Стиральная машина indesit W105TX R BG ошибка 03 | |||||
| Павел ПП 10/01/2007 06:21 |
Крутится селектор программ, одновременно сливает и заливает воду, код ошибки 03(три длинных вспышки секунд5 -тишина). Выключаю, сливаю воду, жду пару часов, включаю-без изменений! Подобная неисправность пару раз случалась, но самоустранялась. Разбираю! Чисто и сухо как в операционной! Провода плата и другие элементы машины без видимых физических повреждений и следов воды! Отвалился датчик температуры, сопр 20ком, прозвонил на разъёме. Если включить слив воды, начинает сливать секунд10, а потом снова здорово( Крутится селектор программ, одновременно сливает и заливает воду, код ошибки 03)! Почистил плату, промыл спиртом-никакого эффекта. Подскажите пожалуйста как убедиться что слетела прошивка, программатора нет, а изучать DATASHEETы, искать схему, мучить осциллограф, собирать программатор...УУУ...ЛЕНЬ!
Гораздо проще заменить модуль с памятью. Всем спасибо! indesit W105TX R BG COD. 27089 S/N 112131068 91270890000 плата COD.215005350 |
| vlad68k13 10/01/2007 07:22 |
Павел ПП, ты на правильном пути.это ж надо столько настучать по клавишам.в такую рань. дождись утра и вызови мастера. |
| Мелиор 10/01/2007 10:23 |
Смотри термодатчик и его цепи |
| moon 10/01/2007 16:44 |
| kosoy1 10/01/2007 22:57 |
у меня была такая же проблема,и вчера яя её решил.переварачиваешь стиралку,снимаешь шланг который идёт от бака к помпе,прочищаешь её,т.к там склад монет и пуговиц,ставишь на место.меняешь датчик температуры 20 кОм т.к он обрывается.И всё отлично работает. |
| Павел ПП 10/01/2007 23:16 |
moon- sorry! Исправил.
Плату управления я осциллом за полчаса бы почикал как два пальца! Но он БаальШой, тяжелый и места в коридоре для полноценного ремонта нет. Мультиметром пощупал, цепи термодатчика (да и всё остальное вроде тоже) в порядке,а что там увидишь без схемы!? Ссылки в инете дохлые. Придёт мастер, на месте он не будет ничего перепаивать, заменит плату за 2000р, возьмёт 200$ и уйдёт потом отремонтирует её и воткнёт кому нибудь другому в машинку. Всё правильно это его работа. Максимум проверит ПЗУ. Но плату всё равно заменит, кому охота переться на окраину старых Химок из за пятисотрублёвой микрухи? Между прочим я могу это сделать ничуть не хуже его. И вопрос то был:"Как проверить прошивку". И желательно EEPROM 93C86AN. Мультиметром или осциллографом но тогда придется паяться в плату и ходить в комнату смотреть. Может кто то знает ? Вся информация есть в инете, но у меня к сожалению нет времени на её изучение. По моему на данном форуме полно специалистов способных адекватно и информативно ответить на этот вопрос. Спасибо всем принимающим участие. Добавлено 11/01/2007 00:20 Датчик температуры рабочий-100%. |
| moon 11/01/2007 00:01 |
Павел ПП, ну а что её проверять ?прошивку всмысле.взял новую микруху ,прошил заведомо исправной прошивкой и проврил!если опять не работает то дело не вней.Есть чем у вас прошить ЭППЗУ? тогда дам вам сто процентную рабочую прошивку и вы попробуете!но думаю что дело всё таки не в ней ,а в термисторе, про который вы утверждаете,что он 100% исправный. у меня на прошлой неделе случай был,таже история третья ошибка.лезу к термистору. мерею 35 кОм,ага, готов.... меняю на новый , включаю на проверку всё нормуль... дай думаю ещё разок проверю этот термистор, мерею сопротивление уже как положено 21 кОм. вот попробуй и поймай ,его когда он глюканёт . до этого было много вызовов от клиентов, к которым приходил и датчик по сопротивлению был исправным и реагировал на температуру, ну вот пока я его не заменил , так и вылазила переодически эта ошибка ! по этому поводу, хочу вас спросить , как вы определили что он 100% исправен??? раскажите мне способ подалуйста!это будет наверно многим интересно!!! ![]() |
| Павел ПП 11/01/2007 21:40 |
Термистор грел до 8ком,включал вместо него сопр 20ком, по моему в данном случае этого достаточно. Если перепрошивка ничего не даст буду менять плату. Почти закончил Pony Prog, киньте пожалуйста прошивку на мыло:pvalentinovich@rambler.ru или mail.ru. Спасибо! |
| Евгений! 11/01/2007 23:53 |
Уважаемый Павел ПП не занимайтесь ерундой. Ситуация такова. У вас стоит круглый термитстр(таблетка) и довольнотаки часто он из своей пластиковой обоймы вываливается, но почти всегда остается живой, тут пригодится суперклей. Но вся фишка в том что когда он вываливается он падает прямехонько на шкив двигателя на котором есть обязательно какой то потенциал(от фильтра или от трущегося ремня). Таких случаев было очень много, спасался заменой модуля, а флэшка всегда оставалась целой и невредимой. |
| Павел ПП 12/01/2007 03:09 |
Уважаемый Евгений, дело в том что из шины идут очень короткие провода и термодатчик повис на них не доставая до шкива. Программатор-собрал, все ячейки заполнены нулями(кроме одной где-то в середине табл. 0F), попробую прошить новую. Если не поможет-разумеется заменю модуль и не буду заниматься ерундой. Насколько я понимаю различных версий прошивок очень много... завтра буду разбираться. Поймите я не мазохист и не скряга-просто есть навыки, опыт и много свободного времени. Спасибо за помощь. |
| Павел ПП 12/01/2007 04:18 |
Память стёр! (все байты FF) А вот записать не могу(FF и всё тут)-наверное сдохла. |
| Евгений! 13/01/2007 01:00 |
FF или 00 не имеет значения. Главное что бы запись прошла успешно. Т.Е. чтобы программатор записал и считал одно и тоже. |
| Владимир0204 13/01/2007 09:13 |
Было пару раз такое-же спасала замена модуля. |
| красный 18/03/2007 12:40 |
Здравствуйте уменя таже самая проблема что и у "Павел ПП" выяснил что сгорел стабилизатор заменил не помогло чтоделать?
машинка INDEZIT модель W105TX R |
| bun 18/03/2007 16:28 |
идёт или 093350 или 093157 |
| красный 19/03/2007 12:32 |
Так же выяснил что датчик температуры показывает при замере 18кОм, а замена модуля не подойёт просто по тому что его нет в наличии в сервесном центре а если заказывать то придётся ждать от 3месяцев до 6. и кто может помогите пожалуйста со схемой прагроматора микросхем памяти или сообщите где и как его иожно приобрести.Заранее Спосибо всем кто откликнется. |
| Алесей 19/03/2007 13:07 |
красный, Схему на Pony Prog к примеру ты можкешь скачать в файлообменнике. Поиском научись пользоваться. Она там давно лежит..
А приобрести. Ну хоть вот здесь: http://www.freetorg.ru/lead/363584.html ![]() |
| красный 19/03/2007 13:11 |
Огромное спасибо Вам Алексей ![]() |
| yasant 15/02/2010 23:44 |
У меня такая же проблема. Код ошибки 03. Вскрытие показало, что вывалился с пластмассового гнезда термодатчик, висел на проводах и не касался ремня.
Сопротивление термодатчика в норме (21kOm), меняется от нагрева, т.е. работает. Тен прозвонил, рабочий (29Om), на корпус не пробит. т.к. ПЗУха на панельке, снял и перепрошили её. Не помогло, всё как описано в первом посте включается насос, код ошибки 3. Стиралка w105tx r bg Type: LV2001-10-c модуль cod.215005350.30 После "допроса" супруги выяснил. Поставила стирку на вываривание. Пришла, машинка стирает, но валит с неё пар. Супруга крутанула датчик температуры назад на минимум. Пошла посмотрела на счётчик электроэнергии, выяснила, что машинка перестала греть воду. Да, парить перестала, продолжалась дальнейшая стирка. Слила воду, дошла до полоскания и ... имеем ... продолжение данной темы. Знатоки, что скажите? |
| regiss 16/02/2010 00:06 |
А чем "перепрошил" ? |
| yasant 16/02/2010 10:30 |
Poni Prog прошивкой 084942 s/n машинки 1112916610 91270890000 |
| yasant 16/02/2010 22:30 |
Дополнение, при включении питания стиралка себя правильно ведёт, согласно установленной программе на КА. т.е. выполняет установленную программу, но в течение
12-15 секунд. Затем включается насос и подача воды, КА вращается, индицируется код ошибки 3. |
| wolf50 17/02/2010 09:08 |
yasant, код прошивки совпадает с моими данными.Прозвонил бы термистор с модуля. |
| wolf50 17/02/2010 10:18 |
Слово это забудь.Используй слово "насос" или на крайний случай "помпа"... |
| SergeyNZ 17/02/2010 23:28 |
yasant, недавно менял такой датчик температуры, хотя очень редко (прозванивался как конденсатор).
Начинать нужно с меньшего, или настолько в нём уверен (ошибка тоже на нём). |
| yasant 18/02/2010 09:44 |
Да нормально он звонится, 20к при комнатной температуре. Прикладываю к телу, с постепенным нагревом сопротивление упало до 16 к. Дальше ждать не стал. С модуля звонится. |
| ШАЮ 18/02/2010 11:04 |
Не поможет замена датчика или перепрошивка, процессора в этих моделях хлипкие, меняй модуль. |
| alexandr87 18/02/2010 13:17 |
yasant, как насчет проверки цепей термодатчика? напряжение на нем какое когда запускаешь стирку? |
| yasant 18/02/2010 20:23 |
На одном выводе 5v, на другом 4.6v |
| xarl 18/02/2010 21:49 |
0,4 В. |
| Помошник 19/02/2010 01:16 |
Очень глубоко капаете, господа Инженеры. надо по проще: 1)Проверили сопротивление датчика -норма 2) подогнули контакты на конекторах между модулем и датчиком 3) перепрошили ПЗУ (проверенной прошивкой) Если все это не помогло или помогло на нескоторое время. то имеет смысл заменить ПЗУ. При выборе производителя ПЗУ остановитесь на ST или Fairchild. Не связывайтесь с Atmel, проблему с F03 она не решит, а только запутает вас. Можно также взять запрограмированный чип в оригинальной упаковке от indesit, они еще поставляются. И если, все выше сказанное вы сделали правильно, то остается одно, заменить модуль и ПЗУ от indesit. |
| cybe 19/02/2010 06:56 |
Ну, если не покопал, так посеял всё то, что описывалось выше Если уж цепь от NTC до проца исправна, то никакой ST или Fairchild не поможет "увидеть" его |
| wolf50 19/02/2010 07:48 |
Господин Помошник, а куда уж проще ![]() |
| SergeyNZ 20/02/2010 22:50 |
Датчик не причём, смотри цепи ... как подсказывают. Редкая ошибка. |
| Помошник 20/02/2010 23:33 |
не могу поять, о чем ты.... F03 - возникает в 2-х случаях, первый связан с NTC о немв мануалах написано. второй связан с ПЗУ. Об этом нет в мануале, но есть бюлетень и на практике с этим приходилось сталкиваться, когда осваивал самостоятельное прошивание модулей EVO 1. |
| cybe 21/02/2010 00:02 |
Помошник, эту тему с ППЗУ уж как лет 5 назад порешили и Атмел работает не хуже других
Третий случай наиболее распространённый - модуль в мусор |
| wolf50 21/02/2010 11:58 |
Помошник, Сказал А,говори БЭ.Давай номер бюлетеня, где про это написано.Если ты имел ввиду n1040061,то там относительно второго случая ничего нет ![]() |
| yasant 22/02/2010 23:33 |
Нашёл второй модуль, правда битый, но по другой причине и начал сравнивать с моим.
В итоге: Термодатчик соединён с 2-й ногой проца. Отбросил всё. Нога звонится 0.837к. На чужом проце - мегаомы. Так что пока вырисовывается вариант "модуль в топку" |
| cybe 22/02/2010 23:39 |
Уже здесь нарисовалось "что-то не того" при 20к |
| yasant 25/02/2010 21:05 |
РЕШЕНО сказать тяжело, но надо. Всё закончилось заменой модуля.(проц пробит со входа NTC)
МОДЕРАТОРЫ добавьте в топике РЕШЕНО так как считаю тему обсмотренной со всех сторон. Вывод: при высоких температурах стирки термодатчик выпадает с гнезда. Дальше либо статика от ремня, либо коротыш на корпус от незаизолированных контактов датчика. В общем я подклеил датчик и заизолировал контакты. Так что делайте выводы, господа. |
| regiss 25/02/2010 21:54 |
За 12 лет работы, такого - не видел (что бы из за температуры)..... |
| virmeshter 25/02/2010 23:05 |
| Dima700926 26/02/2010 04:57 |
Видимо, слабо, перегрелся - датчик выпадает. |
| yasant 26/02/2010 19:55 |
virmeshter,
А самому слабо это сделать? ~!@#$%^&&ц если прочёл последнее сообщение, то посмотри и первое, посмотри кто создал тему и если не ^&*(() то поймёшь почему я не могу поменять название темы. Извините, достают эти флудеры. Одни по теме и конкретно пишут за что им спасибо - другие явно сайт с одноклассниками перепутали, пишут $%^&* и плюсики зарабатывают. |
| Dima700926 27/02/2010 10:53 |
Это virmeshter и regis2 зарабатывают "плюсики"? ![]() |
| virmeshter 27/02/2010 11:48 |
yasant, если честно то не посмотрел Да и ты молодец-не хватает что поднял тему 3х летней давности,так еще решаешь как ее пометить
Dima700926, Точно.Мне как раз "плюсиков" не хватает
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 10:50 yasant, а ты с этими ~!@#$%^&& и $%^&* по легче
И профиль не мешало бы заполнить ![]() |
| олса 27/02/2010 12:13 |
Всё,выпадаем от перегрева ![]() |
| Рифат 27/02/2010 12:31 |
Медали "Флудераторов " зарабатываем себе? ![]() |
