alex.zakamsk
| Rain, В таблице у feda есть key1,2,3,4+led4(отжим) Если на втором фото с верху вниз также,то все ок. |
Rain
| alex.zakamsk, Ну смотри, key- это кнопка, led4- это индикатор отжима, то бишь лампочка, отсчёт ведём или слева на право, или с верху в низ, key1-8; key2-4; key3-2; key4-1; led4-16. Всё просто. |
alex.zakamsk
| Rain, Всё понял.Объяснил,как учитель в школе(по хорошему).СПАСИБО!!!! |
Rain
Коды ошибок стиральных машин серии LOW-END:
Первая кнопка не участвует, последняя конечно же 16.
Krokot
| Добрый день. Подскажите пожалуйста коды ошибок на посудомоечную машину Ariston LV 62 IX ( на второй программе моргает "предварительная мойка" и "полоскание" (первый и третий светодиод)). ЗЗарание спасибо. |
Vitalberg
Доброго времени суток!
У меня сламалась стир.машинка INDESIT WS84TX.
Точнее сказать ее глючит, может отстирать весь цикл потом вместо окончания включается слив, индикатор включения мигает 3 раза и гаснет, ручка задатчика программ стирки - постоянно вращается. То же самое может наступить сразу после начала цикла, или на полоскании. ТЭН с датчиком проверил - методом замены - не помогло. Что это, блок управления? можно ли его отремонтировать? достаточно ли прошить ППЗУ или менять целиком?
Памааагитеее! |
Rain
| Vitalberg, а датчик температуры смотрел? Замерь на нём сопротивление. |
Zelya
| А если даёт F08 олько на программе слива воды, а на остальных нормально, что это может быть????? |
Мелиор
| Ну, например, датчик уровня залип в положении «полный» |
Роман1978
Доброго всем!
Подскажите с машинкой индезит wes 9x -включаеш питание загорается dEn0 крутиш переключатель програм загорается время программы жмеш пуск опять пишет ошибку горит ключ сто дверь заперта но она не заперта и стирка не начинается |
mong
| wisl83, машинку в сеть включаем, через 2-4 минуты машинка выдает F01 и начинает сливать воду (а ее там нет), если сразу после включения запустить любую программу стирки то доходит до полоскания и снова F01 и снова слив воды при этом кнопками ни останавливается, программа не прерывается и машинка выключается лишь отключением 220В.... |
Rain
| mong, двигатель проверил? |
mong
| Rain, вопрос может глупый (именно стиральные машины не делал никогда, опыт ремонта бытовой и аудио видео техники есть)... просто прозвонил его, сопротивление есть, как его проврить правильно? |
Rain
| Подключить его отдельно, напрямую. Прозвонить на предмет пробоя на корпус. |
mong
Rain, Отжим отдельно работает... сейчас подключу напрямую (пробоя вроде не было, сейчас проверю и сообщу).... машинка кстати бьется если к ней прикоснутся, дом старый заземления нет конечно, может вот оно в чем дело...
ДОБАВЛЕНО 13/09/2007 22:01
Rain, не пробивает на корпус, подключил напрямую, ремень снял, все работает, крутится мотор... |
Rain
Просуши, не поможет, смотри модуль.
ДОБАВЛЕНО 13/09/2007 22:07
А колодка чистая? |
mong
| Снял колодку с двигателя и модуля, включил назад, ошибка при запуске пропала, жена поставила стирать на длинную программу, как раз сейчас посмотрим как оно пройдет полоскание и отжим. |
Pref
Доброго времени суток! Машинка Indezit WT80 вроде режимы отдельно работают НО:
1. На длинной стирке во время полоскания полоскается простой водой т.е. из контейнера кондиционер не вымывается
2. после полоскания не происходит переключение на отжим. Ручка выбора режимов как была так и остается в режиме полоскания хотя отжим происходит. и все это повторяется в цикле.
Кто что может посоветовать? |
Kosten
| Привет всем. Подскажите пожалуйста F17 - это что, а то не найду нигде. Indesit WIL125. Включается и через секутд 10 на любой программе начинает работать слив- моргает key4, инд. замка чаще, и LED4 |
allfat
Добрый дядя
| F17-отсутствует питание цепи устройства блокировки дверцы или эта цепь разомкнута.Если ты правильно посчитал. |
