с/м ARDO SE1010 не включается. | |
| Владимир0204 26/05/2006 09:44 |
Господа, стиралка ARDO SE1010 попала под скачок напряжения плпата управления выгорела полностью пока она шла кнам проверили все остальные узлы на плате индикации бал пробит транзистор С33725 заменили на ВС 337-25 поставили новую плату проверяем а в ответ тишина индикации нет. напряжение на модуль управления поступает стабилизатор работает. на модуле индикации на микрухе напряжение 3,7 вольта. Микросхему менять или её можно прверить а может транзистор не тот? |
| lis.f 26/05/2006 10:42 |
ха,а ведь гдето я это уже читал ![]() |
| fed 26/05/2006 10:56 |
менять конечно,тем более что стоит она кот наплакал
Добавлено 26/05/2006 11:39 lis.f,ты часто будешь видеть одинаковые темы например в мониторе или у коли |
| lis.f 26/05/2006 12:10 |
fed, у коли я не бываю... ![]() |
| fed 26/05/2006 12:27 |
lis.f, Правильно делаешь! |
| moon 26/05/2006 17:12 |
при таком случае ещё проц можно проверить ,если между 3 и 7 ногой сопротивление меньше 570 ом ,то ему хана!и вообще у ардо самая слабая защита на модуле ! любой плохой контакт может привести к выходу изстроя процессора! |
| Владимир0204 27/05/2006 13:23 |
Господа, нашел микросхему 74нс164 на модуле индикации поменял, проблемма решилась всё работает нормально.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО. |
| fad 02/06/2006 06:23 |
У меня подобная проблема с этой моделью. Был скачёк напруги во время работы машины, теперь машина при включении, даже если программник стоит на нуле, запускает воду и одновременно работает насос. Подскажите где копнуть. Или тупо менять плату управления? А проц там как я понял не перешиваемый? Его отдель но не поменяешь, так? |
| fed 02/06/2006 07:03 |
fad,вот тут в конце темы есть ссылка на чела,который прошивает процы.Может сконтачитесь. |
