см LG WD 10180D вырубается при отжиме | |||
| чапаха 27/12/2006 15:47 |
Неисправность заключается в следующем, при отжиме белья машинка вырубается, после повторного включения она дальше продолжает программу и так до конца стирки. Пологаю проблемы в модуле Какие будут по этому поводу соображения? |
| fiat 27/12/2006 22:49 |
чапаха, меняй ![]() |
| Boro 28/12/2006 20:05 |
Скорее всего неконтакт. Попробуй передернуть клемные колодки и протереть контакты на плате. |
| Konipet 24/01/2007 01:41 |
Если говорить о неконтакте то искать егу нужно в пайке. Это типичная болячка у ЛыЖ. |
| алекс1000 25/01/2007 08:41 |
Сними верхнюю крышку СМА, запусти отжим, и во время работы постучи тыльной стороной отвертки по модулю,пошевели контакты. Если остановится-ищи неконтакт в этом месте. |
| Digon 25/01/2007 23:05 |
Кое в чем проблема похожа на мою http://monitor.espec.ws/section7/topic71834.html поэтому хотелось бы уточнить: 1. Повторное включение необходимо через существенный промежуток времени или надо просто "передернуть"? 2. Продолжает с отжима и останавливается на следующем или как? |
