Стиральная ARISTON AB 846 CTX R не вращается барабан. | |||
| xalida 08/01/2007 17:24 |
Ни при каких режимах.Со слов хозяев несколько раз запускалась
на следующее утро если вечером машина не запускалась. В последний раз запуск был на 14 режиме. Проверены все контакты коммандоаппарата. Термореле Т120 - контакты разомкнуты. Термореле Т170 - контакты замкнуты. Обгоревший контакт реле на плате управления восстановлен Проверена работа тиристора MAC 212 В момент предполагаемой работы двигателя периодически щелкают реле,чувствуется подергивание двигателя. При подаче отпирающего напряжения на тиристор щелканье прекращается. Все остальные действия производит нормально. Все кнопки в порядке.(регуляторы не проверялись) Схемы в принципе достаточно.Буду рад любому совету. |
| ИСКРА 08/01/2007 17:44 |
Щетки смотрел? |
| xalida 08/01/2007 18:19 |
Щетки в норме. |
| Мелиор 09/01/2007 11:33 |
То что реле щелкают еще не значит, что они срабатывают. Поменяй реле |
| saniek62 09/01/2007 22:02 |
Доброго времени суток.Уважаемый xalida что-бы в дальнейшем не париться с подобными вариантами,рекомендую сообразить небольшой ''стенд''.Я сделал из старого модуля на 1085,вывел 6 проводов(щетки),(обмотка),(тахо).Подцепил примочку и сразу проверил двигло.Удобно и быстро,а главное наглядно.Скажу честно очень помогает,уже много лет (так-как ремонт в основном на дому у клиента).С уважением. |
