Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в упр клапаном | |||||||
vaay 12/11/2006 19:06 |
Стиралка Hansa PA4580A520 - сгорел симистор в управлении клапаном акваспрей/слив
Стиралка Hansa PA4580A520 - однажды на ровном месте бабахнул симистор (TR5) в управлении клапаном акваспрей/слив. Стоял симистор Z0607. Машина вместо работы на акваспрей стала сливать воду. Все остальное работает нормально, ошибок не выдает, все программы включаются. |
Макси 13/11/2006 07:06 |
Порекомендовал бы так:
заменить модуль управления и аква спрей, довольно часто они выходят из строя |
vaay 13/11/2006 12:28 |
Ну поставить новый модуль это больно ломовой способ решить проблему.
Учитывая цену нового модуля... спрей как таковой зачем менять, там спрея то, один распредклапан и помпа, она же на слив. распред клапан сменил. |
fed 13/11/2006 12:33 |
vaay,модуль ты похоронил окончательно.Никакая реанимация ему теперь не поможет. |
Евгений! 13/11/2006 15:11 |
Была абсолютно аналогичная ситуация.Бился прим. неделю. Выход-замена модуля и перекл. слив\спрей (второе обязательно). Я думаю в данном случае в момент кз происходит скачок напряжения в цепи управления симистором и эта часть проца выгорает. |
fed 13/11/2006 16:18 |
leser8 08/09/2009 21:54 |
Аналогичная несправность - отсутствие слива и вместо слива включение акваспрей. НЕисправность возникла от случайного залива машинки водой сверху на крышку и панель управления во время работы. Послышался 100 герцовый гул и затем характерный хлопок пробоя-прострела. Оказалось, вода через переднюю панель стекла по стенке бака и попала на контакты распределительного клапана, расположенного точно под баком в таком месте, куда по баку должна стекаться вода при любой утечке - из сальника ли, из бака и даже как в конкретном случае с верхней панели. /////////////////////////// |
regiss 08/09/2009 21:58 |
В моей практике 1:8....... |
майкюэль 08/09/2009 22:59 |
в случае битых резюков по входу порта.вероятность дохлого проца 99%.а вообще для ханс данный деффект норма.недоработка блин... |
Мелиор 09/09/2009 12:03 |
virmeshter 09/09/2009 15:58 |
Мелиор, ![]() regis2 ближе будет ![]() Кто больше? ![]() |
Рифат 09/09/2009 16:02 |
virmeshter,Угу.Последние два случая у меня -именно так ![]() Хотя до этого момента доноров процев на Хансу тоже хватало. ![]() |
майкюэль 09/09/2009 19:28 |
regis2, Мелиор, virmeshter, grifat, да вам везет мужики ![]() ![]() ![]() |
regiss 09/09/2009 21:18 |
Да, везёт..... ![]() 15 или 17 модулей в утиль, а восстановил только 2.... Уже не было и надежды (порт проца звониться мультиком "странновато"), резики в объвязке симистора "в уголь", а порт проца - "задышал" !!!!!!! Не вероятно, но факт........ P.S. После этого - никогда до конца не доверяю показаниям прозвонки порта проца...... Меняю всю цепочку (это для меня не проблема), включаю - и.....и......и.... - ТРУП.... После этого иду спать спокойно, с чуйством выполненного долга.... ![]() |
Wycheslav 09/09/2009 23:19 |
Заманчиво , однако, на свободный порт пересесть ( и место посадочное есть ! ) - вот как решить сею задачу ? |
regiss 09/09/2009 23:26 |
Успокойся..... Дыши глубже и забудь..... "Хакер" процов MOON ( предлагающий купить им "прошытые" процы) и тот не смог (пока) "клонировать" процик HANSA..... |
1myjik 03/08/2011 21:09 |
БОльшое спасибо за тему ! Сегодня удалось починить машину никогда этим не занимался и получилось уже собирался купить новую машину всё присматривался да и неожиданая трата денег как снег на голову, покупать новый блок управления за 120евро не вариант машине 8 лет. ////////////////////////////////// |
тю 03/08/2011 21:28 |
1myjik, жди.................. |
regiss 03/08/2011 22:19 |
![]() Особенно понравилось :
![]() 1myjik, сколько денжат отложил на новую С/М ? Не спеши тратить ! |
1myjik 04/08/2011 21:58 |
regiss и тю написали лучше что не так чем смеяться |
xarl 04/08/2011 22:19 |
1myjik, не так то, что ремонтировать модули на коленке подручными средствами нельзя. |
Dima700926 04/08/2011 23:47 |
1myjik, не все так просто, как кажется. У мастера есть опыт работы. Желание сэкономить на мастере приводит к еще бОльшим тратам. Скупой платит дважды. А раздавать налево и направо то, что наработано годами, нецелесообразно. |
1myjik 05/08/2011 18:38 |
Dima700926 Я так понимаю сайт создан для людей, специализирующихся на ремонте или желающих научиться этому и если поделиться опытом жаба давит то постить на форуме не надо, ни какой конкретики что не так всё бла.. бла..... .И причём здесь скупой если причина неисправности известна |
regiss 05/08/2011 18:56 |
Озвуч, пожалуйста, ПРИЧИНУ неисправности, раз уж она тебе известна . |
1myjik 05/08/2011 21:06 |
Причина неисправности попадание влаги в привод клапана . |
xarl 05/08/2011 21:16 |
1myjik, поинтересуйтесь устройством "привода клапана". |
~Yuri~ 05/08/2011 22:28 |
Dima700926, regiss,
Мастера, вас точно скоро жаба задушит. Просто читать даже темы становится неприятно. Везде одно и то же. Будьте ближе к людям, и они тоже к вам потянутся. |
regiss 05/08/2011 22:33 |
А ты не читай, а больше пиши ! Мы тебя "мастера" послушаем, может и "приятно" станет... |
1myjik 05/08/2011 22:51 |
один стёб ![]() |
xarl 05/08/2011 22:58 |
И как? Стебаться бум или просто удалим? |
~Yuri~ 05/08/2011 23:46 |
Да, очень доброжелательный форум. Удачи Вам. |
xarl 06/08/2011 00:13 |
~Yuri~, http://monitor.espec.ws/info/rules.html |
1myjik 06/08/2011 17:12 |
Xarl на форуме ничего не нашёл про привод клапана,в инете тоже ничего кроме того что он называется термоактуатор и стоит 10 евриков я его разбирал и устройство его видел.Стиралка работает уже пять раз стирали. Так и не понял что сделал не так .И можно тратить деньги отложеные на новую стиралку или подождать , и сколько ждать ![]() |
alshni 06/08/2011 17:20 |
Кто то месяц ждет, а кто и пару стирок, в любом случае отложенные деньги не трать... |
юра1978 06/08/2011 17:44 |
Степашка 06/08/2011 18:17 |
Прежде чем открыть фильтр - слей максимальное количество воды через шланг с пробочкой. На моих глазах произошел искровой пробой с проводов клапана на воду, находящуюся на поддоне. И симистор умер, но проц остался живой. Вода попала после того как, открыли фильтр и вода стекла по металлу внутрь машины. И там ее было многовато. Вытерли все, но не просушили и включили на проверку - после ошибки F07. Чуть не попал на новый блок... |
mas-ter 06/08/2011 19:30 |
А если EEPROM прошить под PA5580B421 (без термоактуатора) работать будет ??
Есть у кого опыт ?? |
~Yuri~ 06/08/2011 19:45 |
Пока друг лечит main PCB Электролюкса 1077F, я изучаю новое чудо - Siemens WM 16 S 890. Ну и сервисное меню и программы диагностики наворотили. Жизнь ремонтника явно упростилась. Кстати, про воду в поддоне - замечание интересное, надо учесть. |
regiss 06/08/2011 20:06 |
~Yuri~, к чему этот твой заумный пост в теме про HANSA ???
Хочешь сказать, что тебе доверили ремонт машинки с мотором BLDC ? Бедные клиенты... ДОБАВЛЕНО 06/08/2011 21:10
Будет. |
mas-ter 06/08/2011 20:14 |
regiss, При случае так и сделаю, спасибо. |
~Yuri~ 06/08/2011 22:13 |
regiss,
А что, бесщеточный двигатель - это космос? И не надо их жалеть - они богатые, а не бедные. Кстати, стартует этот движок более нервно и резко, что ли. Щеточный помягче стартует, но графит, который везде лезет, гадость. |
regiss 06/08/2011 22:32 |
Ремонт его модуля (по затратам и времени) - космос, по сравнению со старым и добрым мотором АС... |
washout 06/08/2011 22:38 |
За мою небольшую практику попались всего две хансы с убитым акваспреем. Оба модуля выжили после ремонта, клапана акваспрея безоговорочно под замену. Мне повторы нафиг не нужны. А автор сэкономил на новом клапане, походу попал на новый модуль. Кроилово ведет к попадалову. |
юра1978 06/08/2011 23:06 |
alshni 06/08/2011 23:16 |
А бока - это отсутствие акваспрея, если клиент не против, то чем не вариант? |
юра1978 06/08/2011 23:19 |
regiss 06/08/2011 23:24 |
Александр, не забудь, что при этом снизиться качество стирки (если оставить прошивку от модуля с акваспреем). С/М Hansa (вообшем как и все другие) не оборудованные акваспреем, во время стирки (не путать с полосканием) должны работать с чуть чуть большим количеством воды.... ДОБАВЛЕНО 07/08/2011 00:25
Детский вопрос... ![]() |
alshni 06/08/2011 23:29 |
Эт да, но когда то этой желанной прошивки не было ![]() |
юра1978 06/08/2011 23:29 |
cybe 06/08/2011 23:37 |
regiss 06/08/2011 23:40 |
Вот когда попадёт тебе машинка с проблемой - нет реверса (но отжим при этом присудствует), вот тогда и поговорим. Если, конечно, после этого еще остануться у тебя вопросы такого характера... |
mas-ter 06/08/2011 23:44 |
В узелок бельё не завязывает?? а отжим тоже в одну сторону?? если да - то скакун получится. ![]() |
regiss 06/08/2011 23:47 |
mas-ter, так не интересно, ты сразу открыл все козыри. А через это, к стати, надо пройти своим опытом. Тогда запоминаеться на всегда.... |
mas-ter 06/08/2011 23:54 |
regiss, Один случай был с Candy Holiday старенькая 80 наверно, суть такая: вызывают и говорят, что многие годы с новья стирали, и держали её, а тут делая ремонт дома сняли квартиру, и каково было их удивление, когда постирав бельё в машинке, которая была на этой квартире они не испытали тряски, и при этом был реверс. Во как. ![]() |
юра1978 06/08/2011 23:58 |
Dima700926 07/08/2011 13:57 |
юра1978, не ходи в реал, он затягивает... ![]() |
Степашка 07/08/2011 19:11 |
А ты с него сними один провод, включи машину и во время должного включения актуатора одень провод на него.... - 100% замена модуля... |
vitalik723 07/08/2011 21:35 |
А че, если в одну сторону будет крутить узел получится? Попала ко мне плата люкса, с неисправностью, не крутит. Результат контроллер не управляет реле реверса. Они убраны нафиг, вместо них перемычки, соответственно стала крутить в одну сторону. Вот думаю ставить такую фигню или не надо? ![]() |
constan 07/08/2011 21:41 |
Ты на своей сначала попробуй, и узнаешь ответ. ![]() |
washout 07/08/2011 22:16 |
А еще можно сделать все на тумблерах. Электроники - минимум. Зато как надежно. ![]() |
