Стиралка Siemens Siwamat 2280 не вращается двигатель | |||||
vaz 08/08/2006 17:18 |
Добрый день.Мотор стиралки не подает признаков жизни ни на одном из режимов.Неисправность проявилась неожиданно,при начале очередной стирки.Что сделал?
Проверил все провода идущие на двигатель,снял и прозвонил двигатель,проверил щетки,разьем.Схема управления на TDA1085C ,проверил вроде бы все,заменил саму микруху,семистр-результата нет.Коммандник пока не трогал,как-то не верится что именно из-за него так резко прекратил работать двигатель,причем на всех режимах.Машина 91 года выпуска, но в очень хорошем состоянии.Хочу постепенно откидывать возможные неисправные узлы.Прошу помочь проверить двигло на столе(фото).6-контактные-то я знаю как проверять,а здесь есть еще термопредохранитель,но звонится он не сам по себе,а как то через статор.Обычно же термопредохранитель нормальнозамкнутый. Может еще какие идеи есть? |
Konipet 08/08/2006 18:05 |
Ну включи статор иякорь последовательно и проверь. |
fed 08/08/2006 20:12 |
опять ремонт начинается черт знает с чего но не с замера напряжения на микросхеме.относительно 9 ноги измерил что на 8ой? |
vaz 09/08/2006 08:38 |
Да fed,измерил 15,8 вольт,что дальше? |
fed 09/08/2006 10:21 |
дальше ищи общий вывод модуля который управляет скоростью вращения двигателя,при замыканий этого вывода с другими выводами идет вращение с той или иной скоростью.а двигатель с реверсивными контактами можно проверить включив между анодом и катодом симистора лампу на 15-25 ватт |
vaz 09/08/2006 17:40 |
fed,подцеплял лампу,она горит-двигатель не крутит. |
fed 09/08/2006 18:10 |
Стоп,что то я запутался совсем.лучше прицепи лампу ватт на 100-150.и сообщи что поменялось. |
vaz 09/08/2006 18:30 |
100 ватную тоже прицеплял,по совету нашего телевизионщика-двигатель молчит.В двигле есть теплуха,что-ли,как маленькая лампочка,звонил контакты замкнуты,но она не сама по себе а включена как-то через обмотки,идут провода вовнутрь и на колодке нет пары контактов с сопротивлением 0,т.е.оставшиеся 2 пары контактов(после тахо и щеток),звонятся одинаково по 1,2ом. |
moon 09/08/2006 20:05 |
fed 09/08/2006 20:36 |
если молчит значит не работает реверсивная группа в командо аппарате |
ProstoVLAD 17/01/2007 19:27 |
Vaz, чем дело то кончилосъ, починил? что с ней было?
Дело в том что у меня такая же стиралка и та же фигня - не крутитъ мотор во всех режимах и кажется не греет воду ... |
moon 17/01/2007 21:38 |
а вам когда кажется , вы креститесь ? |
ProstoVLAD 18/01/2007 09:42 |
Оченъ смешно, ладно пустъ греетъ, я не проверял ... |
pasichnik 26/10/2010 20:07 |
Там вспоминали што подключали лампу к аноду и катоду симистора , светила значит цеп , двигатель- контакти реверса замкнути, семистор закрит! а почему тут вопрос в плате регилировки скорости вращения! |
regiss 26/10/2010 20:18 |
pasichnik, что это было ??? |
pasichnik 26/10/2010 20:25 |
regiss, можт ты чтото скажеш по етому поводу у меня Simens siwamst 7201 неврвщаетса двигатель, щетки, командоапарат отпадает ставил другую плату пошол! на тей же нехочит тут и начинаем розбиратса с платой ... |
regiss 26/10/2010 20:34 |
Там же, вроде, TDA1085c ??? |
pasichnik 26/10/2010 20:39 |
незнаю у меня ako450-443 ето што а налог?
ДОБАВЛЕНО 26/10/2010 20:42 TDA1085c ето не ako450-443 |
regiss 26/10/2010 20:52 |
Я про микруху в модуле.... |
pasichnik 26/10/2010 20:57 |
а я про што???? там ako450-443 |
regiss 26/10/2010 21:28 |
Ну раз так, то у тебя модулёк на основе PIC контролёра... TDA1085c, ему - не аналог. |
levfeesh 03/12/2010 15:41 |
Добрый день. Вылезла подобная проблема. Машинка старая Siemens 3100, модуль мод. BYDS891-0 на микроконтроллере ТМР47С201Р. На вид плата целая, ничего не подгорело, транзисторы , диоды, семистор, звонятся вроде бы нормально. Пробовал лампу между анодом и катодом, лампа горит, движок стоит. Щётки новые, движок не горел, звонится норма. Кто может подскажите в чём может быть проблема. |
regiss 03/12/2010 16:51 |
А мотор что, подключаеться "между анодом и катодом" ? |
ШЫШОКЪ 03/12/2010 23:11 |
Кому очень трудно включить этот трамвайный двигатель через регулируемый автотрансформатор.Сцепляйте обмотки по классической схеме и поднимайте плавно напругу на движке. |
Dima700926 04/12/2010 00:08 |
Парни, а вам еще не надоело с такими объясняться? Сразу скажите - прошивку надо на двигателе менять! За программатором и прошивкой - только к мастеру, ни один не поделится. Только у хорошего мастера и прошивка хорошая, заводская. |
levfeesh 04/12/2010 10:02 |
Dima спасибо. Были такие подозрения. Неужели от попадания влаги (пена. жена не тот порошок загрузила) прошивка "слетает"? |
Dima700926 05/12/2010 21:28 |
не понял... |
regiss 05/12/2010 21:55 |
А чего тут не понял ??? Ты предложил "прошить" мотор, клиент - "клюнул"..... |
