Стиральная машина Indesit W83T не отрабатывает 3,4??? | |||
Glock 23/03/2006 20:07 |
Стиральная машина Indesit W83T не отрабатывает 3,4 (длинные режимы стирки),
Набирает воду, болтает туда сюда минут 15, и 1 длинный 3 коротких(в цикле), командник на месте, вода в нутри. fed, Я так всегда делаю. А как проконтролировать нагрев воды? Слив холодный |
Rain 23/03/2006 20:25 |
Смотри тен или датчик температуры. |
fed 23/03/2006 20:26 |
Glock,если с нагревом проблемма поставь на первую программу и сразу после залива вылетит ошибка,смотри сколько раз моргает лампочка сеть при вращении ручки селектора |
Слава 23/03/2006 20:58 |
Ежли тен сгорел, то машинка просто долго стирать будет на этих прогах, похоже Rain, правильно сказал насчет датчика.
Хотя у нее пластиковый бак, может из под бандажк подтекает на колодку мотора, так и будет вести себя.Glock, Пощупай разъем на движке |
fed 23/03/2006 21:02 |
Слава,если тэн дохлый или реле нагрева в непропае,на первой проге сразу проявится. |
Glock 23/03/2006 21:07 |
Ну а чего она отрабатывает нормально 7?
Добавлено 23-03-2006 22:15 fed, Поставил 1, 90градусов, воду залила болтает. (пока незнаю вывалится с ошибкой или нет) Подтеканий никаких нет. |
fed 23/03/2006 21:15 |
Glock,ты действуй а не спрашивай.Потом если ничего не изменится, отпишешь. |
Слава 23/03/2006 21:16 |
fed, Точно проявится сразу как только включишь
Добавлено Март 23 2006 Glock, Не течет а капает, просто влажный разъем на моторе |
Glock 23/03/2006 21:23 |
Слава,
Колодку гляну, сейчас просто болтает 1, раньше я ее вскрывал (были проблемы с насосом слива) все сухо было, хотя проблема с прохождением 3, 4 присутствовала. |
Слава 23/03/2006 21:27 |
А под ней воды и небудет , там капает капель 20 из под бандажа, Особенно заметно при полоскании но после стирки.Попробуй просто протяни бандаж и гоняй |
Rain 23/03/2006 21:28 |
Может стоять на 3 программе из за того что она наливает из 2-х клапанов, сначало из одного, потом немного сливает и доливает из другого клапана, если клапан мертвый, то будет стоять не показывая ошибок. |
Слава 23/03/2006 21:29 |
Rain, Полоскание на других прогах не прошло бы. |
Rain 23/03/2006 21:31 |
А что за программа на 7? |
Слава 23/03/2006 21:35 |
Кажется синтетика или шерсть |
fed 23/03/2006 21:37 |
Rain,30 минутная стирка+полоскание+отжим(всё за 30минут) |
Слава 23/03/2006 21:39 |
fed, Слав, машина на 157 модуле. Хлопок синтетика и шерсть и без таймера отсрочки |
Rain 23/03/2006 21:40 |
Короче, вот, на всякий случай |
fed 23/03/2006 21:44 |
Слава,а я разве про таймер что то говорил?Короткая программа есть на всех стиралка EVOI |
Rain 23/03/2006 21:45 |
Кажется все-же NTC или тен. |
fed 23/03/2006 21:48 |
Glock,Признавайся что у тебя на 7 проге? |
Glock 23/03/2006 21:54 |
Rain,
7- 30мин. стирка. 1- доконца не прошла: набрала, поболтала минут 15 слила, опять набрала болтала еще минут 15-20, и теже коки. ![]() 1-длинный 3 коротких цикл. Когда сливал воду, специально шланг снял, вода теплая, но явно не 90градусов, может она просто не успевает воду нагреть(за определенное время), хотя почему нет ошибки. |
fed 23/03/2006 21:57 |
Glock,похоже на терморезистор.Rain прав.
Добавлено 23/03/2006 21:58 проверяй его тогда по таблице выложенной Rain |
Rain 23/03/2006 21:59 |
Glock, может не правильно считаешь? По идее получается F3. |
Glock 23/03/2006 22:32 |
Завтра проведу вскрытие гляну терморезистор.
Насчет кодов, ну нет длянных пауз __3с__ _ _ _ __3с__ _ _ _ __3с__ или я не догоняю? |
Glock 24/03/2006 14:26 |
Произвел вскрытие, Блок чистый не залитый, все вроде ок (WE@P 0020.5 LB2000 UNI-ST), на нем имеентся диагностический разъем (CN2), мне нечего туда вставлять, тен 30 Ом(присутствовала накипь, сухая чуть сероватого цвета, кое где отслаиавается, одно место мне не нравится, цвет ржавый), на корпус не пробитый, терморезистор 24 кОм при где то при 20С (думаю нормальный, при нагреве сопративление падает, примерно согластно таблице). |
Rain 24/03/2006 14:42 |
Glock, смотри не пропаи и кольцевые трещины на пайках.
Добавлено 24/03/2006 15:49 ...или командник ( раз скидывает на сброс программы "ресет") |
Glock 24/03/2006 18:24 |
Меряю напряжение на тэне все время равно 0, вот только не пойму почему на 7 проходит (30градусов) хотя тэн тоже не греет. ![]() Что то я в ступор начинаю заходить, может кто ченибуть подскажет, я по компам и оргтехнике специализируюсь, но свою машину нужно самому ваять, темболее что в нашей дыре незнаю кто может починить, спецов нормальных похоже что нет. Непропаев нет. Что тиристор MAC12N(http://www.datasheetarchive.com) на радиаторе Q1 комутирует? |
Rain 24/03/2006 19:25 |
Glock, мерять напряжение надо перед тем как просить помощь. |
Glock 24/03/2006 19:35 |
Rain,
Это то конечно понятно, но когда машину из нутри видишь первый раз в жизни, то нужно хотябы побороть страх, с какой стороны к ней подходить, или узнать в какой стороне мерять. |
Rain 24/03/2006 19:55 |
Ну и как дальше тебе помогать, если ты боишься? Смотри релюху которая идет на нагрев (на модуле), смотри разрыв сердца не получи ![]() |
Glock 24/03/2006 19:59 |
Реле сразу проверил Ок. Что комутирует семистор MAC12N? |
Rain 24/03/2006 20:05 |
Там их несколько. а не одно и знаеш, чета я перестал верить твоим словам, а значит тебе надо все проверить еще раз. MAC12N идет на двигатель. |
fed 24/03/2006 20:35 |
поменяй прошивку ,с этим ты знаком надеюсь |
Glock 24/03/2006 21:14 |
Я конечно могу перешить 93С86, но совсем не понимаю зачем, а перешить мне память (что бы лучше соображала ![]() По существу, стоит ли снимать командник? А вобще схем модуля случаем нет нигде? |
Rain 24/03/2006 21:24 |
Если мы тебя (на что я надеюсь) правильно поняли, у тебя идет сброс программы RESET, а этот сигнал дает командник, значит надо смотреть. Если это ошибка F03, значит не надо, но не факт. |
fed 24/03/2006 21:29 |
Rain,из за прошивки может быть такое.
Добавлено 24/03/2006 21:30 Glock,твою память я прошить не предлагал. ![]() |
Glock 24/03/2006 21:38 |
А зря. ![]() Сегодня своих женщин пытал, как давно данный баг, как выяснилось больше года. Как им легко, не морочат себе голову, греет не греет, мигает не мигает, по барабану, грязное еще разок на 30мин., никаких проблем... |
Rain 24/03/2006 21:43 |
fed, если это F03, а если ресет? |
fed 24/03/2006 22:35 |
Rain,прошивка порой чудит,что сброса нет там где он должен быть,может быть и такое как у Glock, |
Rain 24/03/2006 22:47 |
fed, боюсь что Glock чего то недопроверил, я даже и не знаю что там у него моргает ![]() |
fed 24/03/2006 22:59 |
Rain,трудно что то советовать когда сам пощупать не можешь. |
Glock 26/03/2006 10:17 |
Глянул командник и переключатель температур, все ок, думал что конструкция сложнее, на самом деле все очень даже просто.
Кидаю фотки для чайников таких как я. Интрестное явление, напряжение на тэн приходит не на всех командах, на 2 есть (всетаки тэн помоему слабо греет), на 7 нет, на 3 нет. Добавлено 26-03-2006 11:31 Уточню модель машины W83T (EX) |
fed 26/03/2006 10:35 |
ну прошивку поменял? |
Glock 26/03/2006 10:38 |
fed,
Отправил тебе на мыло *,mov, так мигает в цикле. Добавлено 26-03-2006 11:41 fed, Прошивку еще нет, дома програматора нет, завтра попробую перешить, прошиву от сюда взял. |
Rain 26/03/2006 11:32 |
Glock, мне тоже интересно как мигает! ![]() |
fed 26/03/2006 13:18 |
Rain,счас сделаю.Кстати у меня это расширение не читает проигрыватель.Glock чем читается этот файл? |
Rain 26/03/2006 13:43 |
Сейчас глянем |
Слава 26/03/2006 17:15 |
Mov читается квик таймом |
Rain 26/03/2006 17:26 |
Точняк, только у меня его нет, надо ставить. |
Glock 26/03/2006 17:44 |
Rain,
mov делает фотоаппарат, а чем перегнать в другой формат побыстрому не нашел. ACDSee 8.0 тоже читает формат. |
Слава 26/03/2006 18:16 |
Похоже вообще на F1 |
Rain 26/03/2006 18:52 |
Преобразовал в *3gp |
fed 26/03/2006 19:14 |
Glock,ну посмотрели мы и пришли к выводу,меняй прошивку.Не поможет,меняй модуль. |
Rain 26/03/2006 22:25 |
Glock и выложи свою прошивку. |
Glock 27/03/2006 15:27 |
Сегодня залил прошивку с нашего (этого) сайтика W83TEX, да поплахело ей ![]() Вот моя прошивка |
fed 27/03/2006 15:31 |
Glock, ну и с этой прошивой сколько раз мигает?С сайта которая?Залей эту вот
Добавлено 27/03/2006 15:44 Glock,вообщем пиши ясно.Залил прошивку,начала ошибку показывать F03 к примеру.А то что это за лексикон,поплохело ей?Мы не в больнице. |
Glock 27/03/2006 16:11 |
Воду заливает и сливает(включает помпу слива), крутит командник, ошибка: пауза(светодиод не светит) гдето 5-10сек, далее 3 раза моргает (длительностью 1с), и так далее.
Прошивка(ту что я залил) точно такая как Ты сбросил(я сравнивал в CompFile). Добавлено 27-03-2006 17:18 Ставишь на точку нет привычного помаргивания (сброса) |
fed 27/03/2006 16:24 |
может она у тебя не перевернута?Должна так выглядеть
Добавлено 27/03/2006 16:30 и на какую пзушку ты ее заливал?На старую? |
Glock 27/03/2006 16:53 |
Да на старую, контрольная сумма сошлась, проверку прошла, программатор авто прог.
Я вообщето открыл *,bin из архива, и залил ее. То что считал очень похоже на то что заливал только действительно поменяны рядом стоящие байты. Думаю что нужно было перевернуть в той что заливал? Хотя я не обратил внимание коректно ли отображалась модель машины. Так что наверняка в этом дело. А чем можно перевернуть, чтобы не руками крутить? |
fed 27/03/2006 17:40 |
Glock,у меня в utility есть byte swap думаю в твоем прогере тоже должен быть. |
Rain 27/03/2006 18:02 |
Попробуй эту |
Glock 27/03/2006 18:47 |
Так все таки лить прям из архива или переворачивать байты? Почему считалась перевернутая(ведь хоть как то работала)?
Народ не огорчайтесь на мои вопросы потому что на данный момент веду теоритическое иследование, по причине отсутствия дома програматора, просто попробывать не могу, а интерестно прям сейчас. |
Rain 27/03/2006 18:49 |
Glock, лей ту что я положил, у нее нормально с байтами. |
Glock 27/03/2006 18:59 |
Да я сравнил то что я заливал с той что Ты выложил, один в один, пытаюсь разобраться почему оригинальная перевернутые соседние байты,
как переворачивать я разобрался. |
Rain 27/03/2006 19:15 |
Glock, некоторые прогеры переворачивают, не запаривайся. |
fed 27/03/2006 21:16 |
Glock,ну и заливай скорее а то тема растет как на дрожжах |
Glock 29/03/2006 18:48 |
То что сбросили скорее всего не подошло, залил родную, заработала но дефект остался на месте.
Пока откладывается это дело до понедельника. |
Glock 31/03/2006 18:25 |
Своял Пони прог, залил то что Вы сбрасывали, машинка заработала на ура. На счет что не так было с Автопрогом(что я делал не так) неястно. Всем спасибо, Особое огромное искренне спасибо Rain, и fed,
Тема закрыта. Удач. |
