Стир.машина Bosch Maxx 4 WFC 2060 не заливается вода. | |||||
| gyrfalco 07/03/2006 15:56 |
Здравствуйте!
При включении машина тоненько гудит, но вода не вливается. Подключена к системе ХВС. Я прочистила, в соответствии с инструкцией, фильтр; после этого звук немного изменился - похоже на попытку вброса воды, и снова ничего, только тоненькое гудение. Шланг не пережат. Водопровод не перекрыт. Машинке 4 года. Что еще можно сделать в домашних условиях до прихода мастера? Может, прочистить подводящий шланг? Как это сделать? Или можно попробовать прочистить в машине дальше, за фильтром? Или это уже удел мастера? Большое спасибо за ответы. С уважением, Марина. |
| fed 07/03/2006 16:16 |
Марина,открутите шланг от машинки предварительно закрыв воду,затем откройте воду и проконтролируйте напор воды в шланге,толщина струи должна быть с мизинец.Если напор в норме то почистить нужно сеточку в клапане,выдернув ее плоскогубцами изнутри клапана.Гуд машинки как раз свидетельствует о том что она исправна и просит воду.Успехов вам. |
| Serge Chelicew 08/03/2006 08:02 |
У меня почти такая же модель и вот в ней какая проблемма.Смывает ополаскиватель при первом полоскании.Подскажите ,что проверить? |
| fed 08/03/2006 23:10 |
Собственно проверить на каком именно режиме вода смывается из отделения для ополаскивания. |
| atomik 10/03/2006 10:42 |
Попался случай наоборот,
при наборе воды когда открываются два клапана на полоскании, воду гонит по передней панели из бункера для порошка, такое чувство что из бака воду выталкивает воздух ,даже булькает, патрубок чистый,напор воды вроде нормальный но она не успевает заливаться, в этой модели нет никаких трубок для выхода воздуха ,или я их не нашёл, что может быть?Уменьшил напор воды,вода не течёт, но что-то думаю ещё не так, 4 года не текла,так и ушёл не поняв в чём дело. |
| fed 10/03/2006 16:30 |
atomik,это на той же модели?Ну может напор сильный слишком,так бывает.Или уклон стиралки вперед слишком сильный. |
| atomik 10/03/2006 20:26 |
Модель Bosch Maxx4, узкая точнее сказать не могу ,если вызовет повторно тогда запишу,
такое бывало на других стиралках когда забивался воздухотход(поправте есле не так назвал), воду тогда выталкивает воздухом из бака,а тут патрубков для пены и воздуха нет поэтому я и не понял в чём дело, или что из бункера пропало или напор изменился,но чувствую дело не в напоре воды просто я так выкрутился, подкрутил кран,так вот и не понял в чём дело всётаки.? |
| Jad 12/03/2008 20:39 |
у меня с maxx 4 такая проблема при задании программы стирки машина начинает стирать, но забор воды не происходит , после мигает лампа fertig. (очистку фильтра производили ситуация не изменилась). |
| alshni 12/03/2008 21:26 |
Jad,
| Jad 12/03/2008 21:54 |
при выборе программы барабан крутится, а подача воды не осуществляется(хотя она должна была осуществится ранее выбора программы) ![]() |
| alshni 12/03/2008 22:15 |
Ничего не пойму
| Jad 13/03/2008 20:29 |
Сначала выбираем программу, затем нажимаем кнопку START, начинает вращаться барабан без подачи воды. |
| makar.m1 14/03/2008 11:06 |
проверить надо клапана |
| некрас 14/03/2008 15:53 |
Jad, тут возможен пробой ТЭНа с последующим КЗ и горением дорожек модуля, проверь клапана, ТЭН, ну и сам модуль. |
| Jad 16/03/2008 17:29 |
как проверить клапан???? |
| рсм сервис мастер 16/03/2008 17:59 |
принудительно подав на него питание 220 вольт |
