сма HANSA PC 4510 C 644 ошиба Е21
moon
18/04/2006 08:25
что за хрень не знаю !привозили в сервисный всё работает ! на дому у клиента не хочет ни в какую !были проблемы с двигателем,я исправил !всё работало изумительно !может кто встречал ???подскажите пожалуйста!вовремя доставки ,точно не повреждена!
Добавлено 18/04/2006 09:32
да ещё кое что !машинка выдаёт ошибку на любой программе!в тот момент когда пытается запустить двигатель !тоько он делает малейшее движение,сразу выдаёт ошибку!
Rain
18/04/2006 08:46
Отсутствие сигнала от тахогенератора, только moon не надо писать типа: чувак, двигун живее всех живых, два часа его в руках вертел гы-гы
moon
18/04/2006 12:34
буду писать !!!не два а три !!улыбка
я падлой буду он живее всех живых!!вопервых я у них был дома и видел как всё это происходит!тахо дачик я менял у них дома но эфекта не было !все контакты проверяны!я это вообщето первым делом делаю!забрали в сервисный!во вторых когда её привезли в сервисный она работала тут почти целый месяц без всяких запинок,причом я с ней ещё ничего больше не делал!!!и с ошибки я её вывел!а то ещё напишишь ,что из ошибки забыл вывести !не надо ля ля,парниша!у неё как и при не исправном тахо дачике был дефект дёргоющего барабана!тобишь при наборе оборотов рывками!я так сразу и подумало,АГА ТАХО!!да вот фиг вам !!!просто одна из щёток отскакивала на больших оборотах!это я устронил очень быстро и она заработала как часы!чтоб она хоть пукнула!да ничего подобного!проверял и с бельём и без!всё работает идеально !у меня естьдругое предположение!напруга в ихних турурушках немного завышена!может вот и из за этого это происходит!как думаете??? Прошу помощи
niksergej
18/04/2006 13:25
Если тахо живой, то тогда смотри обрывы. Залипание щёток(якобы уже устранил), неконтакт в раз*ёме двигателя, Произвольное срабатывание термозащиты двигателя, А далее плата(непропаи ,реле,.......)
Rain
18/04/2006 15:26
moon, сходи к колдуну. И окропи святой водой место расположения стиралки. moon, включай голову и ищи неисправность, коды не мной писаны, а не то я и правда буду думать, что в ремонте бытовой техники тебе делать нехрен.
moon
18/04/2006 17:22
Rain!ты можешь думать что хочешь !!!мне по барабану !!но я у верен в том что написал и что видел !если ты такой умный!давай я тебе адресок дам !ты сгоняешь и посмотришь !я тебе даже дорогу оплачу!но если ты когда приедишь руками разведёшь,то я тебе в карман поссу и не засмеюсь !согласен ???
Rain
18/04/2006 17:24
Согласен, адрес в студию. У тебя комплекс? Ты получаешь удовольствие когда ссышь кому то в карман?
moon
18/04/2006 17:28
нижегородская область дивеевский район с. Нарышкино ул. Молодежная дом 7
Rain
18/04/2006 17:29
Оплата за дорогу?
moon
18/04/2006 17:35
да!!!!
Rain
18/04/2006 17:41
moon писал:
да!!!!
Этого к сожалению мало, надо в денежном эквиваленте. Самолет или поезд, Мурманск и Нижний, это далековато, у меня почти отпуск получается.
moon
18/04/2006 17:46
говори цену!!!
Rain
18/04/2006 17:58
moon, не напрягайся, а гонор поубавь, не поеду я кататься из за одной стиралки. Ты двигатель проверил на прямую? Прозвонил цепи тахо? Проверил колодку? Из за повышенного напряжения машинка не будет показывать 21-ую ошибку
moon
18/04/2006 18:43
ну дорогой мой собеседник!подумай сам!еслибы что то было с двигателем не ужели он сталбы к меня в мастерской работать ?ну если она у меня в мастерской работает ,а у хозяина нет !как ты думаешь что может быть?причём как её увезли так и привезли всё одинаково!вот представь ты сделал стиралку ,отправил пользователю,а он говорит что ничего не изменилось !ты чтобы сделал и подумал ???
Rain
18/04/2006 18:47
Тогда напиши какое у них напряжение, и не твои ли это слова:
moon
18/04/2006 18:52
двигатель работал ,только на отжиме обороты рывками набирал!напряжение242 вольта!
Rain
18/04/2006 18:55
Это норма, чего то ты не доглядел и мне кажется или щетки или в модуле.
fed
18/04/2006 19:11
тема похожа на ссор двух сторон а не на советы по теме.Удаляю ее в мусорник.
moon
18/04/2006 19:32
короче закончим пока эту дискуссию!в следущюю среду поеду к ним ,а по приезду всё раскажу!ещё есть просьба!нужны коды ошибок на хансу!к нам диск пришёл от фирмы !там почемуто коды только до15 ошибки !у кого есть полный перечент поделитесь пожалуйста!
moon
21/04/2006 16:23
ура !!!проблема решена!всем всем всем кто с толкнулся с подобным!!!собака была зарыта в розетки 220В !при замере в розетке показывает242вольта!когда в ключаю машинку и появляется нагрузка!напруга резко падает до 140 вольт!видимо гдето ноль отгарает!и всяческие другие приборы работают в этой розетке изумительно!и машинка выплёвывает ошибкуЕ21!так что уважаемый Rain из за напруги такое может быть!!! подмигивание как только я подключил напрямую к электро щитку,машина заработала как новая!тема закрыта!
Rain
21/04/2006 18:07
moon, ну ведь не из за 240 вольт, при падении напряжения у тебя че хош может показать.
moon
21/04/2006 19:49
я всё уже расказал и объяснил!ТЕМА ЗАКРЫТА!!!
leosan
29/04/2006 13:53
ребяты.....я вам одын умный вещь скажу, только не обижайтесь,да? ---- тиристор менять надо однако!
moon
29/04/2006 20:26
ух ты!!W-O-W ну так просветите нас пожалусто ,какой из них нужно поменять ? одобрение
leosan
01/05/2006 09:52
ну дык тот который на двигатель идет, на радиаторе, незнай что там намудрили, но или тиристоры ставят бракованные или в обвязке тиристора номиналы элементов поменялись???? но факт есть факт -ставишь от старых моделей(с кнопками на панели) тиристор и все пучком..Уже три машинки починил с таким дефектом.....
fed
01/05/2006 10:19
leosan,а зачем со старых то?Новых симисторов что ли мало?Ставь себе наздоровье.Могу коробку выслать BTA16 600 например
leosan
01/05/2006 11:20
fed, а зачем мне новые покупать? когда старых плат целая коробка из под телевизора?
кстати посмотрел щас платы- везде стоит BTB12. но наверно BTA16 даже лучше.
fed
01/05/2006 11:32
leosan,конечно лучше
Макси
01/05/2006 17:26
Однозначно лучше
moon
01/05/2006 21:29
ну всё !!!завтра побегу менять !а то проподут люди добрые без стиралки! смех ни когда бы не догодался!
moon
04/05/2006 17:11
повторяю последний раз!стиралка не работала из-за заниженого напряжения!точнее из-за не исправной проводки эл.сети!так как движок при 140 волтах не крутиться,и сигналы c тахо не идут,поэтому она и показывает Е21(нет сигнала с тахогенератора),а ни какую другую!она бы и другюю выдала ,например тэна ,но до него просто очередь не дошла пристирке.
Макси
05/05/2006 03:39
moon, ну так ради бога, в розетке, так в розетке, вам виднее
mad_infinity
30/05/2006 18:50
классно!
