gyrfalco
Здравствуйте!
При включении машина тоненько гудит, но вода не вливается.
Подключена к системе ХВС.
Я прочистила, в соответствии с инструкцией, фильтр;
после этого звук немного изменился - похоже на попытку вброса воды, и снова ничего, только тоненькое гудение.
Шланг не пережат. Водопровод не перекрыт.
Машинке 4 года.
Что еще можно сделать в домашних условиях до прихода мастера?
Может, прочистить подводящий шланг?
Как это сделать?
Или можно попробовать прочистить в машине дальше, за фильтром?
Или это уже удел мастера?
Большое спасибо за ответы.
С уважением, Марина. |
fed
| Марина,открутите шланг от машинки предварительно закрыв воду,затем откройте воду и проконтролируйте напор воды в шланге,толщина струи должна быть с мизинец.Если напор в норме то почистить нужно сеточку в клапане,выдернув ее плоскогубцами изнутри клапана.Гуд машинки как раз свидетельствует о том что она исправна и просит воду.Успехов вам. |
Serge Chelicew
| У меня почти такая же модель и вот в ней какая проблемма.Смывает ополаскиватель при первом полоскании.Подскажите ,что проверить? |
fed
| Собственно проверить на каком именно режиме вода смывается из отделения для ополаскивания. |
atomik
Попался случай наоборот,
при наборе воды когда открываются два клапана на полоскании,
воду гонит по передней панели из бункера для порошка,
такое чувство что из бака воду выталкивает воздух ,даже булькает,
патрубок чистый,напор воды вроде нормальный но она не успевает заливаться,
в этой модели нет никаких трубок для выхода воздуха ,или я их не нашёл,
что может быть?Уменьшил напор воды,вода не течёт, но что-то думаю ещё не так,
4 года не текла,так и ушёл не поняв в чём дело. |
fed
| atomik,это на той же модели?Ну может напор сильный слишком,так бывает.Или уклон стиралки вперед слишком сильный. |
atomik
Модель Bosch Maxx4, узкая точнее сказать не могу ,если вызовет повторно тогда запишу,
такое бывало на других стиралках когда забивался воздухотход(поправте есле не так назвал),
воду тогда выталкивает воздухом из бака,а тут патрубков для пены и воздуха нет поэтому я и не понял в чём дело,
или что из бункера пропало или напор изменился,но чувствую дело не в напоре воды просто я так выкрутился,
подкрутил кран,так вот и не понял в чём дело всётаки.? |
Jad
| у меня с maxx 4 такая проблема при задании программы стирки машина начинает стирать, но забор воды не происходит , после мигает лампа fertig. (очистку фильтра производили ситуация не изменилась). |
alshni
Jad, | Jad писал: | | машина начинает стирать | , возник вопрос - как она начинает стирать если не набирает воду | Jad писал: | | забор воды не происходит |
Jad
при выборе программы барабан крутится, а подача воды не осуществляется(хотя она должна была осуществится ранее выбора программы)  |
alshni
Ничего не пойму | Jad писал: | | хотя она должна была осуществится ранее выбора программы | с ваших слов, вода должна подаваться до того, как вы выбрали программу??? |
Jad
| Сначала выбираем программу, затем нажимаем кнопку START, начинает вращаться барабан без подачи воды. |
makar.m1
некрас
Сделанный в СССР
| Jad, тут возможен пробой ТЭНа с последующим КЗ и горением дорожек модуля, проверь клапана, ТЭН, ну и сам модуль. |
Jad
рсм сервис мастер
| принудительно подав на него питание 220 вольт |
