сма INDESIT WS105TX EX ошибка F03 | |||
Pinker 01/08/2006 07:51 |
Проблема следующая: машинка стирает на любой программе и вдруг начинает крутится ручка выбора программ, машину выключаем ждем 2-3 минуты поворачиваем ручку на необходимую программу, стирка продолжается и так постоянно. Постирать на ней можно только в ручную. Машина не выполняет полоскание перед отжимом на 7 программе, а глючит на всех. Были произведены след. ремонтные работы: чистка, промывка платы ARISTON FE от коррозии, её пропайка. Чистка и поджим контактов устройства выбора программ. Выполненное обслуживание ни к чему не привело. Такое впечатление, что глючит программа, была произведена перепрошивка на другую, но она неподошла пришлось откатится обратно. Инфа о машине: WS105TX EX, s/n 103067144 |
fed 01/08/2006 08:25 |
читаем сначала тут затем определяем какой код ошибки при вращении селектора,потом уже задаем вопросы если что то осталось до сих пор непонятно. |
Pinker 04/08/2006 13:53 |
К сожалению такой ошибки там нет. Машина когда крутит мигает след. образом 1 0 1 0 1 потом продолжительная пауза и снова тоже самое. Что может быть???? |
svan99 04/08/2006 14:17 |
Это ошибка F03. |
fed 04/08/2006 14:25 |
меняй пзу |
moon 04/08/2006 20:22 |
да тут точно такой ошибки нет ![]() ![]() |
Pinker 07/08/2006 06:18 |
Подскажите где взять прогу в ПЗУ. |
fed 07/08/2006 07:26 |
в файловом архиве |
fad 07/08/2006 09:41 |
с прошивкой бывает такое, что файлы, выложенные на форуме не СВАПИРОВАНЫ!. Т.е. перед тем как их лить в пзу им надо сделать SWAP. Это позволяет сделать ПониПрог, там есть в установках такой пункт. Определить свапирована прошива или нет просто: открываешь файл любым просмотрищиком НЕХ-файлов и если по адресам в районе 36-44 видешь WS105TXEX, то файл НАДО свапить! А если буквы по-парно поменяны, то лей свободно. Я сам с такой штукой столкнулся. Кстати, никто ою этом на форуме почему-то не обмолвился. ещё не плохо бы сделать сравнение скачанной прошивки с машинки и той что с сайта, например WinHEX программой, она хорошо показывает разницу. |
Pinker 07/08/2006 11:24 |
Спасибо fad, я про это незнал, счас попробую у меня бэкап старой есть. |
Pinker 29/08/2006 21:57 |
Проблема так и не решилась попробывал следующее: смена прошивки (шил на программаторах Bidipro, Ponyprog), замена самой ИМС ПЗУ на ST93C86W6, замена ИМС L4949N (просто на всякиё случай), замена всех электролитов на плате. Плата старая на 2, 3, 4 ноге стояли кондеры на 330пф, менял на 680пф, ставил вместо них резюки на 10КОм, комбинировал, результат: все осталось как было. На плате ничего не греется. Подскажите, что можно ещё предпринять..... п.с. прочитал все в форуме о замене ПЗУ. |
moon 29/08/2006 22:30 |
Pinker, а модуль пробовал подкинуть новый?может и не в нём проблема ??? |
Pinker 29/08/2006 23:56 |
К сожалению нет такой возможности. Все остальное проверил, вроде в норме, КА чистил неоднократно.
Добавлено Август 30 2006 Думаю, что это плата исходя их следующего: машина может постирать без проблем, может выполнить одно действие, может через несколько секунд начать крутить КА. Глюк странный. Ещё что интересно чем дольше она стоит выключенная тем дольше работает. |
Konipet 30/08/2006 00:29 |
Напряжение сети. |
Maestro. 30/08/2006 18:32 |
Pinker, а термодатчик то ты проверял?
С простого начинать надо! А то прошивка, коммандник... ![]() |
Pinker 01/09/2006 00:13 |
Командник в норме, датчик тоже. Вначале были подозренияч на ТЭН, но он тоже рабочий |
Konipet 01/09/2006 22:07 |
Если в сети больше 240, такие глюки встречаются. |
Pinker 01/09/2006 22:24 |
Я уже точно знаю, что это прошивка помогите мне её найти. Те которые на сайте не подходят. Вот моя плата и бэкап моей старой прошивки. ![]() |
Konipet 01/09/2006 23:42 |
А каким образом ты точно узнал что прошивка? |
svan99 02/09/2006 23:46 |
Прошивка, выложенная в файловом архиве рабочая - проверено. Меняй ЭППЗУ или модуль Нет информации рассмотрению подлежит (коммент) |
fed 03/09/2006 09:21 |
Твоя прошивка перевернута,т.е. в ней не сделано Byte Swap.вот тебе рабочая прошивка,прошивай пони прог так как она есть.Только распаковать не забудь. |
Помошник 03/09/2006 13:41 |
Почему все зациклились на прошивке, ведь F03, это проблемы касаемые температурного зонда и искать проблему нужно в первую очередь там. Приходилось неоднократно сталкиваться с проблемой, когда во время стирке на температуре 80 градусах, машина не доходила до полоскания, а выдавала ошибку F03. Когда задавали температуру 30 градусов, стирка проходила успешно. Проблема решалась подгибанием контактов на температурном зонде и на конекторе, который подходит к эл.модулю. |
fed 03/09/2006 14:02 |
Помошник тут трудно что либо решать за кого то.надо ему прошивку и пусть меняет на здоровье,возможные неисправности ему разжевали и в рот положили |
Pinker 06/09/2006 00:10 |
Всем спасибо за советы, просто был неправильно определен мною код неисправности, на самом деле страдали от F08. Был неисправен датчик уровня, поставил новый. Тело ожило, все довольны. Извините кого напряг. |
Konipet 06/09/2006 23:22 |
Потому что у меня тоже в большинстве случаев была виновата ПЗУшка. И, уверен, я не один. |
