сма INDESIT WS105TX EX ошибка F03
Pinker
01/08/2006 07:51
Проблема следующая: машинка стирает на любой программе и вдруг начинает крутится ручка выбора программ, машину выключаем ждем 2-3 минуты поворачиваем ручку на необходимую программу, стирка продолжается и так постоянно. Постирать на ней можно только в ручную. Машина не выполняет полоскание перед отжимом на 7 программе, а глючит на всех. Были произведены след. ремонтные работы: чистка, промывка платы ARISTON FE от коррозии, её пропайка. Чистка и поджим контактов устройства выбора программ. Выполненное обслуживание ни к чему не привело. Такое впечатление, что глючит программа, была произведена перепрошивка на другую, но она неподошла пришлось откатится обратно. Инфа о машине: WS105TX EX, s/n 103067144
fed
01/08/2006 08:25
читаем сначала тут затем определяем какой код ошибки при вращении селектора,потом уже задаем вопросы если что то осталось до сих пор непонятно.
Pinker
04/08/2006 13:53
К сожалению такой ошибки там нет. Машина когда крутит мигает след. образом 1 0 1 0 1 потом продолжительная пауза и снова тоже самое. Что может быть????
svan99
04/08/2006 14:17
Это ошибка F03.
fed
04/08/2006 14:25
меняй пзу
moon
04/08/2006 20:22
да тут точно такой ошибки нет голливудская улыбка а вот тут про это ничего не расказывают!!! подмигивание
Pinker
07/08/2006 06:18
Подскажите где взять прогу в ПЗУ.
fed
07/08/2006 07:26
в файловом архиве
fad
07/08/2006 09:41
Pinker писал:
с прошивкой бывает такое, что файлы, выложенные на форуме не СВАПИРОВАНЫ!. Т.е. перед тем как их лить в пзу им надо сделать SWAP. Это позволяет сделать ПониПрог, там есть в установках такой пункт. Определить свапирована прошива или нет просто: открываешь файл любым просмотрищиком НЕХ-файлов и если по адресам в районе 36-44 видешь WS105TXEX, то файл НАДО свапить! А если буквы по-парно поменяны, то лей свободно. Я сам с такой штукой столкнулся. Кстати, никто ою этом на форуме почему-то не обмолвился.
ещё не плохо бы сделать сравнение скачанной прошивки с машинки и той что с сайта, например WinHEX программой, она хорошо показывает разницу.
Pinker
07/08/2006 11:24
Спасибо fad, я про это незнал, счас попробую у меня бэкап старой есть.
Pinker
29/08/2006 21:57
Проблема так и не решилась попробывал следующее: смена прошивки (шил на программаторах Bidipro, Ponyprog), замена самой ИМС ПЗУ на ST93C86W6, замена ИМС L4949N (просто на всякиё случай), замена всех электролитов на плате. Плата старая на 2, 3, 4 ноге стояли кондеры на 330пф, менял на 680пф, ставил вместо них резюки на 10КОм, комбинировал, результат: все осталось как было. На плате ничего не греется. Подскажите, что можно ещё предпринять..... п.с. прочитал все в форуме о замене ПЗУ.
moon
29/08/2006 22:30
Pinker, а модуль пробовал подкинуть новый?может и не в нём проблема ???
Pinker
29/08/2006 23:56
К сожалению нет такой возможности. Все остальное проверил, вроде в норме, КА чистил неоднократно.
Добавлено Август 30 2006
Думаю, что это плата исходя их следующего: машина может постирать без проблем, может выполнить одно действие, может через несколько секунд начать крутить КА. Глюк странный. Ещё что интересно чем дольше она стоит выключенная тем дольше работает.
Konipet
30/08/2006 00:29
Напряжение сети.
Maestro.
30/08/2006 18:32
Pinker, а термодатчик то ты проверял?
С простого начинать надо! А то прошивка, коммандник... недовольство, огорчение
Pinker
01/09/2006 00:13
Командник в норме, датчик тоже. Вначале были подозренияч на ТЭН, но он тоже рабочий
Konipet
01/09/2006 22:07
Если в сети больше 240, такие глюки встречаются.
Pinker
01/09/2006 22:24
Я уже точно знаю, что это прошивка помогите мне её найти. Те которые на сайте не подходят. Вот моя плата и бэкап моей старой прошивки. сумашествие
Konipet
01/09/2006 23:42
А каким образом ты точно узнал что прошивка?
svan99
02/09/2006 23:46
Pinker писал:
Прошивка, выложенная в файловом архиве рабочая - проверено. Меняй ЭППЗУ или модуль
Нет информации рассмотрению подлежит (коммент)
fed
03/09/2006 09:21
Твоя прошивка перевернута,т.е. в ней не сделано Byte Swap.вот тебе рабочая прошивка,прошивай пони прог так как она есть.Только распаковать не забудь.
Помошник
03/09/2006 13:41
Почему все зациклились на прошивке, ведь F03, это проблемы касаемые температурного зонда и искать проблему нужно в первую очередь там. Приходилось неоднократно сталкиваться с проблемой, когда во время стирке на температуре 80 градусах, машина не доходила до полоскания, а выдавала ошибку F03. Когда задавали температуру 30 градусов, стирка проходила успешно. Проблема решалась подгибанием контактов на температурном зонде и на конекторе, который подходит к эл.модулю.
fed
03/09/2006 14:02
Помошник тут трудно что либо решать за кого то.надо ему прошивку и пусть меняет на здоровье,возможные неисправности ему разжевали и в рот положили
Pinker
06/09/2006 00:10
Всем спасибо за советы, просто был неправильно определен мною код неисправности, на самом деле страдали от F08. Был неисправен датчик уровня, поставил новый. Тело ожило, все довольны. Извините кого напряг.
Konipet
06/09/2006 23:22
Помошник писал:
Потому что у меня тоже в большинстве случаев была виновата ПЗУшка. И, уверен, я не один.
