,а может сбиться.Например режим деликатной стирки.Заливает,включается режим нагрева и начинает слив , через некоторое время долив одновремменно(Командоаппарат крутится,а наверное должен стоять).(Импульс 29 заканчивается преждевременно температура не набралась)Что вышло из строя каой-то датчик или командоаппарат(КА) или электронный модуль(ЭМ)?
При выставлении КА на отдельные режимы все выполняется правильно.Собрал включил снова работает так как захочет.
Подскажите,пожалуйста, с чего начинать.
Описание и схему нашел на сайте www.remserv.ru/cgi/magazine/heading/home/3/57 не все подробно и точно.
Модель WDS 1040TX и WDS 1040TX/B это одно и то же или нужно искать описание и схему на WDS 1040TX/B.
Заранее, спасибо.
Снял крышки.При стирке, когда не сбивается, температура воды подогревается до нужного уровня командоаппарат выключен, после набора температуры он начинает работать.Поменял местами датчик температуры с сушки на бак. Осмотрел электронный модуль местами немножко потемнела плата, проверил реле давления ... проверил работу на режимах, все собрал. Два раза нормально простирала на третий сбилась.Когда захочет тогда и сбивается.
Заранее, спасибо.
fed
23/09/2006 06:02
модуль,глянь может реле в нем в непропаях
PnT
23/09/2006 09:53
Пропаяно нормально.
Машина уже старушка,6-7лет работала нормально.
Командоапарат ЕС4324.01 D 04.Какой тип модуля непонятно на нем ничего не написано.Какокой нужен 5153 или 5151 или еще можно какой-то? Можно ли его восстановить ? Сколько потянет по деньгам ?
fed
23/09/2006 17:23
проверяй терморезистор и щетки в движке а датчик зачем ты 90 градусный заменил на 150 градусный я так и не понял поставь его на сушку а с сушки на бак
PnT
23/09/2006 21:02
Да,благодарю за консультации.
На всякий случай пропаял. Пока провожу испытания. На сушке два датчика сушкой не пользуемся.Один я и поменял.Маркировка вроде одинакова.Пока не сбивалась.Я конечно поставлю на место .Да на баке еще какой-то датчик рядом, что это за датчик ? Какие признаки изношеных щеток на двигателе,как это проявляется ,если не разбирать?
Пока работает без сбоев, но щетки я все таки посмотрю попозже.
fed
23/09/2006 21:44
когда сидишь сзади стиралки то по левую руку терморезистор который бывает и глючит вот его и надо менять.щетки никак не проверишь пока не снимешь и вылет их из держателей должен быть примерно 2 см.
PnT
04/11/2006 19:41
Пока работает без сбоев. Не буду ничего больше пока трогать, оставлю все как есть.Большое спасибо.
KaW3
20/12/2007 15:46
SYL
jA IZ POLSKI -segodnia ja wideł takoj motor -on u nas stoit 150zl.
NO on jest .Mogu pereslat . Proszu pismo -otwiet ;
Gorod - LODZ KaW3.
Мелиор
20/12/2007 17:23
KaW3, прошло ровно два года с тех пор, как SYL написал сообщение. Незнаю как в Польше, но у нас ремонт обычно производится быстрее улыбка
Если ты занимаешься запчастями постоянно, напиши мне (адрес в профиле) или на ICQ 358639232
Raimond
05/04/2008 16:40
Модель WDS 1040TX, в начале и в конце отжима машина отрывается от пола, вероятно виноваты амортизаторы? Где и по чем их можно приобрести?
Мелиор
05/04/2008 17:59
Вот тут
http://monitor.espec.ws/section7/topic26673.html
прочти второе сообщение
Raimond
05/04/2008 20:30
Cтиралка Indesit WDS1040TX, в начале и в конце отжима машина отрывается от пола, вероятно виноваты амортизаторы? Где и по чем их можно приобрести? (Латвия, г.Рига)
KaW3
25/07/2008 13:27
Мелиор,kw_home@interia.pl
Krzysztof Wolski LODZ -nie zanimajus zapczastjami -no mnogo elektroniki i dwigatelej nachoditsja teper na swalkach /schrot/.
A etot dwigatel SOLE ja widel i jego pokupil-on nowyj .S uwazeniem KW.
