СМА Samsung P8091 не крутится барабан.
ppk
07/11/2006 10:57
В общем на праздниках стирали. Несколько стирок подряд. Вдруг неожидано машинка запишала. Вышел, смотрю, на дисплее горит ошибка E4 (по инструкции обозначает "Дисбаланс"), фаза стирки - "отжим". Еще раз запускаю машинку, ставлю чисто отжим и наблюдаю за машинкой. В общем реле щелкает, а двигатель не крутится, по прошед
Разобрал машинку, на плате управления ничего криминального нет. На форуме нашел тему про перетертость проводов - прозвонил, все провода целые.
В чем могут быть еще проблемы?
moon
07/11/2006 12:51
хана одной из реле реверса . их там две , синего цвета ! одну или обе менять !хотя посмотрите ещё на двигуне провода , бывает не контачат! хотя по виду сидят плотно ! и на щётки с колодки провода посмотри . тоже ломаются частенько !
ppk
07/11/2006 16:54
А на принципиальной схеме еще нарисован предохранитель в двигателе - а где он находится?
Фомка
07/11/2006 16:55
Рукояткой отвёрки простучи реле relay3 (рыжего цвета) это реле реверса часто залипает, если не поможет прозвони диодный мост, и тиристор TR1 рядом с диодным мостом.также не забудь прозвонить защиту двигателя, при вибрациях тоже бывает обрывается.
moon писал:
синие это кондёры а реле там всего 3 шт, 2 чёрные (реле включения и реле тэна) и 1 рыжее 6 контактное реле реверса.
moon
07/11/2006 21:00
Фомка писал:
родной !!!! нука покажи мне эту релюшку на модуле Р8091!!!!
вот он
Фомка писал:
TR1-это симистор! И как он его прозвонить должен? Нука объясни мне !!!
ppk писал:
Он в двигателе , точнее в обмотке статора!Если он в обрыве , то обмотка звониться не будет !
Фомка
08/11/2006 09:33
да чёто лопухнулся, спутал с модулем 1005.
ppk
08/11/2006 23:56
Ребята, извиняюсь за свою лень и не внимательность! подмигивание)
В общем пришел с работы, с распечатанной схемой машинки. Прозвонил еще раз всю проводку двигателя - все нормально. Далее, снял модуль управления, чтобы записать номера реле и пробить их стоимость по интернету. В общем, решил я отстегнуть плату от пластиковой рамки и что я вижу - на пластиковой рамке черное обугленноя пятнышко напротив катушки которая на схеме обозначена COIL2. Оказалось что отпаялась (отгорела) ножка каторая идет непосредственно к разъему на "Motor protector". В общем выпаял катушку, прозвонил ее - она целая. Взял обратно впаял, проверил отжим на программе "Шерсть" - все работает, двигатель крутится!!! подмигивание
А теперь вопрос, ничего больше выйти из стоя не могло или не сможет в дальнейшем? Может это так сказать было слабое место, вот оно и выгорело. Провести полноценное испытание на полном цикле стирки не удалось, т.к. уже поздно.
fed
09/11/2006 10:01
ppk писал:
Опять сам ленится проверить,сначала спрошу ка я может другие проверят за меня. упс!
