Стиралка Electrolux EWT821 не подаёт признаков жизни | |||
| sergname1 17/05/2006 23:34 |
Стиралка Electrolux EWT821 не подаёт признаков жизни. При осмотре обнаружилось, что ремень намотан на вал двигателя, сорвало провод с тена. Но стиралка ни на что не реагирует. 220 проходит через сетевой фильтр, через кнопку включения, ну а дальше...
Может кто нибудь поможет схемкой на данный аппарат, в инете найти не удалось. Иначе придётся разрисовывать по проводам. |
| fed 18/05/2006 06:32 |
там в модуле импульсный источник питания.вот и измеряй напругу на лите тот который на 450 вольт.если есть напруга то измеряй на других литах вторичные напруги |
| sergname1 18/05/2006 09:38 |
fed, импульсного источника питания в этой модели не наблюдается. Прилагаю фотки модуля управления.
Typ.25P22352 Prod.N 913761991 01 Ser.N 249 00228 |
| Алесей 18/05/2006 11:36 |
А дальше провод как раз на ТЭН идет. Туда где двойной контакт. Ты проводку то восстановил? |
| sergname1 18/05/2006 11:40 |
Проводку восстановил, толку нет. |
| Алесей 18/05/2006 11:48 |
Ну вот тебе схема проверяй. Или ломай командник. |
| sergname1 18/05/2006 16:32 |
Спасибо Алексей! Буду проверять. |
| moon 18/05/2006 17:34 |
убл посмотри !у неё хоть лампачка горит ?или совсем тихо ? |
| fed 18/05/2006 18:12 |
| sergname1 18/05/2006 19:17 |
Даже лампочка не горит, сейчас копаю командник. |
| Алесей 18/05/2006 19:36 |
sergname1, Ты копать то копай. Только помни что лампа у нее горит только тогда когда командник в рабочем положении.Ну т.е. программа какая нибудь задана. А в положении остановки гореть не будет. |
| sergname1 19/05/2006 22:24 |
Всем спасибо. Стиралка ожила. Не было контакта в команднике, подгорели контакты. Связано ли это с ремнём, непонятно, возможно просто совпадение. |
