Перестала греть воду стиралка Candy c241, с чего начать? | |||||||
kutc 12/03/2006 14:35 |
Доброго времени суток друзья!!!
Столкнулся с проблемой нагрева воды в Candy c241. Машинка древняя (стираю 8-9 лет), с накипью не боролся ни разу. Режимы стирки задаются круглой вращающейся ручкой(при этом чувствуется внутри галетный переключатель) , и в процессе стирки она сама вращается как часовой механизм. Никаких индикаторов-светодиодов нет. Воду набирает, мотор крутит и отжимает в большинстве режимов. Но при переходе на режим 2 останавливается и не работает. При этом ни в одном работающем режиме воду не греет. Подозреваю проблемы с ТЭНом. Разобрал, померял сопротивление самого ТЭНа - 27 Ом, на корпус контакты ТЭна не закорочены. При включенной в сеть машинке на каждом контакте ТЭНа 110 Вольт относительно земли, между контактами 0 В. Пожалуйста, подскажите ЗНАЮЩИЕ ЛЮДИ - как дальше выявлять неисправность! Может эти симптомы уже говорят о неисправности ТЭНа, и его нужно снимать\ремонтировать\менять, или вожможно нужно померять чтото еще? Заранее благодарен за советы!!! Всех благ! |
lis.f 12/03/2006 15:01 |
ну раз у него на обеих концах есть напруга ,так и прошёл бы по цепи .явно ведь не коммутируется. ![]() |
kutc 12/03/2006 16:39 |
Спасибо за совет!
Я просто не знаю - нормальное сопротивление 27 Ом у ТЭНа или нет. С ТЭНа один провод идет на общее устройство управления, его прозвонить проблематично (на нем примерно 25-30 клем с проводами, схемы нет, к контактам доступ без полного разбора всей стиралки невозможен). Второй провод с ТЭНа идет на термостат ELTH (k-11 16(4) 250) c четырьмя выводами. В нете описания не нашел, только картинку. Как его проверить не знаю. Может кто подскажет? Добавлено 12/03/2006 18:06 Только что еще раз запустил по полной программе стиралку, и выяснилось, что на ТЭНе 220 В в нужный момент ПОЯВЛЯЕТСЯ! Но воду всеравно не греет, и стиралка в этот момент останавливается (в смысле мотор перестает крутить). Так и стоит - а на ТЭНе 220В есть, и вода холодная. Я так понимаю что если на ТЭНе 220В есть - он греть должен по определению? Получается что ТЭН сдох, а останавливается видимо из-за какой-то защиты! Проясните пожалуйста ситуацию кто в курсе!!! |
Слава 12/03/2006 17:43 |
Значит у тебя отдельно стоящий термопредохранитель, в тен трубочка заткнута с 2 проводками, вот он и сгорел. Или менять тен или выкинуть термопредохранитель |
niksergej 12/03/2006 18:06 |
1. 27 ом - для тэна нормально. 2. Если на выводы ТЭНа приходит 220В , то он должен греть. А если напряжение приходит , а тэн не греет , то он тогда"сдох". 3. А останавливается - потому что ждёт нагрева воды. Только после нагрева командоаппарат двигается дальше. Для проверки тэна можешь отключить штатные провода и подать 220В через отдельные провода.(но при этом не забудь чтобы в баке была вода). Сразу станет ясно , тэн греет или нет. |
Алесей 12/03/2006 18:41 |
Слава, niksergej, Вы что физику забыли? Есть сопротивление 27Ом, есть напряжение 220В
Значит должен быть ток. А соответственно и работа т.е.нагрев. Закон Ома 6-й класс. Что за чушь. Как он мог сдохнуть если 27Ом имеет. И если б термопредохранитель гавкнул тоже сопротивленеия не было б. Был бы разрыв. Вы о чем? kutc, То что стиралка останавливается - все правильно. Называется термостоп. Будет стоять пока не нагреет до 40 градусов. Это минут 15 пройдет. Потом должен мотор закрутится. Ежели не закрутится меняй термостат в баке тот который на 40 град. А греть он греет. Не может не греть при 27омах и 220 вольтах. Так что ты чего то недоговариваешь. Или напруга у тебя пропадет когда то или ты какое то сопротивление не то меряешь. |
Слава 12/03/2006 18:50 |
Алесей, помнишь тены с двумя проводочкми торчащими из фланца тена? так вот это термопредохранитель внешний, тен включен с ним последовательно, и когда снимаешь клеммы с тена он (тен) звонится как настоящий, а когда собираешь по схеме ( как было) вот тгда и не греет |
kutc 12/03/2006 19:02 |
Все правильно - начал ГРЕТЬ!!!!!!!!!!
Может в контактах на термостате дело было - не знаю. Я включил стиралку, померял напругу на ТЭНе - 220В есть, вот и усомнился. Просто я сразу воду пробовал, а надо было подождать чуток!!!!!! Теперь выплыла совсем противоположная проблема - ПЕРЕГРЕВ!!!!!!!!! Спустя час попробовал, а за стекло удержаться нельзя - горячо, так что пока выключил аппарат чтоб остыл. По памяти стекло на дверце было теплым, а сейчас черезчур горячее(руку не удержать). Думаю что виновник моих проблем - этот самый ТЕРМОСТАТ ELTH K-11? Что подскажите в этой ситуации УВАЖАЕМЫЕ?????!!!! |
Алесей 12/03/2006 19:25 |
Слава, Все я помню. Но ежели б термик был дохлый 220 бы не было.Обрыв понимаээшь. Закон Ома он и в Африке. ![]() Да впрочем все и прояснилось. kutc, А температуру то какую задавал.?На 90°стекло горячее. Рука не держит действительно. Задай программу с меньшей температурой. Тогда можно и говорить о перегреве. Но коли и впрямь проблема в термике - то чего там думать. Менять надо. |
fed 12/03/2006 19:43 |
в этой модели командник совмещен с терморегулятором,то есть глупая система и проблемма часто в команднике.Помню одно время их часто ремонтировали.после чего они работали нормально.Ну а датчик ессно должен разомкнутся по истечении заданной температуры. |
kutc 12/03/2006 19:51 |
to fed!
Вы видимо уже сталкивались с Candy с241. Что посоветуете, менять термостат сразу? И если не секрет, что представляет из себя проблема в команднике!? В чем именно заключается ремонт этого командника?! Добавлено 12/03/2006 21:01 Да, забыл сказать!!! Дверца действительно очень горячая - рукой не удержать. Программ как таковых всего три. Инструкция на итальянском, по рисункам понял что она в общем режиме до 90 градусов греет. Но при этом я раньше за стекло дверцы мог рукой держаться - оно было теплым!!!! |
fed 12/03/2006 20:04 |
kutc,сталкиваться то сталкивался только командники не я ремонтировал.Термостат менять если температура воды выше 90С а тэн еще греет.Напиши номер стиралки,поищу схему,глядишь все и станет на свои места. |
Алесей 12/03/2006 20:32 |
fed, Мне честно говоря это напоминате базар с клиентом. Ему говорят, что так и должно быть, а он нет раньше по другому было. Ну как при 90 может быть теплым. Это ж почти кипяток. Млин. То не греет хотя все нормально, то перегревает, но не кипит. Ну и что тут советовать. Заканчивать нахрен надо. Бесполезняк. Рука вишь не держит. Это при почти кипятке. Все, финиш ![]() |
fed 12/03/2006 20:49 |
Алесей,это я видно не внимательно читаю.Стекло при 90 градусах такое горячее что рука не терпит а выше 90 градусов вода начинает кипеть.В чайнике 100градусо,вода кипит.Если в вашей стиралке еще не кипит значит все нормально.
Добавлено 12/03/2006 20:51 Нагрев воды до ощутимой температуры идет минут 20-30,так что не стоит ждать в начале нагрева теплой воды в баке. |
Алесей 12/03/2006 21:35 |
fed, ![]() |
kutc 12/03/2006 21:40 |
Алексей, может конечно Вы здесь все только ПРОФИ собираетесь, а я конечно клиент по отношению к вам профессионалам. Но я сейчас рассказываю реальную можно скажать ЖИЗНЕННУЮ ситуацию которая приключилась. Я просто пытаюсь выяснить что делать (кто((что)) виноват ![]() fed, номер стиралки только один - Candy с241! Других на ней не написано. |
fed 12/03/2006 21:45 |
kutc,значит она у вас с женой де жа вю раньше не правильно работала.Теплое стекло при 40-50 градусах,выше оно уже горячее.Да и чего мы вам тут рассказываем это.Если у человека жар,то есть выше 36,6 то рука начиная от 37-37,5т чувствует что тепло.Ну а уж дальше,горячо.Логически мыслите и поймете.А если у вас регулировка температуры не работает(ставите 90 а нагревает 30-40 или ставите 40 а нагревает 90) то я написал что виновен командоаппарат совмещенный с терморегулятором,именно он отключает нагрев по истечении времени,заданного псевдорегулятором температуры(на самом деле реле времени)Номер стиралки должен быть.Начинается на 3....... Без него нет и документов.Сам смотри сколько разновидностей твоей модели выпущенно для разных стран мира |
kutc 12/03/2006 22:03 |
fed, логически все правильно получается. Буду пытаться использовать стиралку дальше. Но сомнения по поводу температуры стекла остались, так как она по картинкам на стиралке снижается сначала до 60, затем до 40, а уж при 40 руку удержать я думаю можно спокойно. Буду теперь тщательно контролировать процесс.
Номера на 3..... так и не нашел ![]() В любом случае спасибо за то что откликнулись на мою проблему!!!! Добавлено 12/03/2006 23:08 Хотел спросить, терморегулятор и термостат - это одно и тоже понятие? |
fed 12/03/2006 22:09 |
kutc,снижается если стирать с программ следующих за основной.К примеру основная -2 прога или В на ней максимально допустимая температура 90С,значит на проге 3 или С будет уже 60С а на проге 4 или D будет 40С |
kutc 12/03/2006 22:10 |
В моей модели термостат стоит отдельный - ELTH K-11.
Добавлено 12/03/2006 23:13 По поводу программ у меня так и есть, ставлю на основную -2 (греет до 90). Затем стиралка сама проходит оставшиеся 3-4-5-6 при которых снижает до 60-40 полоскает и отжимает. |
fed 12/03/2006 22:20 |
kutc,бред несешь.Если ставишь основную программу то до слива должна быть температура та которую установил.Сначала нагрев идет до тех пор пока не будет набрана нужная температура,затем тэн отключается и в процессе остывания воды тэн подогревается.Вода может быть разбавленна холодной только перед полосканием,для антишока белья,т.е чтобы не было резкого перепада температуры для ткани.Снижать температуру стиралка во времЯ стирки не должна!!!!!!!!!!!! |
Алекс 24/11/2008 22:40 |
Я думаю воду гонит постоянно по этому нагрется не успевает
ДОБАВЛЕНО 24/11/2008 23:49 Что делать если вода сливается во время работы ДОБАВЛЕНО 25/11/2008 00:07 Что смотреть если вода сливается во время работы |
makar.m1 24/11/2008 23:44 |
форум |
Мелиор 24/11/2008 23:48 |
makar.m1, не-а. Смотреть надо инструкцию к стиральной машинке. Раздел "подключение" |
Алекс 24/11/2008 23:59 |
почему нельзя ответить на вопрос,
не инструкции ни схемы нету! весь вечер читаю |
virmeshter 25/11/2008 02:18 |
050360, я чет не понял,ты задал вопрос или ответил fedу?
если ответил то вопрос был задан в 2006 году! |
Алекс 25/11/2008 13:23 |
![]() ЭТО вопрос. |
тю 25/11/2008 13:56 |
050360, e-mail глянь.сюда штото нелезет. |
virmeshter 25/11/2008 18:08 |
050360, создай лучше свою тему!А то тут ты не указал ни модель сма ни то что проверил....
А сливает воду как,через насос или самотеком?а вобще нагрев должен быть в не зависимости от того что крутит рециркуляцию,если ты об этом! |
Алекс 26/11/2008 10:58 |
В правилах форума написанно, не создавать тем которые уже есть!
Человек который открыл эту тему получил от меня ответ, у него должна быть таже ситуация ,что и в моем случае , вода льется постоянно и нагреваться не будет! раз я в этой теме значит модель такая же. Меня интересует паталогия этой модели,или схема Алекс. |
cybe 26/11/2008 12:09 |
050360, твой ответ получен вовремя - ещё не прошло 3 лет ![]() |
Алекс 26/11/2008 12:22 |
А время здесь не причем, когда прочитал тогда и ответил, а люди в нужной теме всегда ищут ответы на свои вопросы
и как правило у каждого аппарата есть свои слабости,в этом и заключается частично профессионализм. Вот вы здесь три года сидите ,а посоветовать по теме не можите |
allfat 26/11/2008 12:28 |
050360, есть много тем,где ответы не получены.Займешься? |
Алекс 26/11/2008 12:33 |
Нету ответа? лутше не отнимать время! |
Мелиор 26/11/2008 12:51 |
"?" такой значек тебе не знаком? Это вопрос Подними сливной шланг на 60 см Это ответ |
xarl 26/11/2008 15:00 |
050360, а вы можИте прочитать инструкцию, а после задавать вопрос? |
Алекс 26/11/2008 16:12 |
Значит я вам разъяснил не так доходчиво, читайте внимательней, инструкции нет в которой меня интересует схема управления клапаном на воду, Вода проливается из водопроводной трубы под давлением и сливается.
Не работает клапан почему? |
Мелиор 26/11/2008 16:47 |
И дальше бы не смогли, если ты вместо того, чтобы сказать вода постоянно набирается говоришь, что она постоянно сливается |
virmeshter 26/11/2008 17:03 |
050360, чет я опять недопонил вопроса!1.Ты хочеш найти схему в инструкции?-так там ее и не может быть,только то как ставить правильно шланг слива,как Мелиор писал.
2.Что значит: "Вода проливается из водопроводной трубы под давлением и сливается"???Куда проливается? 3.Как не работает клапан? |
Алекс 26/11/2008 17:03 |
Да не только наливается но и сливается постоянно, теперь въехали.
так есть у кого инструкция со схемой управления? |
virmeshter 26/11/2008 17:07 |
Так ты на вопросы отвечай а то ничего не ясно! |
Алекс 26/11/2008 17:12 |
2.Что значит: "Вода проливается из водопроводной трубы под давлением и сливается"???Куда проливается? 3.Как не работает? Всееее! всем спасибо за болтавню, больше нет времени на порожняк. |
Егор12 26/11/2008 17:49 |
проливается,наливается,и сливается... ![]() |
Алекс 26/11/2008 17:58 |
Мелиор 26/11/2008 18:02 |
Так, короче. У 050360 на плате пробит симистор клапана, в результате чего при включении машинки вода постоянно набирается, доходит до уровня "перелива" пресостата и начинает сливаться. В результате машинка одновременно набирает и сливает.
Умение внятно задавать вопросы это полезное качество |
Алекс 26/11/2008 18:08 |
СПАСИБО!
На конец грамотный ответ! |
Рифат 26/11/2008 18:14 |
если б сначала был задан грамотно поставлен вопрос,ответ был бы сразу.А так всё что было до этого-это разгадывание твоих ребусов. ДОБАВЛЕНО 26/11/2008 17:14 просто Мелиор, был первым ,кто расшифровал твои загадки ![]() |
Алекс 26/11/2008 19:57 |
Ваши ответы предвзято адресованны делитанту, с моей стороны тоже .
перечитайте ,уже в начале писал про клапан |
Рифат 27/11/2008 08:43 |
Бог с тобой.Оставайся при своём мнении. ![]() |
