с.м. Indezit witp82eu не крутит мотор
Gibson
07/07/2006 13:16
Добрый день сма indezit wiup82eu на режиме стирке не включается мотор и не подаётся напряжение на тен. Пробовал вставлял ключ с ним машина проходит тест и ошибку не пишит. Поменял модуль всё то же самое полоскание и отжим выполняет полностью в чём прогблема не могу понять.
fed
07/07/2006 13:19
попробуй с прошивкой поиграйся.
Gibson
07/07/2006 13:23
Пробовал. Скачал тут на сайте машина пишит что пзу не правильно установлено. Другой к сожалению у меня нет
Але
07/07/2006 13:27
Связь модуля с тэном есть?
Gibson
07/07/2006 13:29
да провода прозвонил всё в норме
Але
07/07/2006 13:33
А другой модуль? откуда брал там что за прошивка?
Gibson
07/07/2006 13:36
Другой модуль новый прошивку брал здесь на форуме. забыл сказать машина гарантийная выпаять и считать с неё прошивку не могу.
fed
07/07/2006 13:36
Gibson писал:
на сайте и нет такой прошивки.Где ты тут её нашел?Закажи прошитую фирменную пзу в еврозипе
Gibson
07/07/2006 13:38
http://monitor.espec.ws/section7/post432520.html скачивал вот здесь
fed
07/07/2006 13:44
кинул в мыло
Gibson
07/07/2006 13:56
Спасибо. прошивку поменял но это не помогло.
fed
07/07/2006 14:10
в смысле не помогло?Опять ошибка прошивки или не крутит как прежде только на стирке?
Gibson
07/07/2006 14:11
Не крутит по прежнему только на стирке.
fed
07/07/2006 14:18
На какой проге стираешь то?Релюхи щелкают в модуле?
Gibson
07/07/2006 14:23
Уже все программы попробовал нет релюхи не щёлкают. ни на одной программе стирки не работает воду заливает и стоит и ошибку не высвечивает.
fed
07/07/2006 18:20
с водой стоит?
Gibson
07/07/2006 21:31
Да с водой.
Konipet
07/07/2006 22:29
А на полоскание она в обе ячеки льет? Может один из клапанов не работает?
constan
07/07/2006 23:57
Было так на WIL 85 заменил прессостат.
Konipet
08/07/2006 17:11
Не видно логики. Если прссостат не срабатывает на "полный" то должна переливать, или просигналить"не поступает вода". Если на пустой то наоборот начать работать без воды. Если залипли оба контакта, так же покажет ошибку.
constan
08/07/2006 21:42
Логика не виновата,просто изменяется переходное сопротивление контактов и машинка стоит. Gibson попробуй подкинуть прессостат,а также смотри сначала какую прошивку заливаешь та что ты скачал по ссылке от WT102 EX,а не WITP82 EU.
niksergej
09/07/2006 10:22
constan писал:
.....а также смотри сначала какую прошивку заливаешь та, что ты скачал по ссылке от WT102 EX,а не WITP82 EU.
Правильно constan сказал. По той ссылке, что указал Gibson машинка WT102 EX,а не WITP82 EU.
fed
09/07/2006 11:32
niksergej, constan,я ему в мыло кинул правильную прошивку.
Gibson
10/07/2006 09:30
Всем спасибо за советы. Машинка запустилась был засорен клапан залива воды.
