master-dexy
Стиральная машина Indesit WS105TX EX у МЕНЯ.
Работала нормально.
Слышен гул. Прихожу - переключатель выбора программ вращается, стоит гул (как трансформатор) - стирка более не продолжается.
Завожу (включаю после) по-новой.
Стирает нормально - подходит режим полоскания (перед этим ей же нужно слить грязную воду) - гудит.
Переключатель режима на полоскание не переключается.
Только гудит и ВСЕ.
После отключения питания (через 3 минуты - как и положено - отключается замок) открываю - белье мыльное - вода больше не доливалась (осталось так же, как и при стирке).
Люди добрые, помогите! Любая инфа будет очень и очень полезна.
(начиная он функциональной схемы машинки, принципиалки, да хоть принцип работы за ВСЁ буду благодарен!!!) [/b] |
Gena B.
| master-dexy, насос смотрел? |
Слава
| Блин,чисти фильтр помпы,насос чем то заблокирован. В любой инструкции к любой машинке написано КАК это делать |
master-dexy
Спасибо всем!
На другом форуме тоже самое подсказали.
Всё сделал, всё работает (насос слива воды почистил - две монеты и булавка - из карманов детей, видимо). Сделал сразу, 28 сентября, но ответить Вам не мог.
Спасибо!  |
