Стиральная машина INDESIT WIU 81 CSI Kод ошибки | |||||||
| constan 24/08/2006 13:57 |
Стиральная машина INDESIT WIU81 CSI s/n 024345160901 13001605040340 на всех програмах стирки и полоскания заливает воду, барабан начинает вращатся,делает 1-2 оборота ,начинается слив. Уровень воды снижается до дна барабана и включается клапан на залив воды, барабан делает 1-2 оборота ,слив и все начинается снова. Ошибок при этом не выдает.Отжим проходит нормально. Если сбросить программу и включить слив, машина начинает сливать и начинают моргать светодиод блокировки люка и первая кнопка слева в верхнем ряду( выбор скорости отжима 400/800).Дальше машина не реагирует не на какие кнопки ,только отключение от сети. Слив подключен к раковине на высоте 90 см. ,трубка на прессостат продуватся хорошо,прессостат менял на новый. На этой модели всего две кнопки в верхнем ряду, как считать код ошибки? |
| moon 24/08/2006 14:22 |
F8 если не ошибаюсь.еду в автобусе,чуть позже уточню. |
| fed 24/08/2006 15:46 |
F08: Нагреватель в обрыве или датчик уровня залип в положении «полный».
1. Проверить контакты разъема CN1 на модуле. 2. Восстановить контакты на ТЭНе. 3. Восстановить подключение датчика уровня. 4. Заменить ТЭН или датчик уровня или модуль. |
| constan 24/08/2006 17:30 |
moon,fed спасибо ! Как я понимаю в данной модели кнопки это key1,key2? Тен и контакты проверил,сопротивление тена около 40 Ом,завтра буду смотреть дальше машинка у клиента. |
| moon 24/08/2006 19:10 |
ну модер тебе на пальцах объяснил.но F 08 очень гадкая штука.если она в ванной стоит,сними модуль,хотя это не самое весёлое занятие.суши его феном минут 30 тчательно.на тэне глянь на термистор,точнее на шов в тэне где он стоит.если есть следы окиси,мигерь тэн.должно быть не меньше 10 мегаом.вынь тэн,термик из него и вставь не доконца,этот зазор сажай на герметик и пока он не засох,ставь тэн на место,так чтоб корпус термистора не косался корпуса тэна.и после всего проделованого проверяем машину. |
| constan 26/08/2006 14:20 |
Проблема решилась заменой тена.Всем спасибо за помощь. ![]() |
| Konipet 05/06/2007 01:08 |
А как эта машинка всего двумя кнопками F 08 показывает? Почему то я не знаю. Просветите пожалуйста. Там ведь ведь 2 кнопки только. Как же она тогда 02 покзывает? Ведь при этом так же первая кнопка должна загораться. |
| Rain 05/06/2007 08:27 |
Konipet, сейчас оформим в коды ошибок Мерлони, там посмотришь. |
| Степаныч 05/06/2007 19:04 |
По F-08.То " moon" с тобой согласен-очень гадкая штука эта ошибка.
Менял прессосат,модуль,ТЭН,промывал датчик температуры,а оказалось всё гораздо проще. Промыл бензином ответную часть разъёма CN1 и вопросы отошли на крайний план. Правда возни было много. |
| Rain 05/06/2007 19:11 |
Степаныч, скоро год будет, сообщению moon. |
| Степаныч 05/06/2007 19:17 |
Извиняюсь!На дату не глянул-старый стал-ленивый.Но может кому- то поможет. |
| chaknrs 28/11/2008 23:47 |
Степаныч Спасибо помогло!!! |
| g0rik 01/07/2009 20:24 |
Здравствуйте.
Похожая проблема. Горик с частотой в одну секунду индикатор с рисунком тазика и пузырьков Поведение стиралки неясно пока шланг висит как надо. |
| xarl 01/07/2009 20:33 |
g0rik, и что требуется? Или просто делишься наблюдениями? |
| g0rik 01/07/2009 20:46 |
Поведение машины
Крутит на поставленной программе доу-ачки, не сливает не добавляет воды. Да нет, проблема в том что мать сказала что стиралка сломалась......-) Собственно выше написал что сним происходит. Инструкции немогу найти на сайте индезита. типа говорят такой модели нет. как такое может быть блин? |
| xarl 01/07/2009 20:56 |
g0rik, если требуется код ошибки, то тебе сюда
http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html Тазик-это третий снизу индикатор? |
| g0rik 01/07/2009 21:04 |
да, слева три индикатора
Тазик с пузырями тазик с каплями СОбачка(@) Щас поставил предварительную стирку, вроде на вторую лампочку перешел. |
| xarl 01/07/2009 21:12 |
F04. |
| g0rik 01/07/2009 21:18 |
F04: Датчик уровня в положении «перелив» и «пустой» одновременно. это?
Я стиралку в первый раз вижу, разобранный Датчик уровня это датчик к которому идет трубка резиновая от барабана? такая черная трубочка...... |
| regiss 01/07/2009 21:21 |
g0rik, "не люби", пожалуйста, людям мозги....... Сразу видно - спец
Совет : В верхней части С\М, сзади с права, есть такая "верёвочка", чаще всего белая, но бывает и серая. Звать её - провод сетевой. Выдерни её из розетки, пожалуйста, и вызывай мастера..... А то " собачка - котик - тазик - ваночка - унитазик - бэдэ.... " закончяться - полной БЭДЭ..... |
| g0rik 01/07/2009 21:36 |
сушка феном помогла |
| regiss 01/07/2009 22:00 |
| Vladimir111111 11/04/2012 09:19 |
Здравствуйте. Мне нужно названия ТЭНа который можно заменить на СМА Indesit WIU 81. Да, и как ее разобрать? |
| шайтан 11/04/2012 09:56 |
Vladimir111111, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html |
