сма ARDO TL600-1 постоянно набирает воду | |||||
| aleksandr_R 06/09/2006 11:45 |
Помогите пожалуйста! Стиральная машина ARDO TL600-1 после запуска любой программы постоянно набирает воду. Помпа включается вовремя. Остальные функции работают нормально. Кратковременное выключение питания не помогает. |
| fed 06/09/2006 11:55 |
ОПЯТЬ 25 Ступор какой то.Конец сливного шланга подними на высоту от 60-100 см от пола.Устал уже писать одно и тоже. |
| Алесей 06/09/2006 12:51 |
fed, По моему пора тему подвесить с картинкой и пометкой важная/смотреть обязательно.. А то это уже и впрямь надоело |
| CCK 06/09/2006 13:19 |
fed, Алесей, такие темы надо сразу в мусор без обьяснений |
| aleksandr_R 06/09/2006 13:51 |
Да поднят шланг! Машина работала лет 8, ничего не менялось |
| Алесей 06/09/2006 14:24 |
aleksandr_R, Вообще то CCK, прав на все 100% хоть и....
Но тогда сам виноват что неправильно описал проблему. Ну подумай сам. Если б она все время набирала, так в конце концов вода б через полилась? А она не льется. Так куда она девается? Ну... напрягись, немного осталось. Или ты хочешь сказать, что льет и льет, пока помпа не сработает и не начнет сливать? Так тогда так и пиши. А то непонятно. Сносить тему или все же... |
| CCK 06/09/2006 14:27 |
Алесей, у него поди "сифон" ![]() |
| Алесей 06/09/2006 15:22 |
CCK, Скорее всего. Но пусть уточнит. У меня у самого недавно такой клиент был. Жалоба - "постоянно льет воду"
Тоже думал.Послал на х... гм, шланг подымать.А он мне - да он у меня на раковине.Не сделал еще слив как следует. А вода через дыхало на стенке на пол и в дренаж. В полу был сделан. А тот и не видел. |
| aleksandr_R 06/09/2006 15:49 |
Вода не льётся "через" потому что до этого не доводили-перекрывали.
А помпа работает как положено. Добавлено 06/09/2006 16:58 Ещё добавлю-года 3 назад вышел из строя блокиратор крышки (машина с верхней загрузкой), я его выбросил, поэтому можно заглянуть внутрь во время работы.Это я к тому, что если бы не смотрел бы - полилось бы "через". |
| fed 06/09/2006 17:02 |
aleksandr_R, давай ка расскажи нам на какой высоте у тебяконец сливного шланга |
| svan99 06/09/2006 19:19 |
Дык тут яснее ясного: трубка на прессостат пробита (либо хомут слабо держит). Просто чел. не очень ясно разъяснил СИМПТОМ! aleksandr_R, трубочку поменять надо... , всего и делов-то. |
| Алесей 06/09/2006 21:52 |
Угу. Либо трубка какй то хренью забилась, либо в камере прессостата дерьмом все заросло. Ну короче svan99, прав. Ищи прессостат и продувай все. Или впрямь трубку поменяй.. |
| aleksandr_R 07/09/2006 08:04 |
Ребята, как простой советский инженер разобрал я свою машину. Первым делом проверил напряжение на клапане подачи воды - когда напряжение подаётся (220в) клапан открылся, но когда напряжение пропало клапан остался открытым.Снял клапан, залил в него моющую жидкость, промыл - заработал. Собрал машину-работает нормально. Но я понимаю, что это может быть не надолго, может кто подскажет где найти этот клапан в Ростове-на-Дону? |
| fed 07/09/2006 08:12 |
aleksandr_R,с доставкой по России |
| Konipet 08/09/2006 00:21 |
Неужели нельзя было сразу клапан заподозрить, раз в выключенном состоянии продолжала воду набирать. |
| Стасон1984 25/06/2012 15:22 |
Добрый день Уважаемые!Есть проблема,может кто чем поможет с/м Ардо FLS101I,вообщем случилось так,что машинка через чур сильно стала колотить при отжиме,было принято решение разобрать,в итоге выяснилось,что оторвало нижний дисбаланс-прорезало болтами барабан.В итоге всё это было устранено,всё заново закреплено уже намертво.Машинка собрана.Сегодня решился на запуск-без белья в тестовом режиме.
ДОБАВЛЕНО 25/06/2012 16:26 Результат постоянно набирает воду и тут же её сливает,клапан набора воды такое ощущение не закрывается и помпа работает без остановки-всегда сливает-шланг у меня всегда был высоко.Может кто-то чем то поможет,подскажет.А если включить только отжим,то он не начинается,потому что всегда сливается вода.т.е помпа гудит даже если воды нет. |
| Рифат 25/06/2012 17:17 |
Стасон1984, шланчик маленький такой засунули на место? ![]() |
| Стасон1984 25/06/2012 20:17 |
grifat,подскажите пожалуйста,что за шланчик,где он находится?Сил уже нету целый день сегодня колупаюсь без результата ![]() |
| Мелиор 25/06/2012 20:24 |
Стасон1984, в Москве перевелись мастера? Все уехали на заработки? |
| Стасон1984 25/06/2012 20:29 |
Я не с Москвы,а из Череповца-сегодня звонил кое-куда большинство разводит руками и говорят выезд 500,но сразу оговариваются,что наверно не помогут.Или пытаются надуть-всмысле-сразу говорят,что нужно менять процессор,но я то знаю что я с машиной не чего не сделал,только разобрал и собрал-по причине отлетевшего дисбаланса и всё. |
| Мелиор 25/06/2012 21:06 |
Мастер сделает, дефект несложный |
| Dima700926 25/06/2012 21:34 |
Стасон1984, начни с тех, кто не пытается "надуть". Ты же попытался надуть их, а имеем результат, который имеем. ![]() |
| Стасон1984 25/06/2012 22:36 |
Dima700926,я стал заниматься ремонтом машины сам,потому что абсолютно все до единого отказались её чинить-как слышали что оторвался противовес с корнями,или же предлагали поставить новый барабан суммой от 4000. |
| regiss 25/06/2012 22:45 |
Я никак не пойму, что общего между противовесом и БАРАБАНОМ ??? ![]() |
| Стасон1984 25/06/2012 23:16 |
Общее то,что противовес крепится к барабану-не к тому который крутится из нержавейки,а к тому который пластиковый и служит он-противовес для подавления вибраций и колебаний!Надеюсь разъяснил. |
| xarl 25/06/2012 23:22 |
Стасон1984, вы на профессиональном форуме и здесь различают бак и барабан... |
| шайтан 25/06/2012 23:25 |
Стасон1984, ты разъясни regiss, поподробнее про барабаны, которые крутятся и не крутятся, а то он наверное такой чудо-машинки никогда не видел ![]() |
| Мелиор 26/06/2012 00:07 |
Думаю на этом пора закрывать тему |
