регулятор оборотов в стиралке Electrolux EW1120Y
alekc----
05/10/2006 15:38
Подскажите параметры регулятора оборотов в стиралке Electrolux EW1120Yи возможно ли его заменить обычным потенциометром с такимиже параметрами(старого нет и в глаза не видел).
fed
05/10/2006 15:44
какие еще параметры?Код детали вот и все параметры
alekc----
05/10/2006 15:47
Ок,тогда где можно узнать код детали?
Добавлено 05/10/2006 16:51
Я проживаю в Киеве.А данные модели стиралок не поставлялись на рынки СНГ.Куда можно обротится?
fed
05/10/2006 15:51
alekc---- писал:
605 11 66-04/6
alekc----
05/10/2006 16:03
Хорошо,а можно поставить обычный потенциометр.Я так понимаю что обороты регулируються при помощи изменения сопротивления на регуляторе оборотов
fed
05/10/2006 16:16
можно.Только номинал его никто не знает
alekc----
05/10/2006 16:37
А для электролюксов данные регуляторы одни и теже или различные по коду детали.Если я замерию его параметры в похожей стиралке с такимиже позициями оборотов.
Добавлено 05/10/2006 18:18
Вопрос другого плана.На електрических схемах стиралок не указываються параметры данного регулятора?
fed
05/10/2006 17:43
кстати завтра гляну.должны быть какие то данные
alekc----
05/10/2006 20:53
за ранее огромное спасибо классно! .Буду ждать ответа.
alekc----
06/10/2006 15:39
По ходу схема на эту модель проблематична.Если не затруднит может с других моделей посмотреть,у меня мин 600, мах 1200.В понедельник могу дать серийный номер продукта для данной модели, если поможет.На сервисе узнавал сказали месяц ждать и цена 75 баксов(за что?).По этому буду экспериментировать.Без него стиралка отжимает на мин оборотах,значит при сопротивлении бесконечном мин, а при малом мах.
