Стиралка Indesit WT80 не работает | |||
| Ghostik 02/06/2006 14:45 |
Вчера перестала работать машинка Indesit WT80 во время режима полоскания. Включаешь машинку , моргает индикация, затем срабатывает замок и тишина! Проверил щетки на двигателе, длина нормальная, к якорю прилегают. Обмотки двигателя прозвонили, порядрк. Подскажите куда еще можно залезть, ребенку 1 месяц, жена сегодня весь день стирает. ![]() |
| ludit 02/06/2006 14:59 |
напиши вращается ли програматор,мигает ли индикатор,осталась ли вода в машине(если да смотри насос).Гудит ли клапан. |
| Ghostik 02/06/2006 15:05 |
Когда выбираешь 3-программу и включаешь программатор сам переключается до 7-й программы и останавливается, индикатор мигает. |
| ludit 02/06/2006 15:15 |
сбрось программу( черная точка ). запусти программу.Сосчитай сколько раз мигает (блок миганий ,пауза,блок миганий). |
| Ghostik 02/06/2006 15:20 |
Сейчас проверить не могу, я сейчас на работе, как приду домой посмотрю ![]() |
| Ghostik 03/06/2006 09:41 |
Сбросил и поставил 7-ю программу, индикатор моргнул 2 раза с 1 паузой, потом быстро заморгал и включился постоянно, при этом загорелся индикатор замка. Больше никаких действий не наблюдается. |
| fed 03/06/2006 11:16 |
Проверь сам модуль мож там реле реверса в непропаях.Или проводка не коннектит двигатель к модулю |
| ludit 03/06/2006 12:16 |
поставь отжим,посмотри работает ли помпа,крутит ли двигатель,если да смотри клапана,если нет-смотри 1-замок,2-помпу(заклин),3-модуль. |
| Ghostik 04/06/2006 07:41 |
Поставил отжим - работает. Попробовал поставить другую программу, №1. В машинку залилась вода и она стала работать, но в режим полоскания не перешла, просто постоянно горел индикатор, я вручную сбросил программу и поставил программатор на режим полоскания - стала полоскать , только потом встала, переключил вручную на отжим - стала отжимать, сначала вроде как всегда , с разными оборотами, потом как включилась на высокие обороты так и минуты 4 полоскала пока сам не выключил. ![]() |
| fed 04/06/2006 08:14 |
проверяй клапана.Наверняка какой нибудь из них залит и вышиб симистор в модуле,а дальше по обстоятельствам.Если сгорели резики в управлении этим симистором то нужно модуль менять целиком т.к. проц помер по этому порту.Глянь сюда,у тебя не то же самое?И проверь насос мож он иногда клинит и нет слива перед полосканием.На будущее,пиши понятней.Как это она на полоскание не перешла?Не слила воду и не отжала белье или слила и отжала но воду на полоскание заливать новую уже не стала?Мы тут что,каждое слово вытягивать из тебя должны? |
| Ghostik 04/06/2006 08:21 |
Она слила воду и отжала белье, а потом остановилась, на полоскание заливать новую не стала, все правильно |
| мишання 04/06/2006 09:24 |
Проверь клапана залива воды ,один сгорел. |
| fed 04/06/2006 10:47 |
| fad 05/06/2006 10:21 |
Ghostik, сопротивление обмотки клапанов =3,7кОм или 4кОм. Вместо симистора Z0607 что там стоит можешь поставить МАС97А8. А чтоб симистор не летел, поставь резистор вместо перемычки, которая стоит последовательно с симистором и клапаном(цепь питания клапана), на 560 Ом мощностью 1Вт. |
| Ghostik 05/06/2006 12:39 |
Так и есть! Сгорела катушка клапана и симистор Q4 Не могу понять как проверить выводы процессора 28, 30?С какой стороны идет отсчет ножек? |
| fed 05/06/2006 14:07 |
если резисторы не черные то не надо и выводы проца звонить.Замени симистор,замени катушки клапанов(ставь с разнесенными выводами и заверни их в полиэтиленовый пакет)и включай машинку.Вывод 1 проца помечен ключом в виде точки.От него и считай 1 вывод |
| fad 07/06/2006 05:47 |
ещё такое наблюдение: у моего клиента сетевое напряжение = 245В. А катушка клапана расчитана на меньшее. Думаю это тоже одна из причин погорания катушки и симистора (его часто разрывает на куски). Следовательно, надо ограничить ток через симистор и катушку поставив вышеуказанное сопротивление вместо перемычек. |
| Ghostik 07/06/2006 05:53 |
Заменил симистор и катушки с разнесенными проводами. Запустил машинку. До этого индикатор сначала моргал два раза, потом быстро и включался постоянно. Теперь он загорается сразу и горит постоянно. Начинается забор воды. Программы отрабатывают полностью весь цикл заданного режима. Т.е. работают нормально. Но не работает 7-я программа (при работе на этой программе и сгорел клапан). |
| fad 07/06/2006 06:29 |
вот с этой 7-й программой и у меня косяки, то работает, то нет. Тоже хочу узнать причину. |
| fed 07/06/2006 06:46 |
что именно не делает?на 7 программе |
| Ghostik 07/06/2006 07:42 |
Добавлено 07/06/2006 08:44 Как будто что-то гудит |
| fed 07/06/2006 09:21 |
ищи что гудит.чего то ты не досмотрел.поставь на первую прогу и нажми кнопку предварительная стирка и смотри как будет проходить залив |
| мишання 07/06/2006 10:30 |
Вода поступает на клапан залива воды?Бывает забиваеться сеточный фильтр,что стоит в клапане в середине.Или ручка краника прокрутилась а клиент думает что кран открыт . |
| Ghostik 07/06/2006 13:23 |
Сейчас попробовал включить 7-ю, сначала опять молчала секунл 15, затем опять появился гул секунд 10, а потом как будто прорвало что-то и начала заливаться вода, постирала нормально , без остановок. На 1-й программе воду набирает сразу |
| svan99 07/06/2006 19:45 |
Как правило, замена только одних катушек проблему не решает. Замени ВЕСЬ клапан (тем более, что есть гудение). |
| svan99 17/06/2006 18:36 |
Ghostik. МММолчание "козлят", уж 10 дней. ("козлят" - это глагол). Чё в результате, Ghostik? |
| wowa1 15/08/2006 17:07 |
Такая же проблема.
клапан включается сразу при срабатывании убл.. Вода наполняет под кадык. Отсоединил разъем от реле уровня -поведение такое же.Есть разъем-нет разъема , никакой разницы. Реле щелкает. Шланг чистый. Буду проверять симисторы и клапаны.Подозреваю - симистор к.з., По предистории- мастер отломил сосок заливочного шланга, идущего от клапана. Произошла заливка клапана. Завтра проверю. |
| moon 15/08/2006 21:10 |
wowa1, ну а вчём собственно вопрос ????тут вроде всё об этом обговорено .... ![]() |
