посудомойка Rosenlew RW 312 вода не подается | |||||
| zombiyaga 18/09/2006 18:41 |
Привет!
Сломалась посудомойка Rosenlew RW 312, вода не подается в машину. Симптомы: Перед началом цикла шумит, как будто набирает воду, потом ручка переключения программы переходит в положение начального ополаскивания - и зависает навсегда.. Посуда остается в камере сухой - туда вода не поступает совсем. разыскивается схема управления (электрическая принципиальная) и желательно технологическая на любом языке. Спасибо! |
| fed 18/09/2006 19:16 |
а воду в шланге хоть проверил?а сеточку в клапане?чуть что схему им давай |
| Алесей 18/09/2006 20:58 |
Не набирает, а как раз сливает. Всегда перед началом цикла включается сливная помпа. И только потом идет залив воды. У тебя не идет. Вот и начинай как fed, говорит. Проверь доходит ли вода до клапана залива. Если доходит проверь сам клапан. Открывается ли при подаче питания. Если все нормально тогда и о схеме можно думать, а пока ни к чему заморачиваться. И вот еще что. Найди на шильдике прод. номер. А то что то не ищет по модели. |
| zombiyaga 18/09/2006 23:20 |
во впускном шланге воду проверил, ок, с крана вода бежит. Снял все панели до эм клапана, присоединил впускной шланг, начал слушать клапан после подачи питания - и о чудо - он заработал, начал впускать воду, и весело журчать как раньше!
Теперь вот не пойму в чем есть прикл.. Чего делал - провода снимал пару раз и нацеплял обратно (блок-контакты на двери), термо вылючатель если я правильно понимаю.. Попытался прозвонить - глухо, кстати он в дефолтном состоянии нормально разомкнутый, и соединяется когда температура порог срабатывания превысит? Либо у самого реле контакты закисли, и от моего рукоблудства сие достижение науки и техники заработало опять ? Ежели есть какие идеи то скажите мне. В любом случае, спасибо за поддержку, а то я чуть новую машину не купил, хотел эту на свалку отправить
Кстати шильдик искал, но обнаружить никак не смог. Полное имя модели: Rosenlew RW 312 TE Passeli Classic |
| Алесей 19/09/2006 09:52 |
Да. А вообще электроника это наука о контактах. Скорее всего где то не было там где должно. Или был там где не должно. Гадать можно долго и много но безрезультатно. Дверь вряд ли. Потому как помпа у тебя все таки включалась и до того. А без двери она работает только если сработал аквастоп.Кстати и в этом можгла быть причина. На дне воды не было? или просто поплавок на микрик надавил. А пока ты машинку туда сюда ворочал он и отошел на место.Ну или клапан заклинил, а после твоего
Шильдик должен быть либо на торце двери либо на торце корпуса где дверь к нему прилегает. А на сайте по моделям начинается перечень только с Passeli602. Твоей 312 нет
А выкидывать ни ни. Теперь таких не делают... Да и завода в Финляндии Розенлев больше нет. Хотя ПММ Rosenlew всегда делали в Италии. Но всеж по финским разработкам.Очень качественные тачки. Твоей я так понимаю лет 20 уже? |
| Digon 19/09/2006 11:13 |
Про электронику - свежо, глубоко, а местами даже грамотно!
Чего пьем-с? ... ![]() |
| Алесей 19/09/2006 11:54 |
Digon, Это классика. Так что ничего свежего.Да! И почему местами...? Хотя говорят, что все новое - это глубоко забытое старое. Не пьюсссс. Дохтур не велит. |
| zombiyaga 19/09/2006 22:17 |
Prod. No. нашел: 911892008 Type 911N82-2F Хм.. может теперь rosenlew не в суоми, но ассортимент в наличии: http://www.rosenlew-kodinkoneet.fi/node63.asp?CategoryID=10 моей где-то лет 5-8, судя по дизайну, я ее с рук брал, с инструкцией как и когда на кнопки давить, но нигде года не написано. Такие дела. |
| Алесей 20/09/2006 10:43 |
Ну и что ж ты голову людям морочишь????? Какая ж он 312-я? Когда она RW612TE. Выпускается с мая 2000-го на занусси в Милане. А Розенлева больше нет. Его люкс на корню скупил еще в прошлом веке. А бренд да. Оставили. Уж очень он популярен в Скандинавии. Делают только где ни попадя. А точнее везде где заводы у люкса есть. Ну и Лейбл клеют Розендевовский. Но это уже..... А в здании завода теперь склад.Хотя в 97-м еще фунциклировал. Вот он в Пори... |
| zombiyaga 20/09/2006 15:18 |
ой, пардон, чет я и правда с цыфирями напортачил. В любом случае спасибо за инфу. |
