Стиральная машина ZANUSSI WD 1601 ошибка E90
vit_311
10/04/2006 21:20
При осмотре обнаружено;кто-то поменял до меня тен с датчиком кстати его сопротивление при 20 градусах 50кОМ ПРАВИЛЬНО ЛИ.Питание модуля в норме,симисторы в норме.При вчоде в сервис показывает Е91,после выхода из сервиса машина начинает нормально включаться,но недолго,и опять Е90.Все резисторы 470кОМ проверил все исправны.И еще на пластике в чем стоит модуль следы от вспышки и на плате тоже все легко отмылось ничего сгоревшего ни визуально,ни тестером не нашел.
fed
10/04/2006 22:21
ну положим терморезистор не тот но и ошибка не связанна с ним.а что там за модуль стоит?1000+или 2000й?
Rain
10/04/2006 22:21
Надо ввести код конфигурации.
Добавлено 10/04/2006 23:25
Пардон не туды посмотрел
Добавлено 10/04/2006 23:32
Или нет связи основного модуля с модулем индикации, а вот Е90, это ошибка конфигурации.
fed
10/04/2006 22:37
Rain писал:
ну это смотря на каком модуле,1000+ вообще то с пзу и не конфигурируется
Rain
10/04/2006 22:40
fed, я это знаю, просто почему то решил что 2000й.
Добавлено 10/04/2006 23:49
fed, а разве на 1000+ показывает Е90?
vit_311
11/04/2006 07:12
А как вводится код конфигурации.Модуль похоже 2000 процессор Моторолла со встроенным флешем.Модуль индикации снимал вроде норма.Но машина иногда нормально работает и час,а потом Е90 ,иногда с Е90 продолжает работать.
Добавлено 11/04/2006 08:54
А Какое сопротивление должно быть у терморезистора при комнатной температуре
Rain
11/04/2006 08:35
Терморезистор не при чем, просмотри внимательно обе платы, почисти их, прозвони шлейф.
lis.f
11/04/2006 09:34
vit_311 писал:
было уже и не раз..
хорошенько пропаиваешь проц на морде ,а потом хорошо промываешь.растворителем 646
один раз проц выпаивал и промывал. улыбка
vit_311
11/04/2006 09:54
Спасибо за совет.Сегодня вечером проверю,а потом отпишу.
vit_311
11/04/2006 21:32
Вроде после промывки основного модуля и блока индикации машинка завелась,но запустил ее без белья.Иногда в процессе стирки пикнет и моргнет err,но продолжает нормально работать.Как будет дальше время покажет.
Rain
11/04/2006 21:52
vit_311, пропаяй все что подозрительно.
vit_311
13/04/2006 12:20
Машина нормально проработала несколько двухчасовых режимов ,без проблем,так что проблема была в тараканах вморде.
vit_311
14/04/2006 21:07
Повторный вызов то Е90 ,EE0?В сервисе пишет E91 при горении светодиода 30градусов
fed
14/04/2006 21:22
Rain писал:
ещё как показывает.недавно делал,залит модуль индикации,ошибка е90,его замена всё решила
Rain
14/04/2006 21:40
fed, понято. vit_311, где то не пропай, в прочем тебе это уже говорили.
vit_311
15/04/2006 21:07
Весь модуль индикации перепахал и пропаивал,и промывал ини какого результата.
Rain
15/04/2006 21:11
Смотри основной модуль.
vit_311
18/04/2006 09:37
Посмотрел осцилоскопом и не увидел импульсов общения основной платы с мордой.Шина молчит и в сервисе,и в работе,из чего делаю вывод,что нет связи между основным модулем и модулем индикации.При включении кто-то что-то кликает,а потом молчок.И Е90.
Rain
18/04/2006 09:41
Rain писал:
Еще раз повторяю, т.к мы распинаемся, а вы нас не слушаете, смотри основной модуль, на непрапаи, грязь и т.д.
vit_311
18/04/2006 09:45
Все просмотрел и основной блок на предмет непропаев и грязи в первую очередь.Промывал сушил.
Rain
18/04/2006 09:50
vit_311, у тебя плвающий дефект, значит проблема то появляется то исчезает, прозванивай шлейф, проверяй по цепочке на управление мордой.
Добавлено 18/04/2006 11:08
Тебе здесь интересен 4 номер
Pahanivo
13/01/2010 09:57
Была подобная проблема - сначала переодически отдавалась E90 и тормозилась стирка, после пинка продолжалось.
Затем вообще на старте стало Е90 давать и привет.
Разобрал, достал морду и основной блок. Основной блок был сильно загажен черным налетом, пожожим на гарь, но точно не гарь (я не спесыалист, но похоже на наэлектризовавшающя пыль со щеток двигателя).
Обе платы тщательно промыл с мылом, тщательно продул и высущил - машина ожила, все работает прекрасно.
СПАСИБО ВАМ БАААААЛЬШОЕ, РЯБЯТЫ!!! ВАШИ СОВЕТЫ СИЛЬНО ПОМОГЛИ СЭКОНОМИТЬ ВРЕМЯ, ДЕНЬГИ И НЕРВЫ!!!
классно! классно! классно!
