ремонт стир. машины electrolux ewt 825 - вырубилась и
-=Ilia=-
Сообщение #1 от 23/05/2006 15:13 цитата
Вечером загрузили машину вещами поставили на стирку. Машина начала стирать, через некоторое время замолчала совсем - в баке осталось немного мыльной воды, крышка не заблокирована (машинка вертикальная), ни какой реакции на нажатия кнопок и поворот ручки управления, индикация не горит.
Осмотр платы ни каких видимых повреждений не выявил, кроме легкого белого налета в паре мест на плате...
http://a.foto.radikal.ru/0605/bc24f18ff2db.jpg
Импульсный БП - работает (при включении - еле уловимый писк), на плате в нужном месте присутствует напряжение 5,12 В.
Пропайка контактов на ВСЕХ микросхемах ни чего не изменила.
На процессоре EWM1000 жизни почти не обнаружено: на одном из контактов (нога 43, если считать по часовой стрелке от ключа на корпусе) присутствуют импульсы от генератора, на 19 ногу импульсы приходят от транзистора с середины платы, на 26 ноге - синусоида 50 Гц, приподнятая от нуля до 3 В, на 29 - присутствуют полупериуды 50 Гц, приходящие с двух диодов (около БП) и все. На большинстве остальных выводов 5 В или 0 В.
При включении ни каких телодвижений EWM1000 не производит.
Плата вот такая:
http://b.foto.radikal.ru/0605/423bc9ccfb41.jpg
Наклейка на плате:
http://c.foto.radikal.ru/0605/767227748bc4.jpg
Куда дальше идти? к полной замене платы или можно оживить её частичной заменой элементов?
Р.S.
Схему платы скачал, вечером буду тыкать осцилографом более осмысленно. На что обатить внимание?
fed
fed
Сообщение #2 от 23/05/2006 16:25 цитата
смотри питание на вторичке на всех литах
Добавлено 23/05/2006 16:35
и не поленись проверить все резики в модуле
-=Ilia=-
Сообщение #3 от 24/05/2006 09:30 цитата
Все "резики" в модуле проверить малореально..., подозрение на умерший микропроцессор, т.к. он СОВСЕМ не подает признаков жизни, проверил все реристоры идущие с +5 В. на какие либо входы микропроцессора (в том числе и те что висят на шинах обмена с ПЗУ) - все внорме, где нужно +5 В - приходят, где нужна земля - присутствует.
Продаются ли отдельно эти процессоры EWM1000 (68HC08GPXX) для замены(проверки) умершего процессора
fed
fed
Сообщение #4 от 24/05/2006 10:08 цитата
может и продаются да проку мало,чем ты их шить будешь?софт где возмешь?это тебе не телевизор где проц уже прошитый идёт
niksergej
Сообщение #5 от 24/05/2006 11:28 цитата
-=Ilia=- писал:
...Продаются ли отдельно эти процессоры EWM1000 (68HC08GPXX) для замены(проверки) умершего процессора
-=Ilia=-. Тебе не повезло. Я на этих EWT825 уже три платы поменял. И все с умершим процессором. недовольство, огорчение
-=Ilia=-
Сообщение #6 от 24/05/2006 13:00 цитата
А сколько стоит это удовольствие поменять плату на EWT825 (Я проживаю в Москве) Видимо придется к кому то обращаться за помощью в этой проблемме...
Алесей
Сообщение #7 от 24/05/2006 13:13 цитата
-=Ilia=-, Да не кисло. Баксов 200 вылезет недовольство, огорчение
fed
fed
Сообщение #8 от 24/05/2006 14:15 цитата
-=Ilia=-,можешь у Алесея заказать.В Зип_М даже подороже будет
Алесей
Сообщение #9 от 24/05/2006 14:28 цитата
fed писал:
Да еще не факт. Я последний раз заказывал в прошлом году,в апреле месяце. Да и прод номер нужен обязательно с расширением. Машинок то этой модели несколько и блоки немного отличаются. Ну и по цене соответственно. Хотя незначительно. Я потому примерно и сказал.
-=Ilia=-
Сообщение #10 от 24/05/2006 15:02 цитата
Подскажте, где выяснить "прод номер" для заказа правильной платы, и нужно ли будет на новой плате еще что-то паять (ПЗУ например)? И как быть дальше с отремонтированной машиной (эта сломалась через 4 дня после окончания гарантии недовольство, огорчение ), как защититься от таких потерь в будущем?
fed
fed
Сообщение #11 от 24/05/2006 16:18 цитата
за люком наклейку посмотри.На ней так и написанно PNC914........
-=Ilia=-
Сообщение #12 от 25/05/2006 10:54 цитата
Стоимость блока управления выясненная из разных источников превышает 8000 руб. недовольство, огорчение
Интересно кому нибуть можно продать остатки от моей годовалой (умерла через четыре дня после окончания гарантии) стиральной машины (и если это возможно, примерно за сколько)?
fed
fed
Сообщение #13 от 25/05/2006 11:48 цитата
-=Ilia=-,рублей 500 бы дал.
moon
Сообщение #14 от 26/05/2006 17:54 цитата
могу модуль продать за 5000 рублей!новый !
fed
fed
Сообщение #15 от 26/05/2006 19:46 цитата
1000 модуль за 5000?откуда такая цена?
moon
Сообщение #16 от 26/05/2006 20:02 цитата
fedот меня !а что ?
fed
fed
Сообщение #17 от 27/05/2006 10:34 цитата
цена маленькая вот что
moon
Сообщение #18 от 27/05/2006 11:18 цитата
fed ну так я его не покупал,а честно заработал умом !хочу челу помочь!если хочет пускай берёт , смех пока подешевело !
atomik
atomik
Сообщение #19 от 01/06/2006 08:06 цитата
-=Ilia=- писал:
Попробуй спроси по поводу ремонта модуля сдесь ,он вроде меняет процессоры и програмирует.
моб. 8 915 203-01-11 (Михаил Геннадьевич).
e-mail:
Pavell
Сообщение #20 от 12/12/2006 23:23 цитата
Подскажите, пожалуйста на сколько Ом сопротивление R77 на этой плате? Заранее спасибо!!!
